Dziwny odgłos ciche chrobotanie na zimnym silniku
Ping
Auto: Insignia ST / MY2011
Miasto: W-wa
Otrzymał  piwo: 146 razy
Re: Dziwny odgłos ciche chrobotanie na zimnym silniku
Post autor: Ping » 5 sty 2017, o 20:22
I jeszcze 2 cześć
https://youtu.be/79SLiGpx8Io
scuzz84
Post autor: scuzz84 » 5 sty 2017, o 23:36
Ping ... chodzi jak moja nic niepokojącego
Post autor: Bodex » 6 sty 2017, o 09:47
Normalnie , równo
hubertus
Auto: Insignia 2,0 cdti
Post autor: hubertus » 6 sty 2017, o 20:47
MI wczoraj wymienili w aso rozrząd i szuranie, rypienie czy tam cykanie na zimnym ustało.
Blant32
Insignia facelift ecoFLEX 2
Post autor: Blant32 » 14 sty 2017, o 19:10
Dzień dobry.
Mam taki kłopot przy zimnym silniku pojawia sie dziwny dzwięk po około 20 sek. Zanika dołączam film .
https://youtu.be/0M3o4WLPpgw
Czy ktoś może wie ?
Dzięki.
Ostatnio zmieniony 14 sty 2017, o 19:13 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Qjas
Post autor: Qjas » 23 sty 2017, o 20:53
Tez niedawno mialem ten odlogs. Slychac jakby jakas obudowa latala a pozniej wszsytko wraca do normy. Tylko na zimnym i po nocy... ktos cos wie?
Ostatnio zmieniony 24 sty 2017, o 07:55 przez Engine, łącznie zmieniany 1 raz.
AydeeN
Post autor: AydeeN » 23 sty 2017, o 21:17
A to nie jest czasem pasek :/ ?
krajes
Post autor: krajes » 24 sty 2017, o 11:09
https://www.youtube.com/watch?v=V9IHqbKVVds
Nie wiem czy dobrze słychać ale zastanawiam się czy to nie ta słynna rolka.
Socku
Kod silnika: A20DTC
Post autor: Socku » 1 lut 2017, o 21:45
Hej Chłopaki! dziś nagrałem filmik bo coraz bardziej wkurza mnie ten cykliczny dźwięk ale tak patrzę, że tu filmowców co nie miara :D u mnie jest identycznie. w tamtym tygodniu wymieniłem pasek klinowy oraz rolkę prowadzącą. pasek- bo myślałem, że to przez niego, rolka- bo po zdjęciu paska i kręceniu ręką grzechotała.. pozostałe cisza ale dźwięk na zimnym nadal występuje. tym razem będę próbował zdejmować pasek na zimnym, odpalać auto i słuchać. mam nadzieję, że to jeszcze nie rozrząd bo mam trochę innych wydatków obecnie. przebieg 110tys km ...
hubertus
Post autor: hubertus » 4 lut 2017, o 16:44
To rozrząd u mnie zaczęło się już gdy auto kupowałem. Miało niecałe 110 i było na zimnym słychać. Zmieniłem jak ty pasek wieloklinwy i rolkę. Nic nie dało. Chociaż rolka grzechotała. Jak robiłem przegląd w aso przy tych 110 tys to mi od razu powiedzieli, że to rozrząd. I dodali, że można jeździć. Zrobiłem jeszcze nie całe 15 tys i przy niecałych 125 tys km zmieniłem rozrząd i hałas ucichł. Zapomniałem spytać mechanika w aso co to mogło tak hałasować na zimnym.
SoulfirE
Post autor: SoulfirE » 5 lut 2017, o 16:29
U mnie jest dokładnie ten sam odgłos przez kilkanaście sekund po rozruchu auta (po nocy). W czerwcu robiłem rozrząd w ASO - czy w takiej kwestii powinienem zgłosić się z reklamacją? Jak zaczynam jechać to odgłos ustaje, aczkolwiek przy wysprzęgleniu wraca aż po kilkunastu sekundach całkiem nie przejdzie.
krisb
Auto: 2.0 CDTI kombi
Miasto: Tychy
Post autor: krisb » 6 lut 2017, o 22:11
Zerknijcie proszę na film poniżej, wrzucałem właśnie dla znajomego, a może ktoś poratuje sugestią. Dziś taki dźwięk wyłapałem pierwszy raz, po uruchomieniu i tylko na zimnym, na ciepłym już go nie było. Przypuszczam, że nie jest dobrze, więc do czasu wizyty u mechanika nie ruszam się nigdzie.
https://www.youtube.com/watch?v=Q9K07u5qZyg
Socku
Kod silnika: A20DTC
Post autor: Socku » 7 lut 2017, o 09:06
Kurdę, coś często to "chrobotanie" w naszych autkach się pojawia... :/ Ja kupiłem z ori przebiegiem 99tys. Aktualnie 110mam na liczniku. Co prawda nie zamierzałem czekać do 150tys ze zmianą rozrządu ale nie sądziłem, że już teraz mnie to dopadnie. Na razie jeżdżę, w wolnej chwili spróbuję ze zrzuconym paskiem klinowym, choć z tego co mówicie to raczej trzeba się na rozrząd szykować :/ w poprzednim aucie pierwszy rozrząd robiony był przy 150ciu właśnie i ponoć wygladał jak nówka... tu chyba tak wesoło nie jest... choć dziwi mnie troszkę, że na ciepłym jest git. Więc jak to jest? temperatura "naprawia" skrzypiące elementy? ;)
krisb mało ciekawie to brzmi...ale nie znam się to się nie wypowiadam :D
insignia200909
Post autor: insignia200909 » 11 lut 2017, o 10:53
Witam, u mnie również coś chrobocze a raczej tłucze na zimnym silniku. 2,0cdti 131km 200k
https://www.youtube.com/watch?v=GaI528los2w
Po naciśnięciu sprzęgła odgłosy ustają. Może to dwumasa?
Miał ktoś coś podobnego?
Widzę, że podobne problemy dotykają większości z nas a może by tak zrobić listę z filmami, w których problem został zdiagnozowany i usunięty?
Pozdrawiam!
robert j
Post autor: robert j » 11 lut 2017, o 11:54
Odgłos rzeczywiście jakby dwumas Ci tarabanił,tym bardziej, że na zimnym tylko no i po wciśnięciu sprzęgła ustaje. Miałem to samo,jestem dobry tydzień po wymianie i teraz cisza.Przebieg 212tyś.km,całe sprzęgło od nowości.
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
insignia200909
Post autor: insignia200909 » 11 lut 2017, o 12:53
Robert dzięki za info, nasila się to też czasem po długim korku stop and go.
Jak u Ciebie wyglądała wymiana? Co wymienić dodatkowo przy dwumasie?
robert j
Post autor: robert j » 11 lut 2017, o 13:16
Wymień całość,kompletne sprzęgło z dwumasą i wysprzęglikiem+dodatkowo uszczelniacz wału, możesz też wymienić dwa uszczelniacze półosi ,ale to nie koniecznie,jak będą puszczać to wymienisz potem,szybka i prosta robota akurat. Jeśli masz jakieś małe pojęcie o mechanice i chcesz sam do tematu podchodzić to pytaj opiszę Ci co i jak.
Może moderator przeniesie te posty do tematu "Dwumasa",bo się zrobi bałagan.
insignia200909
Post autor: insignia200909 » 11 lut 2017, o 13:48
Mam swojego sprawdzonego mechanika to mi zrobi. Już raz z tym u niego byłem (-1000km temu) ale wtedy jeszcze nie było słychać auto trochę się zagrzało. Powiedział mi tylko żeby jeździć i czekać aż coś znowu zachrobocze :)
kris626
Niepokojący dźwiek ( zgrzytanie )
Post autor: kris626 » 18 lut 2017, o 17:03
mam problem z moja insignia, silnik 2.0 diesel, rocznik 2010 ( modelowo 2011 ), skrzynia f40 manual, przebieg 185tyś. Mianowicie przy niskich temperaturach ( poniżej 0 stopni ) po porannym odpaleniu silnika po przejechaniu około kilometra pojawia się dziwny, niepokojący dźwięk. Coś jakby zacierające się łożysko tylko o kilka razy głośniej. Objaw ustaje po przejechaniu kolejnych kilku kilometrów i potem cały dzień jest spokój. Zauważyłem że podczas tego zgrzytania, włączając na luz podczas jazdy i przy wciśniętym pedale sprzęgła i przygazowaniu tego niepokojącego dźwięku nie słychać. Natomiast gdy puszczę sprzęgło i dodam gazu zgrzytanie znowu się pojawia. Dołączam filmik na którym ten dziwny dźwięk się pojawia od 1:05
https://www.youtube.com/watch?v=AXYvmzkRyHM
Bardzo proszę o sensowną poradę.
Pozdrawiam,
Kris626
unrel69
Post autor: unrel69 » 20 lut 2017, o 14:11
jakiś czas temu opisywałem swój problem, który pasuje do objawów innych użytkowników ;) Otóż 2 mechaników szło w zaparte, że to coś z paskiem wielorowkowym, poszły więc w ruch wymiana paska, rolek, nawet został założony nowy napinacz, jednak hałas był nadal po odpaleniu zimnego silnika ;/ Dopiero trafiłem ostatnio do zupełnie innego mechanika i dopiero ten sprawdził po ściągnięciu paska wielorowkowego, że hałas dobiega z rozrządu :O Ale zanim wymieni kompletny rozrząd chce dokładnie sprawdzić co tak "świergocze" na zimnym silniku. Po prostu chyba w końcu trafiłem na kogoś konkretnego, kto nie chce mnie naciągać na koszty i wymieniać pół silnika, tylko dobrze zdiagnozować problem. A tak na marginesie, czy ktoś już wie w sumie co może być konkretną przyczyną hałasu? Ja na razie cierpliwie czekam już 5ty dzień :P
