Hej.
Nie wiem czy dokladnie problem dotyczy skrzyni biegów. Być może jednak dwumasy, ale, że jest to część łącząca silnik że skrzynia biegów, to gdzieś problem trafić musi.
Otóż.
Mam problem z pojawiającym się dźwiękiem tzw. chrobotania (słyszalnego nietypowego dźwięku) z okolic skrzyni biegów w czasie mocnego przyspieszenia pow. 3 tys. obr. Nie pojawia się przy delikatnym dodawaniu gazu. Sprawdzałem na luzie, silnik kręcony do oporu i dźwięk nie jest słyszalny, stąd wnioskuję że to w okolicy skrzyni. Innych objaw zużycia dwumasy dotychczas nie stwierdzam, chyba że stuknięcie podczas ruszania albo w przód albo tył, można do tego również zaliczyć.
Jak ogarnę trzymanie telefonu i wykonanie bezpiecznego dodania gazu do dechy to spróbuję ten dźwięk nagrać do zweryfikowania.
Będę wdzięczny za wszelkie wskazówki.
Dołącz do naszej Grupy na FacebookuF40 chrobotanie prz mocnym wciśnięciu pedału gazu
- Mateo
- Auto: SKODA OCTAVIA RS
- Miasto: Racibórz
- Otrzymał piwo: 29 razy
- zubek
- Auto: IB/ST
- Miasto: WWL
- Postawił piwo: 23 razy
- Otrzymał piwo: 58 razy
Re: F40 chrobotanie prz mocnym wciśnięciu pedału gazu
A wibracji jakichś wyczuwalnych na kierownicy przy tym nie ma? Do sprawdzenia na początek przeguby wewnętrzne, chociaż przy tym roczniku to trochę za wcześnie, zresztą podobnie jak na dwumas.
- Mateo
- Miasto: Racibórz
No lekkie wibracje przy ok. 120km/h są wyczuwalne. Dzieje się to raczej przy cieplejszym silniku, tzn. po przebyciu paru kilometrów raczej rzadziej przy starcie zimnego auta.
Na razie obserwuję co to może być. Niedawno też wymieniałem olej w skrzyni, albo może to coś w skrzyni rozdzielacza napędu 4x4?
Nie wiem, na razie jeżdżę obserwuję i szukam. nie walę zaraz do mechanika tylko próbuje zlokalizować problem.
Auto ma teraz prawie 134k km.
Dziwne wydaje mi się to stuknięcie przy ruszaniu (przód/tył) lekkie ruszenie = brak stuku, trochę szybsze puszczenie sprzęgła = jest słyszalny.
Dlatego też podejrzenie padło na koło dwumasowe, nie wiem czy słusznie ale powiązałem te 2 objawy.
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
Ja to zdiagnozowałem to puknięcie. To właśnie ten sworzeń twinstera co Ci pokazywałem. Jak szybko przód tył się zrobi. Przy okazji kupiłem też olej do twinstera .
- Mateo
- Miasto: Racibórz
Ślad, który wskazał Marcin okazał się być słuszny.
Po wymianie olejów w TWINSTERZE chrobotanie ustało, nie od razu, trzeba zrobić parę kilometrów od wymiany i nastał spokój przy przyszpieszaniu.
Dla informacji
Do przekładni użyłem oleju: RAVENOL LS 75W90 GL-5 1L GM
do układu sprzęgieł:FEBI 06161
Dla informacji
