Czy termostat działa poprawnie
patr2ykk
Post autor: patr2ykk » 25 paź 2021, o 13:19
Witam, silnik 2.0 cdti. Temp zewnętrzna 1 stopień, temp ustawiona z nawiewów 21 stopni. Po przejechaniu 8km 50% trasa i 50% miasto samochodz nagrzany do ok 65 stopni, jak to u was wyglada ? Normalne zjawisko zima (wiadomo ze to nie benzyna) czy termostat zaczyna szwankować ?
Jeżeli wymiana, jaki mniej więcej koszt ?
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Re: Czy termostat działa poprawnie
Post autor: rataj73 » 25 paź 2021, o 16:44
Jeżeli gruby wąż od chłodnicy zimny to termostat ok.
patr2ykk
Post autor: patr2ykk » 25 paź 2021, o 17:55
Po południu przy temp 10 stopni na momencie się nagrzał i trzymał 90 stopni, jutro sprawdzę węże
mr.henio
Auto: Insignia A 2.0
Miasto: Kartuzy
Postawił piwo: 13 razy
Post autor: mr.henio » 25 paź 2021, o 20:08
Wszystko ok, nie panikuj
patr2ykk
Post autor: patr2ykk » 26 paź 2021, o 13:41
rataj73 pisze:
Jeżeli mówimy o tym po lewej stronie najgrubszy to przy 90 stopniach i trzyma, waz jest ciepły
Post autor: Rooff_ » 26 paź 2021, o 15:52
Dzisiaj z ciekawości sprawdzałem wskazania. Wskazówka rusza jak na cyfrowym wskazaniu w komputerze jest 50 st.C. Później już to się zaczyna rozjeżdżać - wskazanie analogowe jest "szybsze" niż cyfrowe. Jak wskazówka osiąga 90 st.C to w komputerze numerycznie jest ok. 80 st.C. I później numeryczne rośnie, a wskazówka stoi na 90. Podobnie dalej - pamiętam jak mi siadły wentylatory, to cyftowe wskazanie było ponad 100 i dopiero wskazówka ruszyła się z 90.
Co do samego nagrzewania - dzsisiaj rano przy 2-3 st.C na dworze, nagrzanie auta do wskazówkowych 90 stopni nastąpiło po ok. 8 km (z czego 7 km to jazda "Ską" ok. 120 km/h).
rataj73
Post autor: rataj73 » 27 paź 2021, o 10:44
patr2ykk pisze:
No bo przy tych wskazaniach powinien być ciepły. Ma być zimny zanim wskazówka dojdzie do 90C.
Inna sprawa to że nie o ten wąż chodzi , tylko o ten który wychodzi z termostatu i idzie do chłodnicy, a on jest z prawej strony chłodnicy między zbiorniczkiem płynu do wspomagania a zaworem n75
patr2ykk
Post autor: patr2ykk » 27 paź 2021, o 18:43
Jest zimny także wyglada wsystko na ok i chyba nie ma co ruszać. Nie chce zakładać nowego tematu dlatego zapytam tutaj może ktoś z was używał tec2000 do płukanka wtrysków ? Ogólnie niby nic się nie dzieje ale zastanawiam się czy tego tak lo prostu nie zrobić, oglądam na TVN turbo odcinek i podobno żadnemu dieslowi to nie zaszkodzi
patr2ykk
Post autor: patr2ykk » 31 paź 2021, o 17:55
Temat do zamknięcia
