Dołącz do naszej Grupy na FacebookuKlimatyzacja przestaje chłodzić
loko31
Witam, po zimie przestała mi działać klimatyzacja, na komputerze wyskoczył ciągły błąd czujnika i panowie doradzili mi kupno używanego kompresora z czujnikiem,zamontowany wszystko fajnie,chłodzi i działa ok. Po zrobieniu trasy po paru dniach widzę ze przestała działać klima a po paru kilometrach przejechanych znowu chłodzi normalnie,podjechałem na sprawdzenie szczelności itd i wszystko i panowie mówią że coś z kompresorem tylko jak zauważyłem to odpaleniu samochodu jest wszystko ok(chłodzi normalnie), po krótkim postoju na działającym silniku przestaje chłodzić i po przejechaniu około 0.5-1 kilometra zaczyna chłodzić normalnie i na komputerze wyskakuje błąd: P0532-czujnik ciśnienia chłodniczego A/C-niskie napięcie-nieciągłe. Nie chce w ślepo regenerować kompresora albo zacząć wymieniać czujników. Na moje oko to nie wina kompresora tylko albo któryś czujnik albo coś z kablami(przetarty itd) chyba że ktoś miał podobny problem i coś jeszcze innego albo ktoś ma pomysł gdzie szukać albo co to może być?
- Dan
- Auto: ST 160HP
- Otrzymał piwo: 13 razy
Re: Klimatyzacja przestaje chłodzić
Ale czujnik cisnienia to jest na skraplaczu, po kiego naciagneli cię na kompresor (i to była wymiana w ciemno bo komp jasno mówi że jest problem z okablowaniem czujnika lub samym czujnikiem) to nie wiem.
kurion
TO podpinam się pod temat.
Ja mam bardzo podobny problem, tyle że w moim przypadku wymieniana była chłodnica klimatyzacji i nabijany czynnik.
Odpalam auto, włączam klime, i wszystko ładnie pięknie. Po przejechaniu 40 km klima przestaje chłodzić.
Wyłączenie na panelu sterowania klimy i włączenie nie pomaga.
Po przejechaniu nastu kilometrów włączam klime i znów działa. I w koło Macieju ....
dodzo
loko31 czy znalazłeś przyczynę niedziałąjącej klimatyzacji?Mam podobny problem.
- mcrace
- Miasto: Kórnik / Poznań
- Otrzymał piwo: 10 razy
Jakie mogą być powody pojawienia się błędu P0532?
Czujnik podmieniłem ale dalej to samo. Klima nie rusza tylko wywala wspomniany błąd.
Conditions for Setting the DTC
P0532
The ECM detects a short to ground or open at the A/C pressure sensor signal circuit.
Diagnostyka i naprawa: https://workshop-manuals.com/vauxhall/a ... _or_p0533/
P0532
- mcrace
dzięki!
Czy ja dobrze rozumiem manual - jeżeli to nie zwarcie/ przebicie na wiązce to czeka mnie wymiana ECU ?
Manuale serwisowe podają czasem dość radykalne rozwiązania
Ale tak tam niby piszą.
Przy czym podejrzewam, Że jeśli by padł moduł sterowania silnikiem, to byłyby jeszcze inne objawy i więcej powracających błędów.
- mcrace
Uwalone piny w jednej z kostek. Elektryk przelutował i ch(ł)odzi jak powinno
dziadziol6
- Kod silnika: A20DTL
Beny87
- Miasto: Sokolow podlaski
Witam.zauwazylem ostatnio ze jesli naciskam przycisk AUTO to nic sie nie dzieje.kontrolka klimy sie swieci ale żadnego nawiewu.kompletna cisza.na dworze było Ok 5 stopni.cos z klima nie tak?pomozcie.
2.0 cdti 160km
2.0 cdti 160km
Ostatnio zmieniony 20 lut 2019, o 11:24 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- Otrzymał piwo: 26 razy
Raczej wieje tylko na auto nie wyświetla prędkości nawiewu, bo reguluje ją automatycznie.
Jorge_kampos
- Auto: Opel Insignia 2.0
- Miasto: Nidzica
Witam i podpinam sie pod temat. Nie działa mi klimatyzacja(wczesniej wydawolo mi sie ze działala bo auto mam dopiero 2 miesiące). Po podłączeniu do maszyny klimy układ jest szczelny, czynnik prawidłowy a klima sie nie załącza. Wyskakuje błąd B048C Obwód wilgotności czujnik wilgotności... gdzie szukac problemu?
- Zbyszek01
- Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
- Postawił piwo: 27 razy
- Otrzymał piwo: 40 razy
W goo..le wpisując ten błąd wyskoczyło coś takiego, może ci coś zasugeruje.
https://www.autocats.ws/manual/chevrole ... 67.pl.html
Jag XE 2,0D AWD ,MY2020
Jorge_kampos
- Miasto: Nidzica
tam jest napisane wszystko tylko nie to gdzie sie znajduje ten czujnik i jak on wygląda. Miał ktoś z was podobny problem??
papwel
- Miasto: Białstok
Mam problem z klimatyzacja. Klimatyzacja jak auto dłużej postroi nie uruchamiane(pare godzin) po włączeniu silnika klimatyzacja chłodzi dobrze. Gdy tylko na chwile zgaszę i ponownie uruchomię silnik chłodzenia brak. Byłem w serwisie klimatyzacji powiedzieli że zawór w sprężarce - zawór wymieniony bez zmian(nie byłem jeszcze u nich ponownie). Układ jest szczelny, 600g czynnika nabite. Sprężarka zawsze się załącza - sprzęgło sprawne. Przewody od klimatyzacji nie robią się zimne. Gdzie mogę szukać problemu - komputer nie pokazuje żadnych błędów. Ciśnienie na maszynie do serwisowania "niskie" po załączeniu się sprężarki skacze 3-5 bar.
- darekk
- Auto: A-ST 2.0D: B-GS 2.0T
- Rok produkcji: 2021
- Miasto: Kielce
Mam pytanie odnośnie ilości oleju w układzie klimatyzacji. Poczytałem forum i znalazłem informacje że powinno być 110 lub 150 ml. Podczas serwisu klimy maszyna odessała 15ml oleju , mechanik stwierdził że to za dużo i powinno być ok.10ml i tyle maszyna napełniła. Czy tak powinno być?
- Zbyszek01
Znalazłem taki wpis
IBZI pisze: ↑12 maja 2016, o 16:44Dobra Panowie. Wytłumaczę. W Insigni czy to z klimą manualną czy automatyczną sam układ klimatyzacji jest ten sam (chodzi o obieg i ilość czynnika). Ale uwaga! Ustawienie standardowo maszyny na 600g czynnika (R134a) jest OK. Problem zaczyna się przy oleju sprężarkowym. Tutaj nie wystarczy załadować 110ml (PAG, PAD 68) i oddać auto klientowi. Trzeba sprawdzić czy nie ma w aucie sprężarki Delphi. Wtedy oleju do sprężarki wchodzi aż 150ml. A potem narzekania, ze klima nie chłodzi, słabo działa itp.
Jako ciekawostkę dodam fakt, że sterownik klimatyzacji w Insigni też lubi się często zawiesić. Pomaga oczywiście to co zwykle, czyli odłączenie akumulatora na min. 15 min.
EDIT: Vectra ma przede wszystkim więcej czynnika (np. Vectra C ok. 730g a Vectra B ok. 950g). Działa też w trochę innym układzie.
- darekk
- Miasto: Kielce
Czytałem już to i stąd moje pytanie.
Gdzieś widziałem też wpis że przy serwisie bez wymiany sprężarki czy innych elementów układu powinno być 3% oleju czyli ok 18-20ml
Moja rada. Zmień mechanika.
Nie znam Kielc, ani okolic, więc nie polecę nikogo.
Szukaj serwisów klimatyzacji z dobrą renomą działających długo na rynku.
