Przewód w układzie wspomagania kierownicy
Re: Przewód w układzie wspomagania kierownicy
Post autor: Rooff_ » 14 lut 2022, o 18:03
Uszczelkę w benzynie?
Roda
Auto: Insignia 2.0 131 KM
Post autor: Roda » 14 lut 2022, o 21:48
Racja, mea culpa.
GoldDraker
Post autor: GoldDraker » 15 lut 2022, o 19:18
Tak dla potomnych, zmieniłem ten wąż około 2h całość, trochę mało miejsca jak nie ma podnośnika ani kanału.
Kupiłem oryginalny, z diesela może by się dało wygiąć ale się bałem, że pęknie.
Byłem z tym u gościa co się zajmuje zakuwanie węży regeneracją itp itd, jest to do zrobienia tylko wg niego szkoda pompy, raz guma dużo gorzej odprowadza ciepło niż stal, dwa, że coś tam w środku jest tutaj padło słowo dławik on to jakoś inaczej nazwał, ale chodzi o to samo i dzięki temu pompa chodzi poprawnie od samego uruchomienia silnika i nie ,,bzyczy" . Jakbym się uparł to by mi to zrobił, ale na jutro, a ja na dzisiaj potrzebowałem.
Wg mnie to jest smieszny przebieg nawet na PB/LPG, bo niedawno zrobiłem całą górę silnika, zawór mi wypaliło.
Dla przykładu mam Polo 330000km i tam się nic nie dzieje.
Post autor: P405 » 15 lut 2022, o 20:08
/cenzura/ opowiada, chyba jako pierwszy zakuwałem wąż z 9 albo 10 lat temu i do dzisiaj wszystko chodzi dobrze.
Ostatnio zmieniony 15 lut 2022, o 20:08 przez P405, łącznie zmieniany 1 raz.
Postawił piwo: 30 razy
Otrzymał  piwo: 40 razy
Post autor: dare50 » 15 lut 2022, o 20:34
No 20 lat temu nie było Isi , ale dużo osób miało problemy jak przerabiali węże i robili bez tego dławika .
Roda
Post autor: Roda » 16 lut 2022, o 16:23
GoldDraker pisze: ↑
Ja mam A20DT i o 100 tys. km mniejszy przebieg (156 tys. km, pierwszy kierowca.
Robiłem już:
1. czujnik ABS z przodu (65 tys. km),
2. chłodnica zaworu EGR (cała, nie tylko obudowa (96 tys. km),
3. Osłony amortyzatorów (100 tys. km) bo opadły,
4. Rura turbo (126 tys. km),
5. Uszczelka smoka (155 tys. km) - po pierwszym komunikacie o niskim ciśnieniu oleju, po 8h postoju w temp. -2C.
Oczywiście w tym czasie jednokrotnie wymieniany rozrząd z pompą wody (115 tys. km), pasek alternatora (67 tys. km - profilaktycznie) i zestaw paska alternatora (147 tys. km - piszczał).
Zastanawiam się czy już nie czas pomyśleć o przewodzie wspomagania.
Roda
GoldDraker
Post autor: GoldDraker » 17 lut 2022, o 18:13
Roda pisze: ↑
Zobacz po prostu w jakim jest stanie :)
P405 pisze: ↑
Nie wątpię i pewnie będzie dłużej chodził na przerobionym niż u nie jednego na zamienniku.
Powtarzam co gość mówił, też nie wyraził się, że to pewnik i będzie źle.... Jednak znając moje szczęście to coś by poszło by źle i bym się ,,pierd.." z tym pół roku aż w końcu pompa by zdechła, a tak mimo, że 500zł to może kilka lat pojeździ.
Ostatnio zmieniony 17 lut 2022, o 22:17 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Roda
Post autor: Roda » 17 lut 2022, o 22:01
lukjach
Miasto: Toruń
Post autor: lukjach » 22 paź 2022, o 10:33
Wymieniał ktoś ostatnio wąż i może polecić? Ja pół roku temu kupiłem z allegro za ok 125zl i lipa bo cieknie na obu końcówkach...:/
quitem
Post autor: quitem » 19 maja 2023, o 15:11
Obrazek Tak dla oszczędnych. Wymiana i hula dłużej niż oryginał
https://photos.app.goo.gl/Zv78YshRavot2pGx5
camil9
Post autor: camil9 » 27 lip 2023, o 12:14
mam problem bo mam wyciek na łączeniu przewodu z przekładnia (złącze stożkowe)
czy da się to jakoś uszczelnić czy trzeba wymieniać cały przewód ?
Mechanik wraca dopiero za 20dni a samochód czasem jest potrzeby i wolał bym to ogarnąć tymczasowo .
Problem rozwiązany , odkręcila sie ta śróba co trzyma te dwie rurki .
Dostęp jest slaby ,ale leżąc na silniku da sie dokręcić.
Ritchie
Auto: Opel insignia 2.0
Miasto: Ostrów Wielkopolski
Post autor: Ritchie » 25 gru 2024, o 13:11
Witam serdecznie mam problem z znaleziem
Przewodu Wspomagania Pasującego do Opel Insignia A wersji z silnikiem 2.0 TURBO Benzyna 4x4 sport tour. Nawet w ASO nie mają skąd ściągnąć bo nie produkują już jedynie szukać używki a czy ktoś wie czy inny przewód jest możliwy bo wydaje mi się, że tylko końcówa do maglownicy różni się od innych wersji przewodu jest dłuższa w benzynie niż w nich dieslach ponieważ gdziegnila mi rurka pod podwoziem i rzyga olejem namiast obie Końcówki mam świeżo zakute w wieżach i trzymają ciśnienie
Vin W0LGS57E791001854
Podaję numer oryginalny części : 13219376.
Proszę o jakąs odpowiedź ponieważ auto już 2 tyg stoi mi w garażu a nikt nie chce się tego podjąć tłumacząc, że nie ma części
Post autor: P405 » 25 gru 2024, o 13:15
Napraw ten co masz. Wystarczy wyciąć uszkodzony kawałek i wstawić gumowy hydrauliczny.
Wysłane z mojego RMX5011 przy użyciu Tapatalka
Ritchie
Post autor: Ritchie » 26 gru 2024, o 04:36
Ale powodem skorodowana rurka stalowe? Czy można zastąpić wężem cienieniowym by nie spadła przepustowość przewodu przez to w tym miejscu
Post autor: P405 » 26 gru 2024, o 09:08
Oczywiście, że można. Przerabiałem to chyba z 13 lat temu i do dzisiaj jest dobrze.
matek8563
Auto: Opel Insignia A poli
Miasto: Żywiec
Post autor: matek8563 » 21 paź 2025, o 06:54
Witam. Mam wyciek między przekładnią a przewodami wspomagania. Śruba jest dokręcona jak się okazało było wysilikonowane. Moje pytanie czy tam nie powinno być jakiejś podkładki uszczelniającej albo oringu między tymi przewodami? Odkręcając je nie zauważyłem żeby coś tam było... Na jakiej zasadzie się to uszczelnia? Jeśli nie ma tam uszczelek a cieknie to przekładnia nowa czy jest na to jakiś sposób?
Pavulon
Auto: Insignia A
Miasto: Lubin
Post autor: Pavulon » 14 lis 2025, o 09:59
Witam , właśnie zrobiła mi się dziura w rurce od wspomagania i przy okazji zabryzgało mi komorę silnika , mechanik stwierdził że trzeba kupić nową cześć , i że nie da rady tam wstawić żadnej gumowej ruraki w miejsce przetarcia bo wąż się tak nie wygnie , dodatkowo powiedział że sama wymiana 1700 zł , bo musi zdjąć wózek i wał aby się tam dostać. Niestety nie ma nigdzie nowej części ,nawet używanej nigdzie dostać nie mogę. Efekt taki że auto stoi pod domem i nie mam pomysłu co dalej. Mam pytanie czy ktoś demontował taki przewód w wersji benzynowej 4x4 2.0t 220 Km ?. Może udało by mi się samemu to zdemontować ? , zobaczyć na własne oczy jak to wygląda i spróbować jednak wstawić w miejsce uszkodzenia wąż ciśnieniowy. W mojej miejscowości jest firma co zajmuje się typowo wężami ciśnieniowymi do maszyn budowlanych. Będę wdzięczny za pomoc , jak ktoś to demontował czy rzeczywiście to zrobić to konieczne jest aż zdjęcie wału jak mechanik mi mówił?. Pozdrawiam
Wróć do „Układ kierowniczy”
