Kierownica
Luk
Auto: opel
Re: Kierownica
Post autor: Luk » 23 lut 2015, o 21:01
Czyli silnik elektryczny zamontowany na kolumnie kierowniczej a nie przekładni.
KaMYk
Auto: Dodge Charger R/T
Miasto: Mochowo
Re: Kierownica
Post autor: KaMYk » 5 lis 2015, o 07:45
Od kiedy zaczęli montować w insigni podgrzewaną kierownicę i czy zdarzyło się komuś, że się zepsuło to podgrzewanie?
Ewentualnie, jak ktoś pracuje w serwisie, czy zdarza się konieczność wymiany kierownicy z powodu przepalonych grzałek?
Po wymianie kierownicy została mi ta oryginalna i nie wiem, czy sprzedać czy zostawić na zapas.
dragi
Auto: Insignia 2.0 160KM
Re: Kierownica
Post autor: dragi » 8 gru 2015, o 23:08
Czy da się założyć podgrzewaną kierownice z nowej Isi do wersji pierwszej ??
Niedzwiedz
Re: Kierownica
Post autor: Niedzwiedz » 9 gru 2015, o 13:59
edit.
A przypadkiem pierwszy model insi nie ma podgrzewanej? Widziałem kiedyś.
Ostatnio zmieniony 10 gru 2015, o 22:05 przez Engine, łącznie zmieniany 1 raz.
dragi
Re: Kierownica
Post autor: dragi » 10 gru 2015, o 18:45
Niestety pierwsza Isia nie posiada grzania kiery.
Luki
Auto: Insignia 1.6 Turbo
Re: Kierownica
Post autor: Luki » 10 gru 2015, o 19:05
Są wersje, które mają ;)
zubek
Auto: IB/ST
Miasto: WWL
Postawił piwo: 23 razy
Otrzymał  piwo: 58 razy
Re: Kierownica
Post autor: zubek » 11 gru 2015, o 19:12
przykład - przedlift z grzana kierą
https://home.mobile.de/KROHN-ZWEIBRUECKEN#des_215858797
radkor
Auto: Mondeo Mk4 2.2 220KM
Re: Kierownica
Post autor: radkor » 11 gru 2015, o 21:49
Przydałby się VIN tej Insignii, wtedy byłaby pewność na 100%, że to "fabryka" a nie coś "dołożone".
Otrzymał  piwo: 44 razy
Re: Kierownica
Post autor: IBZI » 11 gru 2015, o 22:11
W 2013 dla przedliftowych (MY13) na 100% była taka opcja.
Konkretnie "Podgrzewane koło kierownicy kod UVD" - dopłata we wszystkich wersjach (oprócz podstawowej) 700 zł.
Jeśli chcesz mogę podesłać Ci cennik.
dragi
Re: Kierownica
Post autor: dragi » 12 gru 2015, o 10:30
oooo a to ciekawe nie wiedziałem, że tak było teraz tylko trzeba by dopaść taką kiere i ją jakoś podłączyć.
Jak była włączana grzałka w kierownicy ?? dodatkowy przycisk na pulpicie ? czy wraz z podgrzewaniem szyby/fotela ??
zubek
Auto: IB/ST
Miasto: WWL
Re: Kierownica
Post autor: zubek » 12 gru 2015, o 10:45
przycisk na pulpicie /fota z forum/
KaMYk
Miasto: Mochowo
Re: Kierownica
Post autor: KaMYk » 12 gru 2015, o 20:00
Ogrzewanie kierownicy to mniejszy problem. W Astrach już 2 kolegów dołożyło sobie, jeden w poliftowej, drugi w przedliftowej. Do wymiany taśma pod kierownicą, panel radia i wiązka, gdyby nie było.
Natomiast nie działają przyciski tempomatu z poliftowej w aucie przedliftowym. Przyciski w poliftowej insigni są tak zmienione, że zapewne te od radia też nie zadziałają. W poliftowej obsługa komputera i wyświetlacza też jest na kierownicy.
dragi
Re: Kierownica
Post autor: dragi » 12 gru 2015, o 21:48
Ciekawe czy można dołożyć grzanie kiery. Zastanawiam się czy kierownica w oryginale grzana jest grzałką (grzałka idzie w środku kiery) czy kabelkiem grzejnym. Jak kabelkiem to nie ma problemu można by owinąć nim kiere i dać do obszycia skórą. Co o tym sądzicie ??
Panowie a czy ktoś z was ma podgrzewaną kierownicę w pierwszej Isi przed FL ?
KaMYk
Miasto: Mochowo
Re: Kierownica
Post autor: KaMYk » 13 gru 2015, o 06:50
Najlepiej to kupić ori kierownicę z grzaniem. Wewnątrz kierownicy (pod poduszką) jest montowany cały sterownik.
Co jest pod skórą, to nie wiem, nie rozbierałem kierownicy :) ale elementy grzewcze są zamontowane po bokach kierownicy, gdzie powinno się trzymać dłonie. Góra i dół nie grzeją, choć z czasem też stają się lekko ciepłe. Ciepło jednak się rozchodzi :)
Tu masz schemat instalacji kierownicy z Astry J:
https://www.dropbox.com/s/2ofoj928srbsp ... a.jpg?dl=0
Może sa jakieś róznice, może nie ma w stosunku do insigni. Już kilka razy się przekonałem, że instalacja jest taka sama, ale żeby się przekonać, ktoś z insignią musi trochę rzeczy zdemontować i posprawdzać.
Tylko, że jak grzana kiera w insigniach przedliftowych to rzadkość (w Astrach też) to ciężko będzie dorwać kierownicę i taśmę pod kierownicą. No i panel z przyciskami :)
jedna uwaga, gdyby ktoś się za to wziął. Nawet jak kupi taśmę z modułem CIM, czyli sensorem skrętu kierownicy, to niech przełoży swój CIM i trzeba uważać aby nie przekręcić czujnika. Obcy CIM trzeba później programować w serwisie jak nowy. Jak się przełoży swój to dziła od pierwszego razu :)
Powodzenia bo warto jak ktoś nie lubi jeździć w rękawiczkach :)
Luki
Re: Kierownica
Post autor: Luki » 13 gru 2015, o 08:17
dragi pisze:Ciekawe czy można dołożyć grzanie kiery. Zastanawiam się czy kierownica w oryginale grzana jest grzałką (grzałka idzie w środku kiery) czy kabelkiem grzejnym. Jak kabelkiem to nie ma problemu można by owinąć nim kiere i dać do obszycia skórą. Co o tym sądzicie ??
Tak, ja mam podgrzewaną kierownicę w wersji przed fl 2012 rok :)
dragi
Re: Kierownica
Post autor: dragi » 13 gru 2015, o 10:23
Dzięki za schemat.
Czyli do montażu potrzebna sama kiera z grzaniem, moduł CIM i taśma do podłączenia kierownicy tak ?
Kierownica z astry j podejdzie wymiary i wszystko to to samo prawda ?
Właśnie szukałem na popularnym serwisie i do Isi ani sztuki, a do Astry J są trzy sztuki podgrzewane.
Teraz jeszcze powiedzcie jaki to musi być moduł CIM jakiś konkretny numer ?
No i zapomniałem jeszcze potrzebne przyciski od czujników i włączania grzania prawda. Czy to też podejdzie od Astry ?
aras 2
Auto: Astra J Sedan
Re: Kierownica
Post autor: aras 2 » 13 gru 2015, o 10:40
Kierownica od Astry nie podejdzie do Insigni, przycisk rownież ponieważ jest w całkiem innym miejscu.
dragi
Re: Kierownica
Post autor: dragi » 13 gru 2015, o 14:58
przycisk ok nie pasuje, ale kierownica dlaczego nie podpasuje ?
aras 2
Auto: Astra J Sedan
Re: Kierownica
Post autor: aras 2 » 13 gru 2015, o 15:11
Jest inny środek mocujący Air Bag.
dragi
Re: Kierownica
Post autor: dragi » 13 gru 2015, o 19:29
Aha, czyli tylko od isi sprzed 2012 roku z grzaniem, ciężki temat, ciekawe jak w aso to wygląda.
Wróć do „Układ kierowniczy”
