Dołożenie przedniej kamery parkingowej - radio IOB R4.0
- Auto: insignia B
- Miasto: Krk
*wszelkie niżej opisane modyfikacje, to tylko opis moich działań. Nie są one w żaden sposób zachętą ani wskazaniem co i jak robić. Pamiętaj, każdą czynność wykonywaną samodzielnie przy aucie robisz na własną odpowiedzialność i własne ryzyko. Wszelkie zakupy dokonywane są również przez ciebie i tylko na twoje ryzyko.
w ostatnim czasie dokładaną miałem kamerę cofania do zestawu IOB (insignia MY2020, automatyczna skrzynia biegów). Wtedy też zauważyłem, że po wybiciu wstecznego widok z kamery pokazywany jest jeszcze przez jakieś 10 sek, a że o przedniej kamerze też myślałem ciągle to wyszło jej dołożenie na zasadzie podpięcia pod kable sygnałowe kamerki wstecznej.
- od razu pytanie: ma ktoś sposób, pomysł jak te 10 sek po wybiciu wstecznego wydłużyć?
Zamysł działania, po wybiciu wstecznego przełącza się obraz z tyłu na przód.
1. nabycie kamery z sygnałem analogowym (posiadałem taką gdzieś w zapasach, z dość dobrą jakością i kątem, nie najtańszy chińczyk),
2. ogarnięcie okablowania - kabel zasilający i kabel sygnałowy (wykorzystany z zestawu z kamerki z chinchą), -> przebicie się przez ścianę grodziową gumową zatyczką, w której przechodziły inne kable, zapeszlowanie kabli i rozłożenie ich przy obecnej inne wiązce aż pod grill. Pod przykrywą chłodnic kabelki zwinięte (bo trochę nadmiaru zostało) i przytrytkowane do elementu metalowego,
3. przymocowanie kamery w dziurę oryginalną w grillu - każda kamera inna sposób każdy musi sam ogarnąć. Docelowo dobrze by było oryginalną kamerę zastosować - nr części 23292532. --> update niżej, nie zabanglało z tą kamerą.
4. przeciągnięcie prądowego + z lampy wstecznej (ja ciągnąłem z klapy, bo nie ogarnąłem/nie chciało mi się grzebać przy BCM w szukanie kabli),
5. podpięcie się do pinów sygnałowych kamery wstecznej poprzez szybkodołączkę kablową,
6. ogarnięcie przekaźnika i jego podpięcia - sygnał z lampy wstecznej warunkuje zasilanie kamerek. Jeżeli nie ma sygnału z lampy to zasilanie idzie na kamerę przednią, jeżeli jest sygnał to idzie zasilanie na kamerę wsteczną. (tu dołożyć chyba jeszcze muszę moduł czasowy, aby zasilanie nie szło cały czas na kamerkę - nie wiem czy to ma jakieś znaczenie, ale układ prosty do rozbudowania). W moim przypadku miałem kabel zasilający do kamery wstecznej ciągnięty od skrzynki bezpieczników i z tego zasilania skorzystałem,
7. upchanie kabli nad nogami pasażera, zatrytkowanie przekaźnika i inne porządki.
poniżej kilka zdjęć i filmik z działania (słaba jakość oświetlenia, słaba jakość jednak tego wyświetlacza oryginalnego), w razie pytań służę pomocą
Ostatnio zmieniony 27 lut 2024, o 19:20 przez loll, łącznie zmieniany 1 raz.
- yerry
- Prezes ICP
- Auto: Insignia B GS
- Postawił piwo: 26 razy
- Otrzymał piwo: 86 razy
Re: Dołożenie przedniej kamery parkingowej - radio IOB R4.0
Pomysł ciekawy, jeśli uda się go zrealizować to fajnie by było gdybyś zrobił manual krok po kroku do umieszczenia w dziale "Zrób to sam"
- Auto: insignia B
- Miasto: Krk
czyli trochę za mało informacji i rozpisać dokładniej aby było dobre do manuala?
A Ty Prezesie nie masz może dostępów do tajników Oplowskich aby sprawdzić tę oplowską kamerę nr 23292532 - czy ona na 6V i jakie tam kable sygnałowe idą?
- yerry
- Prezes ICP
23292532 kamera przednia do systemu kamer 360st (za wyjątkiem pojazdów wyposażonych w tempomat adaptacyjny). Dla pojazdów z tempomatem adaptacyjnym podają nr 84090553.
- Auto: insignia B
- Miasto: Krk
Super, dzięki
biorę się za kompletowanie pająka i zobaczymy czy to zabangla na mostku do IOB
edit:
no dobra jednak moje kable mają inne kolory. No nic obstawiam, że czerwony 6V, czarny masa, pozostałe trzy to sygnał od kamery i ekran.
Tym tropem pójdę i sprawdzę podpięcie w takim układzie
edit:
- Auto: insignia B
- Miasto: Krk
update
zmostkowałem tę kamerę przednią oplowską zapodając na nią 6V oraz łącząc przewody sygnałowe do instalacji kamerki wstecznej. Niestety na żadnej kombinacji kabli sygnałowych nie zadziałało. Albo był czarny ekran z liniami cofania, albo czarny ekran i komunikat, że układ kamery wymaga serwisu.
Wnioskuję, że sygnał z tej kamery (bo to do zestawu 360st) jest inny niż ten w kamerze cofania.
Widziałem na necie, że ktoś montował takiego chińczyka (zdjęcie niżej) - jest to też jakieś rozwiązanie, ale wymaga powiększenia otworu
Aliexpress
Aliexpress
- Miasto: Sosnowiec
Podejmuję to samo wyzwanie z kamerą przednią co kolega "loll" - autor wątku.
Niestety utknąłem na wyciągnięciu zaślepki kamery.
Dwa górne zaczepy to była bajka, ten dolny stawia opór.
I patrząc po grillach z allegro nie tylko mi. z reguły mają ułamany ten "języczek".
Czy mógłby ktoś podpowiedzieć jak, gdzie podważyć i w która stronę ciągnąć aby nic nie ułamać ?
Chodzi o dolny zaczep zaślepki kamery przedniej - Zaślepka identyczna jak powyżej u autora wątku.
- Auto: insignia B
- Miasto: Krk
musisz przypatrzeć siędobrze tej zaślepce z mojego zdjęcia i podważać zgodnie z tymi klipsami. Ja nie kojarzę, żebym jakoś bardzo walczył z tym elementem. Jak chcesz to mogę Ci zdjęcie zrobić pod innym kątem tej zaślepki
- Miasto: Sosnowiec
Dzięki za info. Na razie popróbuje jakoś delikatnie.
