Dołącz do naszej Grupy na FacebookuKlimatyzacja słabo chłodzi
Cristoverable
- Auto: Vauxhall Insignia
Re: Klimatyzacja słabo chłodzi
Witam. Czy ktos mi moze podpowiedziec jak doszczelnic/zastapic podkladke przy zaworze rozpreznym? Wymienilem zawor z nowymi podkladkami - wycieka czynnik. Wymatowalem podkladki i zamontowalem takie zielone -wycieka. Zamontowalem obie dalej wycieka. Jakies sposoby na to?
lukmrowiec
- Miasto: Bielsko-Biała
Witam wszystkich. Dwustrefowy klimatronik, polift. Klimatyzacja włącza się kiedy chce. Tzn odpalam samochód, nie działa. Kilka razy włączę i wyłączę na guziku i ruszy. Po jakimś czasie sama przestaje chłodzić, po czym sama zaczyna. Zauważyłem, że na autostradzie włącza się co ok 10 - 15 km, działa przez ok pół minuty do minuty i znów przestaje chłodzić. Czynnik jest, układ szczelny. Gdzie szukać przyczyny?
Szwagier
- Auto: Opel insignia A
- Miasto: Łuków
- Otrzymał piwo: 9 razy
Jeżeli jest w samochodzie odpowiednia temperatura tzn. ta którą ustawiłeś to wszystko działa prawidłowo. Klima jest automatyczna więc "włącza się" gdy temperatura w aucie się podniesie. Jeżeli jest taka jaką ustawiłeś to sprężarka klimatyzacji przestaje chodzić żeby niepotrzebnie nie obciążać silnika.
Lenczus
- Miasto: Gorzów Wielkopolski
Kupiłem auto, które niestety miało niesprawną klimę. Serwis wykrył nieszczelność od wewnętrznej strony chłodnicy. Wymiana chłodnicy wraz z pełnym serwisem, m.in. koszty lokalizacji nieszczelności, koszt 600 g nowego czynnika, odgrzybianie, ozonowanie - 1150 zł...
Dużo, ale nie było odwrotu. Klima po naprawie jak nowa
Tylko te intensywne "perfumy" po odgrzybianiu trochę przeszkadzają.....
lukmrowiec
@Szwagier ustawiam na 16 stopni a w samochodzie jest np 26 a na zewnątrz 25 to powinna chłodzić a nie chłodzi.
Robakkk
- Kod silnika: A28NET
- Miasto: Kalisz/ Wlkp. płd.
Cześć
Czy wymieniał ktoś z Was zawór rozprężny w sprężarce klimatyzacji przy silniku 2.8?
Czy jest to do zrobienia bez zrzucania sprężarki/ prucia przodu auta?
- exen
- Auto: ASTRA J ST
- Postawił piwo: 6 razy
Pany kochane.... u mnie zagwozdka jest dopiero...
Czynnik jest full [sprawdzone], kompresor się załącza a klima przestała chłodzić.
Temp aluminiowych węży nie zmienia się mimo tego j/w kompresor się kręci... wentylator na chłodnicy stoi...
Update 25.05.2022:
Po dodatkowych oględzinach wygląda na to, że mam zerwane sprzęgło kompresora.
W sensie takim, że nie przekazuje ono obrotów z koła pasowego na wałek kompresora.
Updated 26.05.2022:
Update 25.05.2022:
Updated 26.05.2022:
promil2010
- Miasto: Chojnice
Witam, u mnie problem jest taki że jak załączę klimatyzację to żaden wentylator nie zastartuje, ale jak temperatura silnikia dojdzie do 98*C to wentylatory się załączają i temp. wody spada do 88*C i wentylatory wyłączają się. Zrobiłem test i podczas normalnej jazdy kiedy temperatura silnika jest poniżej 90*C to klimy nie ma wiadomo nie załączone wentylatory to nie ma wymiany ciepła z klimy, ale jak "zasymuluje działanie" wiatraków i jade ok. 200 km/h to klimatyzacja działa perfekcyjnie ok. 4*C w kratce nawiewów. I teraz moje pytanie czy jest winny przekaźnik czy rezystor wentylatora, ewentualnie jak sprawdzic działanie biegów wentylatora na komputerze i jakim programem???? pozdrawiam
- Citek
- Auto: Jeep Cherokee KL
- Miasto: Lublin
To i ja wtrącę swoje 3 grosze.
Na dworze 25 stopni czyli żadna tragedia.
Klima niby działa, w sensie włącza się ale powietrze które leci z kratek wcale tak zimne jak by powinno nie jest.
Byłem sprawdzić czy czynnika za mało.
Na maszynie wyszlo 0,480kg. Dobili mi do 0,6kg zgodnie z nalepką producenta.
Efektu brak.
Wiatraki się włączają, niby leci troszkę chłodniejsze powietrze ale to nie to. Normalnie zatykając dłonią nawiew przy ustawionej klimę na najmniejszą temp i największą siłę nadmuchu powinno być mi mega zimno w dłoń. A tu mogę sobie trzymać ile chce, wrażenia żadnego to na mnie nie robi. O co może chodzić?
Efektu brak.
- Postawił piwo: 18 razy
- Otrzymał piwo: 143 razy
Ja tam nie narzekałem nigdy w insignii. Nie sprawdzałem na rękę ale dzisiaj musiałem dać już na 23 stopnie bo mi było za zimno. W polifcie jak miałem IA też tak było.
- Citek
- Miasto: Lublin
No i jak pamiętam jak włączałem klimę to już po chwili czuć było zimne powietrze. A teraz leci po prostu troszkę chłodniejsze niż normalnie z nadmuchu bez klimy. Podpinałem przed chwilą Opl Monitor ale błędów żadnych nie ma.
Klapy jak przestawiam kierunek nadmuchu słychać, że pracują. Tylko czemu nie ma takiego chłodu jak być powinien??
Tak to jest jak się włącza klimę dopiero jak się robi ciepło. Moja nie wyłączana od ponad 12 lat i chłodzi bez zastrzeżeń.
- Citek
- Miasto: Lublin
Tydzień temu działała jak trzeba. Rzadko korzystam ale wlaczam co jakiś czas żeby się przesmarowala.
bartejak
- Auto: Insignia 2011,
U mnie za to taki cyrk: dziś przejechałem 25 km, klima na LO, chłodzi fajnie, wszystko ok. Temp na zewnątrz 37°. Na jakąś godzinę wyszedłem z auta, znów je odpalam, klima LO i raz chłodne (na chwilę) i gorące powietrze leci. I taki dziwny zapach, jakby wilgoć. Kiedy indziej brak takiego zapachu. Zawór sprężarki wymieniony w tamtym roku. Czynnik dobity jakiś miesiąc temu, zrobiona dezynfekcja TUNAP. Miał ktoś takie zabawy? Często jeżdżę z dzieckiem, więc klima musi być sprawna. Jakieś pomysły?
Oscar
- Miasto: Włocławek
Kupiłem Insignia 1.8 2009 nie działa klimatyzacja. W warsztacie okazało się że zatarta sprężarka klimatyzacji. Kupiłem nową wymieniłem także chłodnicę i osuszacz i przemylem układ. Po jednym dniu sprężarka zatarta rozkręciłem ją to środku masakra. Z kolejną było to samo. W czym tkwi przyczyna
krzys138
- Auto: opel insignia B
- Miasto: Krapkowice
witam od wczoraj mam też problem z klimą , a mianowicie wczoraj jak było 37 st c sprężarka nie dawała rady kompresor i wentylatory chodziły ale klima nie chłodziła , dzisiaj rano jak jechałem przy 24 st c klima chodziła ,a gdzieś dwa tygodnie temu zaszroniony przewód powrotny do sprężarki po przejechaniu ok 200 km też wtedy spadła bardzo mocno wydajność sprężarki ,możne ktoś mi podpowiedzieć gdzie zacząć szukać problemu z góry dzięki
- marcinmg
- Auto: Insignia BiTurbo ST
- Miasto: mazowieckie
Są dwa rodzaje sprężarek bez sprzęgiełka a zaworem i ze sprzegiekiem wiec może się slizgac jeżeli takie masz na kompresorze.
