Ślizgająca się skrzynia automatyczna 2.0 CDTI
marcelDream
Post autor: marcelDream » 28 lis 2014, o 21:51
Witajcie. Czy to normale, że podczas przyspieszania z pedałem gazu w podłodze auto przyspiesza, a obroty silnika są stałe? Auto przyspiesza w ten sposób ok. 2-3 sekundy i dopiero obroty rosną.
Engine
Auto: BMW F10 525D xDrive
Miasto: Śląsk
Re: Ślizgająca się skrzynia automatyczna 2.0 CDTI
Post autor: Engine » 29 lis 2014, o 10:01
U mnie jest tak samo, ale nie wiem czy to jest normalne czy sprzęgło się rozlatuje.
Wysłano z Sony Xperia Z1 przez Tapatalk
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Post autor: rataj73 » 29 lis 2014, o 10:18
Może się tak dziać jak olej w skrzyni jest jeszcze zimny bo wtedy shift lock nie działa przy 30km/h o coś koło 60.
Engine
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 10 gru 2014, o 19:17
A jeśli dzieje się tak podczas dłuższej jazdy, gdzie olej na pewno jest rozgrzany? Dziś na rozgrzanym silniku (po przejechaniu jakiś 60km), podczas próby gwałtownego przyśpieszenia, skrzynia zrzuciła dwa biegi w dół i obroty wzrosły do 3500 obr/min i stały w miejscu (prędkość od około 80km/h do 90km/h) dopiero po około 2-3 sekundach nagle obroty poszły w górę i skrzynia wrzuciła następny bieg. To normalne?
Pytam bo nie wiem czy to znak, że trzeba myśleć nad wymianą sprzęgła? :(
Post autor: Bodex » 10 sty 2015, o 07:18
Koledzy, skrzynia automatyczna nie ma sprzęgła mechanicznego jak w ręcznej, jest to sprzęgło hydrokinetyczne, to oznacza że nie mamy dwumasy
wysłane z Xperia Z2
rataj73
Post autor: rataj73 » 10 sty 2015, o 09:10
Odkrycie roku :D
Engine jakoś mi umkło twoje pytanie . Przy maksymalnym wciśnięciu gazu u mnie też czasami jest tak jak piszesz ale myślę że chyba tak ma być bo po przejściu na manual takie zjawisko nie występuje ,skrzynia tak jaby za długo myślała co ma robić kręcić pod czerwone czy zmiana biegu. Gdyby kończyły się tarczki to i na manualu byłby prześlizg. Wcześniej jeździłem 2 lata vectrą z tą skrzynią i było podobnie.
Engine
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 10 sty 2015, o 09:29
Ok, dzięki za info ;) od razu jakoś spokojniej się czuje :D
Wysłane przez Tapatalk z Sony Xperia Z1
Post autor: norbi333 » 10 sty 2015, o 09:41
Po prostu skrzynia jest wolna i długo myśli. Jesli masz sport to na nim zobacz.Nie powinno już w takim stopniu to być
Engine
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 10 sty 2015, o 10:01
Sprawdzę ;)
Wróć do „Skrzynia biegów”
