Dołącz do naszej Grupy na FacebookuCzy termostat działa poprawnie
patr2ykk
Witam, silnik 2.0 cdti. Temp zewnętrzna 1 stopień, temp ustawiona z nawiewów 21 stopni. Po przejechaniu 8km 50% trasa i 50% miasto samochodz nagrzany do ok 65 stopni, jak to u was wyglada ? Normalne zjawisko zima (wiadomo ze to nie benzyna) czy termostat zaczyna szwankować ?
Jeżeli wymiana, jaki mniej więcej koszt ?
patr2ykk
Re: Czy termostat działa poprawnie
Po południu przy temp 10 stopni na momencie się nagrzał i trzymał 90 stopni, jutro sprawdzę węże
patr2ykk
Jeżeli mówimy o tym po lewej stronie najgrubszy to przy 90 stopniach i trzyma, waz jest ciepły
Dzisiaj z ciekawości sprawdzałem wskazania. Wskazówka rusza jak na cyfrowym wskazaniu w komputerze jest 50 st.C. Później już to się zaczyna rozjeżdżać - wskazanie analogowe jest "szybsze" niż cyfrowe. Jak wskazówka osiąga 90 st.C to w komputerze numerycznie jest ok. 80 st.C. I później numeryczne rośnie, a wskazówka stoi na 90. Podobnie dalej - pamiętam jak mi siadły wentylatory, to cyftowe wskazanie było ponad 100 i dopiero wskazówka ruszyła się z 90.
Co do samego nagrzewania - dzsisiaj rano przy 2-3 st.C na dworze, nagrzanie auta do wskazówkowych 90 stopni nastąpiło po ok. 8 km (z czego 7 km to jazda "Ską" ok. 120 km/h).
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 18 razy
No bo przy tych wskazaniach powinien być ciepły. Ma być zimny zanim wskazówka dojdzie do 90C.
Inna sprawa to że nie o ten wąż chodzi , tylko o ten który wychodzi z termostatu i idzie do chłodnicy, a on jest z prawej strony chłodnicy między zbiorniczkiem płynu do wspomagania a zaworem n75
patr2ykk
Jest zimny także wyglada wsystko na ok i chyba nie ma co ruszać. Nie chce zakładać nowego tematu dlatego zapytam tutaj może ktoś z was używał tec2000 do płukanka wtrysków ? Ogólnie niby nic się nie dzieje ale zastanawiam się czy tego tak lo prostu nie zrobić, oglądam na TVN turbo odcinek i podobno żadnemu dieslowi to nie zaszkodzi
patr2ykk
