Dołącz do naszej Grupy na FacebookuŚwiatła do jazdy dziennej
- Engine
- Auto: BMW F10 525D xDrive
- Miasto: Śląsk
Re: Światła do jazdy dziennej
To zależy czy masz przyciemnione oświetlenie w trybie nocnym. Jak masz rozjaśnione na maksa w trybie nocnym, to przy przełączaniu na dzienny nie widać różnicy.
Pałasz
A właśnie,że nie tylko dioda do alarmuEngine pisze:Czujnik zmierzchu jest w szybie czołowej za lusterkiem. Ten "cycek" to obudowa diody alarmu, która mruga po uzbrojeniu (jeśli jest zamontowany alarm). W przypadku braku zamontowanego alarmu to tylko obudowa. Nie ma tam żadnych czujników.Gizd pisze:Jest w tym cycku na środku kokpitu.
Gizd
A właśnie, że nie!!!
Jeśli auto ma manualna klimę to ma czujnik zmierzchu w tym cycku gdzie te z klimatronickiem maja czujnik temp.
- Paweł Pablo
- Auto: Insignia A ST FL
- Miasto: Wyrzysk/Piła/Wielkopolska
- KaMYk
- Auto: Dodge Charger R/T
- Miasto: Mochowo
Może są obie opcje, zależne od wyposażenia
Zrób zdjęcie od przodu przedniej szyby.
- Paweł Pablo
U mnie na szybie nic nie ma lusterko wsteczne mam zwykłe i pisałem wcześniej iż światła zadziałały.Dzięki wszystkim za zainteresowanie tematem.pablopila78 pisze:Tylko co może być nie tak?Właśnie przeczyściłem jeszcze raz ten czujnik i trochę słońce wyszło i światła zadziałały ,tylko szkoda jak są dzienne to brak ikony zapalonych świateł.
- peja-1991
- Kod silnika: D16SHT
- Otrzymał piwo: 98 razy
Wersję są dwie - już było to poruszane na tym forum.
Zarówno może być na szybie jak i na desce
Zależało to od wyposażenia
- Otrzymał piwo: 43 razy
A nie mówiłempablopila78 pisze:Tylko co może być nie tak?Właśnie przeczyściłem jeszcze raz ten czujnik i trochę słońce wyszło i światła zadziałały ,tylko szkoda jak są dzienne to brak ikony zapalonych świateł.
Zbyszek01
- Postawił piwo: 28 razy
- Otrzymał piwo: 41 razy
U mnie jest w tym cycku, jak go zasłaniam to zmieniają mi się światłaEngine pisze:Czujnik zmierzchu jest w szybie czołowej za lusterkiem. Ten "cycek" to obudowa diody alarmu, która mruga po uzbrojeniu (jeśli jest zamontowany alarm). W przypadku braku zamontowanego alarmu to tylko obudowa. Nie ma tam żadnych czujników.Gizd pisze:Jest w tym cycku na środku kokpitu.
@Wojtas92 po tym poznaję na jakich światłach aktualnie jadę a to że komp między zegarami słabiej świeci (właściwie to całe podświetlenie kokpitu) to właśnie można ustawiać tym kółeczkiem koło przełącznika świateł.
Chińczyk
Chińczyk
hubertus
- Auto: Insignia 2,0 cdti
Może trzeba włączyć tą opcję komputerem serwisowym. W autach vag pomimo montażu takich świateł nie zawsze działają. Ojciec ma w jettcie 5 bixenony wraz z oddzielnymi światłami do jazdy dziennej. Na przełączniku "auto" i czujnik zmierzchu. Jednak, gdy kupiliśmy samochód funkcja auto nie działała. Po włączeniu auto zapalały się jedynie postojówki.
Jeśli chodzi o insignię. Mam bixenony i też wydaje mi się, że światła do jazdy dziennej zapalają się, gdy jest naprawdę jasno. Mogły by deczko wcześniej. Mam więc pytanie czy w oplu czujnik zmierzchu da się kalibrować jak w autach vw np?
- Engine
- Miasto: Śląsk
Trzeba jechać do ASO i zrobić aktualizację softu. Da się jeszcze przerobić czujnik, ale to już wyższa szkoła jazdy. Było o tym wiele razy pisane na forum, wystarczy poczytać.
- Sebuś
- Auto: Insignia ST EcoFLEX
- Kod silnika: A20DTL
U mnie nawet przy sporym zachmurzeniu świecą się dzienne. Reflektory halogenowe.
krajes
Też mam ten problem i ponoć soft nadwozia aktualny (tak 2 tyg. temu powiedzieli w ASO). Gdy się robi ciemniej zapalają się szybko (xenony). Jednak w drugą stronę gdy robi się jasno trzeba bardzo długo czekać. Często sam przełączam na postojówki żeby tylko dziennie się paliły a nie xenony. Denerwujące to jest - nie powiem.
- Engine
- Miasto: Śląsk
Tylko że postojówki to nie dzienne bo świecą słabiej
- Paweł Pablo
Zrobiłem aktualizację w ASO i faktycznie to lepiej działa,poprzednio nawet przy lekkim zachmurzeniu zapalały się mijania zamiast dziennych.
Gizd
A ja umyłem szybę i też jest znacznie lepiej, czyli włącza sie później światło.
W tych modelach z czujnikiem zmierzchu w cycku, czystość szyby ma chyba większe znaczenie.
torque
Ile kosztuje aktualizacja softu w ASO ?pablopila78 pisze:Zrobiłem aktualizację w ASO i faktycznie to lepiej działa,poprzednio nawet przy lekkim zachmurzeniu zapalały się mijania zamiast dziennych.
- Engine
- Miasto: Śląsk
150-200zł ale zanim pojedziesz do ASO i wydasz kasę, to warto podłączyć sobie fejsa i sprawdzić jaką masz wersje. Sprawdzaliśmy ostatnio, bo kolega z forum aktualizował i wyszło że ma tą samą co ja sprzed niecałych 5 lat. Więc szkoda kasy i zachodu jeśli się okaże, że masz tą samą wersję.
torque
pawelwor
- Miasto: Lublin
Czy wam przełączają się dzienne na mijania jak pada deszcz? U mnie nawet jak pada, chodzą wycieraczki na trybie z czujnikiem deszczu to i tak świecą się tylko ledy. Trochę mnie to dziwi. Mam AFL
