Dołącz do naszej Grupy na FacebookuKlocki hamulcowe
Re: Klocki hamulcowe
To bierz tak jak ja w http://www.brakeparts.pl/ w Krakowie montowali mi na miejscu . Mam 50 tys zrobione i nie trzęsie i są mocne , a nieraz jadę 180, a tico albo lupo 110 tira i wyprzedza , zajeżdza idiota drogę bo nie wie jak to jest wyhamować z 180 czy 200 ...
Otto zimmerman sport (nawiercane) 321mm , plus klocki Howk performens .
Drugi raz kupiłbym te same , nie że reklamuje firmę , tylko u mnie się sprawdziły .
Ostatnio zmieniony 10 wrz 2016, o 20:11 przez Bodex, łącznie zmieniany 1 raz.
marcin.1987
- Otrzymał piwo: 13 razy
Jeśli autostrady to faktycznie lepiej coś mocniejszego. Tarcze zimmermann miałem i używałem w 2 autach - sprawdziły się. U siebie przy wymianie też też je będę montować. Polecane klocki to Hawk HPS, EBC yellow stuff, galfer sport
Te klocki ... godz I o to że wytwarzają dużą siłę tarcia przy mniejszych naciskach oraz nie przegrzewają tarcz.
pawelus668
z tylnymi klockami jest jakies utrudnienie ze trzeba kalibracje przez komputer? czy montuje i jezdze?
Ostatnio zmieniony 23 wrz 2016, o 08:21 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
psajtex
- Kod silnika: A20DTC
- Miasto: Głogówek / opolskie
Jeżeli masz elektryczny ręczny nie trzeba. Wystarczy parę razy zaciągnąć i opuścić i sam się wykalibruje. Testowałem przy zmianie tarcz i klocków.
Oneplus 3 & Tapatalk
- mxw
- Auto: Insignia 2.0T ST 4x4
A jeżeli masz nie elektryczny, a prawdziwy ręczny ręczny? to trzeba coś kalibrować?
Pozdro.,
MxW.
Pozdro.,
MxW.
- elfiasty
- Kod silnika: A20DTL
- Miasto: Olsztyn
Tak można sobie linkę sprawdzić
Nie no to by było bez sensu kalibrowanie ręcznego mechanicznego komputerem.
marcin74uk
- Auto: srinavturbo
Witam panowie ,potrzeba zmiany hebli w końcu i mnie dopadła tylko mam takie małe pytanko głównie do Adam1003 mówisz , że Zimmerman + ferodo będzie Gi
tylko czy mógłbyś podać jakiś nr tych ferodo klocków na przód do 2.0t bo już zgłupiałem
iśka 2.0t SRI pakiet ze sportowym obniżonym zawieszeniem flexi ride po Vin-ie system hamulcowy 17" na zaciskach napis Mando a na stronie ferodo niby wszystko ok ale nie do pakietu sport http://www.fmmotorparts.co.uk/catalogue ... pe=vehicle
- kuba89
- Auto: Insignia 2.0 T 4x4
- Miasto: Berlin
To nie ma znaczenia. Najważniejszym parametrem i w sumie chyba jedynym jest rodzaj systemu. Jeżeli masz 17' to musisz kupic hamulce do 17' systemu hamulcowego J61. Nie ma podziału na pakiety
marcin74uk
- Auto: srinavturbo
krisu1977
ja u siebie zamontowałem wzmacniane tarcze TRW i klocki ceramiczne Jurid zestaw fajny nie piszcy
switek3
- Kod silnika: A16XER
Witam, brakeparts do zwykłych Zimmermannow polecił mi klocki Galfer Sport FDT1055. Czy ktoś ma taką wersję? Jak się sprawdza? Dodam, że ok. 90-95% czadu jazdy u mnie to jazda miejska. Reszta to trasy ale tylko ciut więcej od przepisowej
Mnie do Zimmermann sport polecili Hawk Performance i takie mam 50 tyś. Już klocki sa użyte do połowy.
Do spokojnej jazdy nie trzeba wyczynowych.
Ja czasem hamuje z 200 i to ostro .
Wysłane z Leżajskiej krainy złotego ...
P.s. klawiatura mi zmienia wyrazy , czasem to przeoczę
Ostatnio zmieniony 14 mar 2017, o 22:55 przez Bodex, łącznie zmieniany 2 razy.
switek3
No właśnie ja jeżdżę spokojnie i tarcz sportów na pewno nie będę brał. Ale nie wiem jakie klocki do tych zwykłych Zimmermannów
switek3
Lcr, a ile już przejechane na tym zestawie? Klocki dobrze pracują jak są zimne? Bo chyba kupię zwykłą tarcze Zimmermann i zwykle klocki Zimmermann
gzandar
Moim zdaniem może jak masz jakiegoś super sportowe klocki, które potrzebują temp do pracy, to może kiepsko hamować jak jest zimy. Zwykłe klocki ATE, Zimmermann czy Ferodo (albo inne markowe standardowe) hamują dobrze jak są zime. Są też takie wybitne budżetowe produkcje jak RoadHouse z którym miałem styczność... nie hamuje dobrze ani na zimno ani na ciepło
Zwykły klocek to chyba traci tylko siłe hamowania przy ostrym hamowaniu z dużej prędkości jak złapie wysoką temp. Jak jezdzisz zwyczajnie po drogach to raczej różnicy nie odczujesz. Ja przynajmniej nie czuje innej sily hamowania przy zmianie z ori tarczy i klocków GM na Zimmermanna + ATE klocki, może jest minimalnei lepiej a może chciałbym żeby tak było
W każdym razie wyjeżdzam na zimnych hamuje dobrze, testowe hamowanie z 160 do 60 też zdały pomyślnie bez utraty siły pod koniec...
Różnie może być z pyleniem ale jeszcze nie trafiły mi się klocki które by pyliły mało - tzn nie syfiły felgi po tygodniu jazdy...
