Wycieraczki
elfiasty
Kod silnika: A20DTL
Miasto: Olsztyn
Re: Wycieraczki
Post autor: elfiasty » 17 wrz 2016, o 11:33
ble
Auto: Insignia 4x4 AT
Re: Wycieraczki
Post autor: ble » 17 wrz 2016, o 11:42
ok dzięki wielkie,
kupione :)
mxw
Auto: Insignia 2.0T ST 4x4
Re: Wycieraczki
Post autor: mxw » 17 wrz 2016, o 11:58
Nie zapominajcie, że są jeszcze bardzo przyzwoite wycieraczki hybrydowe Oximo (WUH) w cenie dość budżetowej (połowa ceny Denso).
Pozdro.,
MxW.
flcn
Auto: ST Cdti
Miasto: LDZ
Re: Wycieraczki
Post autor: flcn » 17 wrz 2016, o 16:12
Dokładnie takie oximo miałem i u mnie nie robiły roboty. Reklamacja i wymiana na następną nie pomogły . Może miałem pecha...
medor
Miasto: wielkopolska
Re: Wycieraczki
Post autor: medor » 17 wrz 2016, o 19:30
U mnie Oximo się bardzo rozgłośniły pora więc na rekomendowane....Denso
Wysłane z mojego SM-G900F
zubek
Auto: IB/ST
Miasto: WWL
Postawił piwo: 23 razy
Otrzymał  piwo: 58 razy
Re: Wycieraczki
Post autor: zubek » 18 wrz 2016, o 06:06
Ja na szybko musiałem kupić wycieraczkę kierowcy bo poprzednia od strony kierowcy spadła i się rozleciała. Kupiłem w markecie za 15zł. płaską (nie hybryda) firmy motgum. Myślałem że kupuje na chwilę (bo miałem je w VC i nie dawały rady) a tu zaskoczenie - jeżdżę 3 miesiąc i jest bardzo dobra.
Andrzej
Re: Wycieraczki
Post autor: Andrzej » 20 lis 2016, o 15:33
Tak dla przestrogi: wymieniałem gumę w tylnej wycieraczce i po ciemku źle włożyłem pióro do ramienia co skutkowało wyłamaniem zaczepu w ramieniu. Postanowiłem zdemontować ramię, odkręciłem nakrętkę i spryskałem miejsce osadzenia odrdzewiaczem. Po 20 minutach założyłem ściągacz ramię zeszło ale ta tuleja mocowania wyszła z plastykowego ramienia. Tulejkę musiałem przeciąć brzeszczotem dopiero zeszła z stożkowego sworznia. Nowe ramię wraz wycieraczką w cenie 40 zł ( zamiennik) już zamówione.
Ramię jest wciśnięte na stożku i nakręcona nakrętka, miejsce mocowania się dosłownie zespawało. Przy mocowaniu nowego ramienia trzeba to posmarować jakąś pastą montażową.
marcin.1987
Re: Wycieraczki
Post autor: marcin.1987 » 21 lis 2016, o 11:38
Oplowski standard chciałoby się rzec. W Astrze G chciałem się dobrać do podszybia (chyba żeby wymienić dysze spryskiwaczy na mgłowe z Insignii, bo pasowały P&P) i też miałem ściągać ramiona z wieloklina. Po wykrzywieniu ściągacza dałem sobie spokój. Zacząłem kombinować odchylając podszybie ile można było i dało radę bez ściągania. Z drugiej strony nie ma co się dziwić, że to się zapieka biorąc pod uwagę warunki w jakich pracuje.
misiekbig
Auto: Insignia HB
Miasto: Grójec
Re: Wycieraczki
Post autor: misiekbig » 6 lut 2017, o 07:44
Cześć,
piszę tu bo nie chciałem zakładać nowego tematu.
Mianowicie dziś rano po wyjechaniu z garażu włączyłem wycieraczki z przodu, w połowie drogi do góry usłyszałem jakiś zgrzyt i wycieraczki stanęły.
Pytanie, co mogło się popsuć, i jak się dobrać do mechanizmu(jak rozebrać podszybie)
Dodam tylko że słychać jak chodzi silniczek a wycieraczki można bez oporu przestawiać ręką.
pjoter1
Re: Wycieraczki
Post autor: pjoter1 » 6 lut 2017, o 08:57
Nie wiem jak w Insigni wygląda mechanizm, ale w poprzednim aucie pękło mi ramię łączące silniczek wycieraczki z samą wycieraczką. Objawy były jak piszesz - luźne ramię i odgłos działającego silniczka.
Mechanik mi to zespawał.
lcr
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Ruda Śląska
Re: Wycieraczki
Post autor: lcr » 6 lut 2017, o 09:03
Fachowo to się chyba nazywa cięgno wycieraczek. Miałem podobna sytuację w mazdzie, też musiałem kupić cały mechanizm, bez silnika i piór.
misiekbig
Auto: Insignia HB
Miasto: Grójec
Re: Wycieraczki
Post autor: misiekbig » 6 lut 2017, o 09:30
Ciężko jest się dostać to tego dziadostwa.
W seacie miałem całe podszybie na wcisk więc wystarczyło tylko szarpnąć i wszystko było jak na dłoni.
pjoter1
Re: Wycieraczki
Post autor: pjoter1 » 6 lut 2017, o 09:40
Tak w ogóle to jest efekt prób uruchamiania wycieraczek na zamarzniętej szybie.
misiekbig
Auto: Insignia HB
Miasto: Grójec
Re: Wycieraczki
Post autor: misiekbig » 6 lut 2017, o 10:47
Raczej nie były zamarznięte, w garażu miałem +1
wassermann
Auto: Insignia GSi 2.0T
Re: Wycieraczki
Post autor: wassermann » 6 lut 2017, o 11:56
W mechanizmie ramion mogą wyrabiać się elementy plastikowe. Miałem to w Vectrze przy przebiegu ok. 200 tys. km. Sypnęła się prawa wycieraczka i opadła jak martwa. Cały mechanizm do wymiany, 700 zł w ASO.
Dlaczego robiłem w ASO?
Bo mam takie szczęście, że to nie spierdzieliło się normalnego dnia w moim mieście, gdy auto codziennie bezawaryjnie pokonywało drogę do/z pracy, tylko oczywiście bladym świtem w drodze przez Polskę, w deszczowy poranek, jadąc na tygodniowy urlop... Dobrze, że w ASO mieli tę część, przynajmniej po 3 godzinach przerwy jechałem dalej.
misiekbig
Auto: Insignia HB
Miasto: Grójec
Re: Wycieraczki
Post autor: misiekbig » 6 lut 2017, o 13:02
No to pech.
Dziś spróbuje sam tam zajrzeć.
Ostatnio przeglądałem FV i jakieś dwa lata temu był wymieniany silniczek wycieraczek właśnie , i on działa :)
-- 6 lut 2017, o 19:11 --
Chwilowo sprawa rozwiązana. Trochę ponad godzina i wycieraczki działają .
Winowajca było połączenie kulowe ramienia dającego zasilanie na wycieraczki, cholerstwo się rozłączylo. Wyczysciłem wszystko , poskladałem a dla pewności ze po paru ruchach sie nie rozłączy dałem tam trochę kleju dwuskładnikowego.
Naprawa banalnie prosta, 9 sróbek 4 zapinki trochę siły i wszystko było zdemontowane.
Teraz jeszcze pytanie, kupować zamiennik całego mechanizmu czy lepiej oryginał? Dzwoniłem do aso I liczą sobie za tę kilka prętów 580 zl.
zubek
Auto: IB/ST
Miasto: WWL
Re: Wycieraczki
Post autor: zubek » 6 lut 2017, o 21:08
Czyli nic nie poprawili od czasów VC i dalej te kulowe przeguby się sypią. W przedliftowej VC wystarczyło wywiercić otworek, nagwintować i wkręcić śrubkę. W polifcie zmienili metalowe dziadostwo na plastikowe i nie dało się naprawiać. Ciekawe z czego jest w insigni - pewnie z kartofla ;). Jak jest metalowe to rób tak jak napisałem.
misiekbig
Auto: Insignia HB
Miasto: Grójec
Re: Wycieraczki
Post autor: misiekbig » 7 lut 2017, o 09:51
Niestety gniazda są z plastiku, na razie po prowizorycznej naprawie sie trzyma.
Szukam już nowego mechanizmu w rozsądnych pieniądzach.
Dziado
Auto: Insignia elite
Kod silnika: A16XER
Re: Wycieraczki
Post autor: Dziado » 11 mar 2017, o 22:04
Koledzy pomocy mam problem z wycieraczką po stronie kierowcy (po lewej stronie mieszkam w uk ) po wyminie zostaje mi pasek wody zaciek na wprost moich oczu próbowałem już 4 różnych teraz jest założona boscha i problem pozostał . Czy przyczyną może być ramie wycieraczki ? czy trzeba będzie wymienić ?
Re: Wycieraczki
Post autor: P405 » 11 mar 2017, o 22:43
Jakie próbowałeś? Denso czyli oryginał powinny być ok. Wariant budżetowy oximo na na rok też.
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
