Błąd P000B pozycja wałka rozrządu
Hardcop
Post autor: Hardcop » 19 gru 2015, o 20:58
Witam wszystkich jako nowy użytkownik forum. Przeszukałem forum i nie znalazłem odpowiedzi dlatego poradźcie jeśli łaska. Niedawno zakupiłem insignię 2.0 turbo 4x4 i od początku wyskakiwał check P000B. Wymieniłem kompletny rozrząd i przeczyściłem elektrozawór ale problem nie znika. Czy miał ktoś z tym kiedyś problem?
-- 19 gru 2015, o 22:01 --
Dla uściślenia opis błędu brzmi: Ster. wydechowym wałkiem rozrządu, stopień końcowy elektrozaworu. Reakcja wolna.
KaMYk
Auto: Dodge Charger R/T
Miasto: Mochowo
Re: Błąd P000B
Post autor: KaMYk » 19 gru 2015, o 21:12
Może dokładniejszy opis coś pomoże
DTC P000A, P000B, P0011 lub P0014
Instrukcje diagnostyczne
• Wykonać Diagnostyczna kontrola systemowa - Pojazd przed rozpoczęciem procedury diagnostycznej.
• Powtórzyć Diagnostyka oparta na strategii w celu sprawdzenia sposobu wykonania diagnostyki.
• Instrukcje procedur diagnostycznych zawiera przegląd wszystkich kategorii diagnostycznych.
Deskryptor DTC
DTC P000A 00: Wolna reakcja układu pozycjonowania wałka rozrządu zaworów dolotowych
DTC P000B 00: Wolna reakcja układu pozycjonowania wałka rozrządu zaworów wylotowych
DTC P0011 00: Działanie układu pozycjonowania wałka rozrządu zaworów dolotowych
DTC P0014 00: Działanie układu pozycjonowania wałka rozrządu zaworów wylotowych
Opis obwodu/układu
Zawór elektromagnetyczny elementu nastawczego wałka rozrządu zaworów dolotowych oraz zawór elektromagnetyczny elementu nastawczego wałka rozrządu zaworów wylotowych są zamocowane na poszczególnych wałkach rozrządu i są sterowane hydraulicznie w celu zmiany kąta wałka rozrządu względem pozycji wału korbowego. Zawór elektromagnetyczny elementu nastawczego wałka rozrządu zaworów dolotowych oraz zawór elektromagnetyczny elementu nastawczego wałka rozrządu zaworów wylotowych są sterowane przez moduł sterujący silnika (ECM). Moduł ECM obciąża solenoidy zaworu elektromagnetycznego elementu nastawczego wałka rozrządu zaworów dolotowych oraz zaworu elektromagnetycznego elementu nastawczego wałka rozrządu zaworów wylotowych sygnałem o modulowanej szerokości impulsu. Zawór elektromagnetyczny elementu nastawczego wałka rozrządu zaworów dolotowych oraz zawór elektromagnetyczny elementu nastawczego wałka rozrządu zaworów wylotowych może regulować kąt wałka rozrządu zakresie maksymalnie 20°. Moduł ECM zwiększa szerokość impulsu w celu nasterowania żądanej charakterystyki wałka rozrządu.
Warunki generowania DTC
• Prędkość obrotowa silnika zawiera się w przedziale 736-6016 obr/min.
• Temperatura oleju silnikowego wynosi od -10 do +130°C (od 14 do +266°F).
• Nasterowana pozycja wałka rozrządu jest stabilna.
• Napięcie akumulatora wynosi między 10-16 V
• Kody DTC P000A 00, P000B 00, P0010 00, P0013 00, P0014 00, P0016 00, P0017 00, P0335 00, P0336 00, P0340 00, P0341 00, P0365 00, P0366 00, P2088 00, P2089 00, P2090 00, P2091 00 nie są ustawione.
Warunki ustawień DTC
Rzeczywista pozycja wałka rozrządu nie odpowiada pozycji nasterowanej.
Działania podejmowane podczas ustawiania DTC
Kody DTC P000A 00,P000B 00,P0011 00 i P0014 00 są kodami DTC typu B.
Warunki kasowania DTC
Weryfikacja obwodu/układu
Zalecenie: Dostarczanie czystego oleju silnikowego pod ciśnieniem do Q6E zaworu elektromagnetycznego elementu nastawczego pozycji wałka rozrządu - wydech i Q6F zaworu elektromagnetycznego elementu nastawczego pozycji wałka rozrządu - dolot ma zasadnicze znaczenie dla sprawnej pracy elementu nastawczego.
Obserwować poziom oleju silnikowego. Poziom oleju silnikowego powinien utrzymywać się w zakresie roboczym. Przejdź do Przybliżone pojemności płynów .
Sprawdzić, czy olej silnikowy w pojeździe jest właściwego typu, oraz czy nie jest przestarzały, przepalony ani nie zawiera żadnych dodatków.
⇒ Jeśli stwierdzono, że olej silnikowy w pojeździe jest niewłaściwego typu, albo że olej jest stary, przepalony lub zawiera dodatki, wymienić olej i filtr.
Sprawdzić, czy charakterystyka ciśnienia oleju silnikowego jest prawidłowa. Przejdź do Diagnostyka i sprawdzanie ciśnienia oleju .
Uruchomić pojazd i odtworzyć warunki generowania kodu DTC. Można również obsługiwać pojazd w zakresie warunków stwierdzonych na podstawie Danych zamrożonych/Rejestru usterki.
Sprawdzanie obwodu/układu
Zalecenie: Przed przystąpieniem do sprawdzania obwodu/systemu należy przeprowadzić weryfikację obwodu/systemu.
Sprawdzić komponenty układu sterowania silnikiem. Przejdź do Wymiana paska zębatego : 1.6L LDE, LXV, 1.8L 2H0, LUW i LFH .
⇒ Jeżeli zostanie zdiagnozowane nieprawidłowe zamontowanie, zużycie lub uszkodzenie komponentu, należy naprawić lub wymienić taki komponent i sprawdzić czy kod DTC nie zostaje ustawiony ponownie.
Jeżeli kod DTC jest ustawiany ponownie, wymienić Q6E zawór elektromagnetyczny elementu nastawczego pozycji wałka rozrządu - wydech lub Q6F zawór elektromagnetyczny elementu nastawczego pozycji wałka rozrządu - dolot, po czym sprawdzić czy kod DTC nie jest ustawiany ponownie.
⇒ Jeśli kod DTC jest ustawiany ponownie, wymienić moduł sterujący silnika
Hardcop
Re: Błąd P000B
Post autor: Hardcop » 19 gru 2015, o 21:50
Super. Dzięki za szybką odpowiedź. Zastanawiam się czy rodzaj oleju może faktycznie mieć aż takie znaczenie? Po wymianie rozrządu oczywiście wymieniono olej na pełny syntetyk ale nie pytałem konkretnie.Co ciekawe stary olej był tak przepracowany, że wyglądał jakby nigdy nie był wymieniony ( przebieg 100 000 km). Nagar jak w starym fordzie. Trzykrotnie przepłukiwali silnik półsyntetykiem zmieszanym z ropą ( ponoć tak się robi) zanim zalano go właściwym. Czy to mogło mieć jakiś wpływ? Aktualnie poziom oleju zakrywa całą cechę na bagnecie. Czy to popranie? Może powinien sięgać połowy?
radkor
Auto: Mondeo Mk4 2.2 220KM
Re: Błąd P000B
Post autor: radkor » 19 gru 2015, o 21:58
Do czyszczenia (w benzynie ekstrakcyjnej) 2 zawory zmiennych waz rozrządu.
Są wkręcone od góry w pokrywę zaworów.
PS. Oczywiście czyścisz tylko część "wchodzącą do silnika".
Błąd ten może też zwiastować nadchodzący problem z rozrządem (wyciągnięcie łańcucha, itp.). Sporo o tym piszą na "sąsiednim" forum Insignii.
Ostatnio zmieniony 19 gru 2015, o 23:34 przez radkor, łącznie zmieniany 1 raz.
KaMYk
Miasto: Mochowo
Re: Błąd P000B
Post autor: KaMYk » 19 gru 2015, o 22:14
No przecież pisał, że rozrząd wymieniał.
radkor
Re: Błąd P000B
Post autor: radkor » 19 gru 2015, o 23:32
Tak to jest jak się odpisuje na posty "z automatu". ;)
Kolega napisał, że czyścił zawór, ale nie napisał czy oba czy tylko jeden zawór wałka wylotu czy dolotu.
Jeśli czyścił tylko zawór dolotu to musi wyczyścić również drugi (wylotu). Jeśli czyścił oba to pewnie do wymiany będzie właśnie ten zawór wylotowy.
Hardcop
Re: Błąd P000B
Post autor: Hardcop » 20 gru 2015, o 07:08
Orientujecie się jaki jest koszt takiego zaworu wylotowego?
radkor
Re: Błąd P000B
Post autor: radkor » 20 gru 2015, o 16:10
Między 250 a 300zł. Trzeba się upewnić, który to ewentualnie zawór. Jeden ma szare złącze na wtyczkę, drugi czarne. Niestety nie pamiętam, który jest od wałka dolotu a który od wałka wydechu.
Podaj nr VIN to ustalimy, który to i ustalimy numer części.
PS. Masz błędne dane w profilu:
"2.0 biturbo" i "A20NHT" wzajemnie się wyklucza. ;) BiTurbo to diesel A20DTR. A20NHT to benzyna z pojedynczą sprężarką ze zmienną geometrią.
Hardcop
Re: Błąd P000B
Post autor: Hardcop » 20 gru 2015, o 19:54
WOLGS67E891064158
-- 20 gru 2015, o 21:05 --
Najlepsze jest to, że jak jadę do jakiegoś "dobrego" mechanika to on oczekuje, że ja mu powiem co trzeba zrobić. Polska to ciekawy kraj. O serwisie nie wspomnę bo to kompletna porażka. U mnie oni taki problem diagnozują na słuch, nie odkręcając nawet jednej śrubki. Ostatecznie za 170 zł ( diagnoza) powiedzieli mi to co ja im powiedziałem kiedy przyjechałem z pierwszą wizytą. Jak w dowcipie
" Ja wiem co się stało.
-No co się stało?
-Coś się zepsuło o:o :oops: "
marcov
Auto: Astra H GTC
Re: Błąd P000B
Post autor: marcov » 20 gru 2015, o 20:12
Wyciągnij zawór który generuje dtc i sprawdź czy jest na nim sitko. Jeśli jest to je wyczyść lub zdemontuj.
Hardcop
Re: Błąd P000B
Post autor: Hardcop » 20 gru 2015, o 21:03
Robił to już mój mechanik. Rzekomo w jakiejś myjce ultradźwiękowej a problem nie zniknął. Na wszelki wypadek zrobię to jutro jeszcze raz samodzielnie. Problem w tym, że stary olej zanim go wymieniłem wyglądał jak błoto zmieszane ze smołą. Wyglądał jakby nigdy nie był wymieniony pomimo wpisów w książce serwisowej, że był wymieniany. Silnik trzeba było wypłukać kilkukrotnie półsyntetykiem zanim wlano właściwy olej. Widziałem na własne oczy.
Ps. to sitko zdemontować na stałe?
marcov
Auto: Astra H GTC
Re: Błąd P000B
Post autor: marcov » 20 gru 2015, o 21:29
Zdemontuj zawór i sprawdź jak wygląda. Może jest zalepiony syfem.
Hardcop
Re: Błąd P000B
Post autor: Hardcop » 20 gru 2015, o 21:58
A ten VIN jest ktoś w stanie rozszyfrować?
Engine
Auto: BMW F10 525D xDrive
Miasto: Śląsk
Re: Błąd P000B
Post autor: Engine » 21 gru 2015, o 08:10
Jest od tego odpowiedni dział. Wrzuć tam VIN i Ci chłopaki rozkodują.
Wysłane z Sony Xperia Z3 przez Tapatalk
Senderos
Re: Błąd P000B pozycja wałka rozrządu
Post autor: Senderos » 20 mar 2016, o 20:02
Czujnik, 480zł aso. Świeci lampa motoru, odczuwasz słabszą moc?
razor
Post autor: razor » 3 sie 2016, o 18:46
Witam panowie , posiadam insignie z silnikiem A20NHT i problem z czujnikiem walka rozrządu ktory wywala na pulpicie .
Wymieniłem jeden lecz problem nadal istnieje ... Na postoju dodając gazu trzepnie buda przy dodaniu gazu i ujęciu ... Czy ma ktoś pomysł co to za diabeł w nim siedzi ?
Z tego co widziałem sa dwa czujniki na gorze głowicy oraz dwa z prawej strony przy każdym wałku ...
Czy ma ktoś opis tych sensorów ktory jest ktory i za co odpowiada ?
Dzieki serdeczne i pozdrawiam .
arielku
Auto: Insignia 2.0 T
Miasto: Nowy Sącz
Post autor: arielku » 13 sie 2018, o 11:45
miałem ostatnio ten sam błąd, pojawił się pod koniec 500km traski, rozrząd nowiutki, wyczyściłem więc te zawory (siłowniki) i problem zniknął, ale że jadę do Chorwacji to kupiłem dwa nowe i do bagażnika na wszelki wypadek :D
szynok
Auto: Insignia sedan 2.0T
Post autor: szynok » 14 sie 2018, o 09:53
Jak wymiana zaworów nie pomaga, to poszło koło zmiennych faz rozrządu, od strony gdzie wywala błąd. Najczęściej przez wysoki koszt, przy wymianie rozrządu koła zfr zostają stare.
Otrzymał  piwo: 26 razy
Post autor: Bartol » 15 sie 2018, o 16:45
arielku pisze:
Jeśli masz nowe to nie wypada wozić ich w bagażniku ;) zakładaj niech pracują.
paweleqfulll
Miasto: Zakrzew
Post autor: paweleqfulll » 12 paź 2020, o 13:01
Jak wyjąć ten cały czujnik położenia wału zaworów wylotowych?
Wróć do „silnik benzynowy”
