Różnica między pompa oleju EcoFlex a bez eco
Texior
Miasto: Konin
Post autor: Texior » 24 sie 2023, o 08:49
Jaka jest różnica między pompa oleju EcoFlex a bez eco. Mowa o Insignia A
Zmienna pojemność tylko ? Czy w ecoFlex występuje zawór a bez ECO jest wszystko "stałe" :D
Ping
Auto: Insignia ST / MY2011
Miasto: W-wa
Otrzymał  piwo: 146 razy
Re: Różnica między pompa oleju EcoFlex a bez eco
Post autor: Ping » 24 sie 2023, o 08:54
A20DTH ma pompę bez zaworu.
Pompa z zaworem jest w silniku A20DTE z systemem Start/Stop
Texior
Miasto: Konin
Post autor: Texior » 24 sie 2023, o 09:12
Ping pisze:
Okej to w takim przypadku ryzyko zatarcia przez pompę maleje ? Wkoncu nie ma dodatkowego bodźca " zaworka" który lubi się przyciąć i dać niskie ciśnienie
Ostatnio zmieniony 25 sie 2023, o 01:01 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Bzyk
Miasto: Radzyń Chełmińsk
Post autor: Bzyk » 24 sie 2023, o 09:14
To A20DTH z systemem Start-Stop nie ma zaworu?
Texior
Miasto: Konin
Post autor: Texior » 24 sie 2023, o 09:54
Bzyk pisze:
Podejrzewam że jednak jeśli jest start stop to zawór będzie ale nie dam sobie ręki uciąć
Kotin44
Miasto: Krakow
Otrzymał  piwo: 25 razy
Post autor: Kotin44 » 24 sie 2023, o 13:21
Czytajcie że zrozumieniem.
Kolega Ping nigdzie nie napisał ,że układ olejowy nie posiada zaworu,tylko napisał że nie ma go w pompie-pytanie było o różnice pomp, więc odpowiedź jest adekwatna do pytania...
Widzę kolego Texior że masz mocne obawy przed zatarciem silnika...Zadbaj o uszczelkę pompy oleju, oraz o tłumiki drgań silnika,oraz nie zaglądaj do panewek - jeśli będziesz się tego trzymał ryzyko zatarcia spadnie praktycznie do zera...
Texior
Miasto: Konin
Post autor: Texior » 24 sie 2023, o 13:39
Kotin44 pisze:
Uszczelka nowa, panewki korb.nowe. Ciśnienie oleju zmierzone. Jednak zawsze wątpliwości są. DPF nie przerywany i wypalany podczas jazdy
Natomiast o jakie tłumiki drgań chodzi ? Możesz zobrazować jak to oddziałuje? :D
Ostatnio zmieniony 25 sie 2023, o 01:02 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Kotin44
Miasto: Krakow
Post autor: Kotin44 » 24 sie 2023, o 18:25
Tłumiki drgań skrętnych to koło dwumasowe, koło pasowe wału,sprzęgło alternatora krótko mówiąc wszystkie elementy które tłumią drgania powstałe w ruchu obrotowym.Każde niewytłumione drgnięcie powoduje zaburzenie osiowości pracy wału korbowego.Wał korbowy pracuje w poduszce olejowej-nie dotyka panewek,zatem wyeksploatowany tłumik będzie powodował przerwanie poduszki olejowej i obcieranie wału o panewkę...
A przy wymianie panewek wymieniłeś śruby stopeķ?
Texior
Miasto: Konin
Post autor: Texior » 24 sie 2023, o 21:54
Kotin44 pisze:
Wszystkie śruby nowe. Prócz falowania obrotów lub odczucia wibracji idzie jakoś inaczej dojść czy tłumiki drgań są zużyte ?
Ostatnio zmieniony 25 sie 2023, o 01:03 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Kotin44
Miasto: Krakow
Post autor: Kotin44 » 25 sie 2023, o 16:00
Jeśli chodzi o przód silnika to weryfikacja wzrokowa plus ewentualnie demontaż paska i kontrola każdego koła z osobna.
Gorzej jest jeśli chodzi o tył silnika - ciężko jest demontować skrzynię biegów nie mając podejrzeń uszkodzenia dwumasy...O ile taki silnik gasimy z pedałem sprzęgła w podłodze,o tyle w przypadku diagnozowania nie dotykamy pedału sprzęgła-w momencie gdy silnik się zatrzyma,ale jeszcze działają siły bezwładności,usłyszymy takie harakterystyczne metaliczne cyknięcia-czym więcej razy usłyszymy tym większe zużycie sprężyn tłumiących.
takisobie
Miasto: DE
Post autor: takisobie » 27 sie 2023, o 20:37
Bzyk pisze:
ma zawór, pompy też są różne w stosunku co do bez zaworu
