Klimatyzacja słabo chłodzi
Cristoverable
Auto: Vauxhall Insignia
Re: Klimatyzacja słabo chłodzi
Post autor: Cristoverable » 19 kwie 2022, o 10:14
Witam. Czy ktos mi moze podpowiedziec jak doszczelnic/zastapic podkladke przy zaworze rozpreznym? Wymienilem zawor z nowymi podkladkami - wycieka czynnik. Wymatowalem podkladki i zamontowalem takie zielone -wycieka. Zamontowalem obie dalej wycieka. Jakies sposoby na to?
lukmrowiec
Post autor: lukmrowiec » 10 maja 2022, o 13:48
Witam wszystkich. Dwustrefowy klimatronik, polift. Klimatyzacja włącza się kiedy chce. Tzn odpalam samochód, nie działa. Kilka razy włączę i wyłączę na guziku i ruszy. Po jakimś czasie sama przestaje chłodzić, po czym sama zaczyna. Zauważyłem, że na autostradzie włącza się co ok 10 - 15 km, działa przez ok pół minuty do minuty i znów przestaje chłodzić. Czynnik jest, układ szczelny. Gdzie szukać przyczyny?
Szwagier
Auto: Opel insignia A
Miasto: Łuków
Otrzymał  piwo: 9 razy
Post autor: Szwagier » 10 maja 2022, o 15:45
Jeżeli jest w samochodzie odpowiednia temperatura tzn. ta którą ustawiłeś to wszystko działa prawidłowo. Klima jest automatyczna więc "włącza się" gdy temperatura w aucie się podniesie. Jeżeli jest taka jaką ustawiłeś to sprężarka klimatyzacji przestaje chodzić żeby niepotrzebnie nie obciążać silnika.
Lenczus
Miasto: Gorzów Wielkopolski
Post autor: Lenczus » 10 maja 2022, o 21:21
Kupiłem auto, które niestety miało niesprawną klimę. Serwis wykrył nieszczelność od wewnętrznej strony chłodnicy. Wymiana chłodnicy wraz z pełnym serwisem, m.in. koszty lokalizacji nieszczelności, koszt 600 g nowego czynnika, odgrzybianie, ozonowanie - 1150 zł...😒😒😒 Dużo, ale nie było odwrotu. Klima po naprawie jak nowa😎🤧🤪 Tylko te intensywne "perfumy" po odgrzybianiu trochę przeszkadzają.....🙄
lukmrowiec
Post autor: lukmrowiec » 11 maja 2022, o 09:01
@Szwagier ustawiam na 16 stopni a w samochodzie jest np 26 a na zewnątrz 25 to powinna chłodzić a nie chłodzi.
Szwagier
Miasto: Łuków
Post autor: Szwagier » 11 maja 2022, o 10:38
Być może wina czujnika temperatury.
Robakkk
Miasto: Kalisz/ Wlkp. płd.
Post autor: Robakkk » 20 maja 2022, o 20:55
Cześć
Czy wymieniał ktoś z Was zawór rozprężny w sprężarce klimatyzacji przy silniku 2.8?
Czy jest to do zrobienia bez zrzucania sprężarki/ prucia przodu auta?
exen
Auto: ASTRA J ST
Postawił piwo: 6 razy
Post autor: exen » 24 maja 2022, o 18:09
Pany kochane.... u mnie zagwozdka jest dopiero...
Czynnik jest full [sprawdzone], kompresor się załącza a klima przestała chłodzić.
Temp aluminiowych węży nie zmienia się mimo tego j/w kompresor się kręci... wentylator na chłodnicy stoi...
Update 25.05.2022:
Po dodatkowych oględzinach wygląda na to, że mam zerwane sprzęgło kompresora.
W sensie takim, że nie przekazuje ono obrotów z koła pasowego na wałek kompresora.
Updated 26.05.2022:
promil2010
Miasto: Chojnice
Post autor: promil2010 » 27 maja 2022, o 10:41
Witam, u mnie problem jest taki że jak załączę klimatyzację to żaden wentylator nie zastartuje, ale jak temperatura silnikia dojdzie do 98*C to wentylatory się załączają i temp. wody spada do 88*C i wentylatory wyłączają się. Zrobiłem test i podczas normalnej jazdy kiedy temperatura silnika jest poniżej 90*C to klimy nie ma wiadomo nie załączone wentylatory to nie ma wymiany ciepła z klimy, ale jak "zasymuluje działanie" wiatraków i jade ok. 200 km/h to klimatyzacja działa perfekcyjnie ok. 4*C w kratce nawiewów. I teraz moje pytanie czy jest winny przekaźnik czy rezystor wentylatora, ewentualnie jak sprawdzic działanie biegów wentylatora na komputerze i jakim programem???? pozdrawiam
Citek
Auto: Jeep Cherokee KL
Miasto: Lublin
Post autor: Citek » 24 cze 2022, o 15:10
To i ja wtrącę swoje 3 grosze.
Na dworze 25 stopni czyli żadna tragedia.
Klima niby działa, w sensie włącza się ale powietrze które leci z kratek wcale tak zimne jak by powinno nie jest.
Byłem sprawdzić czy czynnika za mało.
Na maszynie wyszlo 0,480kg. Dobili mi do 0,6kg zgodnie z nalepką producenta.
Efektu brak.
Wiatraki się włączają, niby leci troszkę chłodniejsze powietrze ale to nie to. Normalnie zatykając dłonią nawiew przy ustawionej klimę na najmniejszą temp i największą siłę nadmuchu powinno być mi mega zimno w dłoń. A tu mogę sobie trzymać ile chce, wrażenia żadnego to na mnie nie robi. O co może chodzić?
Otrzymał  piwo: 143 razy
Post autor: mazmarcin » 24 cze 2022, o 18:32
Ja tam nie narzekałem nigdy w insignii. Nie sprawdzałem na rękę ale dzisiaj musiałem dać już na 23 stopnie bo mi było za zimno. W polifcie jak miałem IA też tak było.
Citek
Miasto: Lublin
Post autor: Citek » 24 cze 2022, o 18:51
No i jak pamiętam jak włączałem klimę to już po chwili czuć było zimne powietrze. A teraz leci po prostu troszkę chłodniejsze niż normalnie z nadmuchu bez klimy. Podpinałem przed chwilą Opl Monitor ale błędów żadnych nie ma.
Klapy jak przestawiam kierunek nadmuchu słychać, że pracują. Tylko czemu nie ma takiego chłodu jak być powinien??
Post autor: mazmarcin » 24 cze 2022, o 19:04
Zemsta za chęć sprzedania pewnie :lol:
Post autor: P405 » 24 cze 2022, o 20:34
Tak to jest jak się włącza klimę dopiero jak się robi ciepło. Moja nie wyłączana od ponad 12 lat i chłodzi bez zastrzeżeń.
Citek
Miasto: Lublin
Post autor: Citek » 24 cze 2022, o 21:12
Tydzień temu działała jak trzeba. Rzadko korzystam ale wlaczam co jakiś czas żeby się przesmarowala.
bartejak
Auto: Insignia 2011,
Post autor: bartejak » 30 cze 2022, o 18:38
U mnie za to taki cyrk: dziś przejechałem 25 km, klima na LO, chłodzi fajnie, wszystko ok. Temp na zewnątrz 37°. Na jakąś godzinę wyszedłem z auta, znów je odpalam, klima LO i raz chłodne (na chwilę) i gorące powietrze leci. I taki dziwny zapach, jakby wilgoć. Kiedy indziej brak takiego zapachu. Zawór sprężarki wymieniony w tamtym roku. Czynnik dobity jakiś miesiąc temu, zrobiona dezynfekcja TUNAP. Miał ktoś takie zabawy? Często jeżdżę z dzieckiem, więc klima musi być sprawna. Jakieś pomysły?
Oscar
Miasto: Włocławek
Post autor: Oscar » 11 lip 2022, o 22:29
Kupiłem Insignia 1.8 2009 nie działa klimatyzacja. W warsztacie okazało się że zatarta sprężarka klimatyzacji. Kupiłem nową wymieniłem także chłodnicę i osuszacz i przemylem układ. Po jednym dniu sprężarka zatarta rozkręciłem ją to środku masakra. Z kolejną było to samo. W czym tkwi przyczyna
marcinmg
Auto: Insignia BiTurbo ST
Miasto: mazowieckie
Post autor: marcinmg » 21 lip 2022, o 09:30
A parownik wymieniałeś, w nim też mogły zostać opilki?
krzys138
Auto: opel insignia B
Miasto: Krapkowice
Post autor: krzys138 » 22 lip 2022, o 13:51
witam od wczoraj mam też problem z klimą , a mianowicie wczoraj jak było 37 st c sprężarka nie dawała rady kompresor i wentylatory chodziły ale klima nie chłodziła , dzisiaj rano jak jechałem przy 24 st c klima chodziła ,a gdzieś dwa tygodnie temu zaszroniony przewód powrotny do sprężarki po przejechaniu ok 200 km też wtedy spadła bardzo mocno wydajność sprężarki ,możne ktoś mi podpowiedzieć gdzie zacząć szukać problemu z góry dzięki
marcinmg
Miasto: mazowieckie
Post autor: marcinmg » 22 lip 2022, o 13:59
Są dwa rodzaje sprężarek bez sprzęgiełka a zaworem i ze sprzegiekiem wiec może się slizgac jeżeli takie masz na kompresorze.
