Dołącz do naszej Grupy na FacebookuPrzeładowanie Turbo
- Dan
- Auto: ST 160HP
- Otrzymał piwo: 13 razy
Re: Przeładowanie Turbo
O mam to samo, blaszkę na alle kupowaliście? U mnie coś egr nie chce wyleźć, co on tak ciasno siedzi?
Wysłane z mojego SM-J320FN przy użyciu Tapatalka
nokian77
u mnie dzisiaj się okazało, że turbo zostało czymś zabite
prucie kolektora rozpoczęte i nowy używany zamówiony już na wszelki wypadek
- ICEMANIK
- Auto: Ins OPC Line AiR/KW
Ja akurat dorabialem sam, czy ciężko siedzi? Pewnie lekko zapieczony, próbuj go rozruszac.Dan pisze:O mam to samo, blaszkę na alle kupowaliście? U mnie coś egr nie chce wyleźć, co on tak ciasno siedzi?
gostek_71
- Miasto: Gostynin
Odświerzę temat:
Mam Insignię CDTI, 160km z 2009r, przebieg 158tys.Sukcesywnie po dłuższej
jeździe wywala P0234 (przeładowanie). Szczególnie przy wyprzedzaniu i
redukcji na mniejszy bieg.
Turbinę mam zregenerowaną (8tys km od regeneracji), rura turbo nówka (3tys
przejechane), EGR wyczyszczony i sprawdzony, elektrozawór sterowania
turbiną sprawdzony (podmieniałem oraz założony zasobnik podciśnienia), DPF
sprawny a tu znowu błąd P0234 (przeładowanie).
Częste objawy: poszarpywanie podczas dodawania gazu na niskich obrotach -
szczególnie na drugim biegu pomiędzy 1500-2000 obr/min. Zauważyłem że,
poszarpywanie/zacinanie nasila się przy wyższych temperaturach na zewnątrz
i mocno rozgrzanym silniku. Na autostradzie wywala błąd zwykle po przejechaniu
np. 100km z prędkością 150-200km/h (P0234). Wyłączączam i właczam stacyjkę
i jadę dalej. Gorzej gdy stanie się przy wyprzedzaniu…
W tej chwili przejechane 158tys (turbo zrobione przy 150tys). Mechanik od
turbo sprawdzał wszystko i powiedział że wszystko OK i jedynie mogę
próbować z czujnikiem ciśnienia doładowania w co wątpię.
Tak jak pisałem jak w miarę chłodno na dworze i nie robię długiej trasy to
jest OK ( do pracy mam 25km i nic się nie dzieje). Gdy przejadę ze 100km w
upale na autostradzie zaczyna poszarpywać i czasami przechodzi w tryb
awaryjny z błędem P0234 (przeładowanie turbiny). Wkurza to bardzo bo boję
się wyprzedzać.
Teraz kminię nad wymianą/regeneracją kolektora. Czy z jego powodu może
wywalać błąd P0234?
się wyprzedzać.
wywalać błąd P0234?
hubertus
- Auto: Insignia 2,0 cdti
Tak co stronę będziesz o to samo pytał? Na poprzedniej stronie dokładnie pod moją poradą, abyś sprawdził klapki kolektora zapytałeś o to samo. Teraz znowu. Odpowiadam jeszcze raz. Tak zacinające się klapki kolektora ssącego mogą powodować błąd przeładowania. Takie przypadki opisane są w temacie dotyczącym awarii tych własnie klapek.
Kup któryś środek i wypsikaj kolektory wtedy zobaczysz czy coś się zmieni.
Xperia Z3
Xperia Z3
nokian77
no i u mnie okazało się, że jedna klapka sie urwała, przeleciała przez silnik i to ona zabila mi turbo
tak jak to wcześniej wojtekski pisał
Ostatnio zmieniony 11 cze 2016, o 19:09 przez nokian77, łącznie zmieniany 1 raz.
- wojtekski
- Auto: insignia, 207cc
To ten sam scenariusz niestety masz
turbo do regeneracji i kolektor niestety coś z nim trzeba zrobić jak używka to z 2013 roku wtedy była druga modernizacja klapek w kolektorze ( info z ASO ).
gostek_71
- Miasto: Gostynin
nokian77
ja dokładnie 189212 km, prawie 19 tyś km po kapitalce silnika po zatarciu, jak kupiłem miał niecałe 171 tyś km i uszkodzony silnik
nokian77
Ja już auto mam ogarnięte, zero błędów i pzrede wszystkim zero przeładowania turbo
- wojtekski
U nie nie hehe ładował zdrowo i nie zdążył na dwójce i trójce błędu wyłapać ale czwórka but i po zawodach czasami trójka
chociaż nie wiem ile by motorownia wytrzymała takie doładowania.
nokian77
A z ciekawości zapytam, ile Ciebie ta impreze wyniosła kosztowo? Bo mnie jakiś 1600, bo dostałem rabat na naprawe turbo i udało mi się tanio dobry kolektor kupić , robocizna 0 bo sam sobie wszystko ogarnąłem
gostek_71
- Miasto: Gostynin
Zauważyłem że ostatnio częściej wypala mi się DPF, co jakieś 200-300km. Przed wypalaniem nasila się poszarpywanie silnika na niskich obrotach. Po wypaleniu jakby lepiej. Czy to ma jakiś związek z przeładowaniem ?gostek_71 pisze:Odświerzę temat:
się wyprzedzać.
wywalać błąd P0234?
- wojtekski
To miałeś farta ja kolektora używki nie chciałem poniżej 2014 roku gdyż była modernizacja klapek ostatnia wtedy a takiego nie było wiec brałem nowy z dwuletnią gwarancją i turbina poszła cała wirnik geometria uszczelnienia i też rok gwarancja także mi zamknęło się w okolicach 3400 zł tak zabolało ale wiem że wszystko nowe a uwierz że klapki w kolektorach z nowym numerem też się uszkadzają na serwisie stała z 2011
też dwie klapki odleciały oczywiście kolektor już niby poprawiony.
- Zbyszek01
- Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
- Postawił piwo: 28 razy
- Otrzymał piwo: 41 razy
Sprawdź EGR, kolega miał podobnie czyli coraz częstsze wypalania i to było przyczyną.gostek_71 pisze:Zauważyłem że ostatnio częściej wypala mi się DPF, co jakieś 200-300km. Przed wypalaniem nasila się poszarpywanie silnika na niskich obrotach. Po wypaleniu jakby lepiej. Czy to ma jakiś związek z przeładowaniem ?
Jag XE 2,0D AWD ,MY2020
gostek_71
- Miasto: Gostynin
