Dołącz do naszej Grupy na FacebookuKierownica
- KaMYk
- Auto: Dodge Charger R/T
- Miasto: Mochowo
Re: Kierownica
Od kiedy zaczęli montować w insigni podgrzewaną kierownicę i czy zdarzyło się komuś, że się zepsuło to podgrzewanie?
Ewentualnie, jak ktoś pracuje w serwisie, czy zdarza się konieczność wymiany kierownicy z powodu przepalonych grzałek?
Po wymianie kierownicy została mi ta oryginalna i nie wiem, czy sprzedać czy zostawić na zapas.
Niedzwiedz
Re: Kierownica
A przypadkiem pierwszy model insi nie ma podgrzewanej? Widziałem kiedyś.edit.
Ostatnio zmieniony 10 gru 2015, o 22:05 przez Engine, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Nie cytuj posta pod postem - regulamin §5 pkt 5
- zubek
- Auto: IB/ST
- Postawił piwo: 23 razy
- Otrzymał piwo: 58 razy
Re: Kierownica
przykład - przedlift z grzana kierą
https://home.mobile.de/KROHN-ZWEIBRUECKEN#des_215858797
- radkor
- Auto: Mondeo Mk4 2.2 220KM
Re: Kierownica
Przydałby się VIN tej Insignii, wtedy byłaby pewność na 100%, że to "fabryka" a nie coś "dołożone".
Re: Kierownica
W 2013 dla przedliftowych (MY13) na 100% była taka opcja.
Konkretnie "Podgrzewane koło kierownicy kod UVD" - dopłata we wszystkich wersjach (oprócz podstawowej) 700 zł.
Jeśli chcesz mogę podesłać Ci cennik.
- dragi
- Auto: Insignia 2.0 160KM
Re: Kierownica
oooo a to ciekawe nie wiedziałem, że tak było teraz tylko trzeba by dopaść taką kiere i ją jakoś podłączyć.
Jak była włączana grzałka w kierownicy ?? dodatkowy przycisk na pulpicie ? czy wraz z podgrzewaniem szyby/fotela ??
- zubek
- Auto: IB/ST
- KaMYk
- Miasto: Mochowo
Re: Kierownica
Ogrzewanie kierownicy to mniejszy problem. W Astrach już 2 kolegów dołożyło sobie, jeden w poliftowej, drugi w przedliftowej. Do wymiany taśma pod kierownicą, panel radia i wiązka, gdyby nie było.
Natomiast nie działają przyciski tempomatu z poliftowej w aucie przedliftowym. Przyciski w poliftowej insigni są tak zmienione, że zapewne te od radia też nie zadziałają. W poliftowej obsługa komputera i wyświetlacza też jest na kierownicy.
- dragi
Re: Kierownica
Ciekawe czy można dołożyć grzanie kiery. Zastanawiam się czy kierownica w oryginale grzana jest grzałką (grzałka idzie w środku kiery) czy kabelkiem grzejnym. Jak kabelkiem to nie ma problemu można by owinąć nim kiere i dać do obszycia skórą. Co o tym sądzicie ??
Panowie a czy ktoś z was ma podgrzewaną kierownicę w pierwszej Isi przed FL ?
- KaMYk
- Miasto: Mochowo
Re: Kierownica
Najlepiej to kupić ori kierownicę z grzaniem. Wewnątrz kierownicy (pod poduszką) jest montowany cały sterownik.
Co jest pod skórą, to nie wiem, nie rozbierałem kierownicy
ale elementy grzewcze są zamontowane po bokach kierownicy, gdzie powinno się trzymać dłonie. Góra i dół nie grzeją, choć z czasem też stają się lekko ciepłe. Ciepło jednak się rozchodzi
Tu masz schemat instalacji kierownicy z Astry J:
https://www.dropbox.com/s/2ofoj928srbsp ... a.jpg?dl=0
Może sa jakieś róznice, może nie ma w stosunku do insigni. Już kilka razy się przekonałem, że instalacja jest taka sama, ale żeby się przekonać, ktoś z insignią musi trochę rzeczy zdemontować i posprawdzać.
Tylko, że jak grzana kiera w insigniach przedliftowych to rzadkość (w Astrach też) to ciężko będzie dorwać kierownicę i taśmę pod kierownicą. No i panel z przyciskami
jedna uwaga, gdyby ktoś się za to wziął. Nawet jak kupi taśmę z modułem CIM, czyli sensorem skrętu kierownicy, to niech przełoży swój CIM i trzeba uważać aby nie przekręcić czujnika. Obcy CIM trzeba później programować w serwisie jak nowy. Jak się przełoży swój to dziła od pierwszego razu
Powodzenia bo warto jak ktoś nie lubi jeździć w rękawiczkach
- Luki
- Auto: Insignia 1.6 Turbo
Re: Kierownica
Tak, ja mam podgrzewaną kierownicę w wersji przed fl 2012 rokdragi pisze:Ciekawe czy można dołożyć grzanie kiery. Zastanawiam się czy kierownica w oryginale grzana jest grzałką (grzałka idzie w środku kiery) czy kabelkiem grzejnym. Jak kabelkiem to nie ma problemu można by owinąć nim kiere i dać do obszycia skórą. Co o tym sądzicie ??
- dragi
Re: Kierownica
Dzięki za schemat.
Czyli do montażu potrzebna sama kiera z grzaniem, moduł CIM i taśma do podłączenia kierownicy tak ?
Kierownica z astry j podejdzie wymiary i wszystko to to samo prawda ?
Właśnie szukałem na popularnym serwisie i do Isi ani sztuki, a do Astry J są trzy sztuki podgrzewane.
Teraz jeszcze powiedzcie jaki to musi być moduł CIM jakiś konkretny numer ?
No i zapomniałem jeszcze potrzebne przyciski od czujników i włączania grzania prawda. Czy to też podejdzie od Astry ?
- aras 2
- Auto: Astra J Sedan
Re: Kierownica
Kierownica od Astry nie podejdzie do Insigni, przycisk rownież ponieważ jest w całkiem innym miejscu.
- aras 2
- dragi
Re: Kierownica
Aha, czyli tylko od isi sprzed 2012 roku z grzaniem, ciężki temat, ciekawe jak w aso to wygląda.
