Plastik pod przednią szybą
k.olix
Auto: Insignia 2.0 160PS
Otrzymał  piwo: 7 razy
Post autor: k.olix » 31 gru 2014, o 13:07
Witam. Może ktoś wie jak zdemontować ten plastik pod przednią szybą, chciałem dostać się do dyszy spryskiwacza. Od strony silnika są 4 plastikowe kołki które zdemontowałem, ale nie wiem co trzyma od strony szyby.
Krzysztof
k.olix
Re: Plastik pod przednią szybą
Post autor: k.olix » 31 gru 2014, o 14:09
Wycieraczki wiadomo, że trzeba odkręcić ale przy szybie trzyma, nie wiem czy tam są jakieś zatrzaski albo coś. Nie chciałbym coś urwać.
Krzysztof
nap77
Auto: OPEL INSIGNIA
Miasto: nysa
Post autor: nap77 » 4 sty 2015, o 18:40
Z tego co pamietam, potrzebowalem tam dojsc i moj znajomy mechanik musial uzyc troche sily, oprócz tych kolkow tam nic nie ma,ciągnął do góry po prostu z lewej do prawej strony
k.olix
Post autor: k.olix » 4 sty 2015, o 19:49
Dzięki za zainteresowanie tematem. Wczoraj doszedłem sam do sedna sprawy. Faktycznie nic więcej nie ma, przy szybie plastik wchodzi w rowek i tak jak napisał nap77 trzeba użyć trochę siły, najlepiej pomóc sobie plastikami do demontażu tapicerki do podważenia z jednej strony i przesuwać od jednej strony do drugiej. Przy montażu wciskać w rowek aż kliknie.
Krzysztof
mateoosh12
Post autor: mateoosh12 » 27 mar 2017, o 18:10
Panowie wczoraj zobaczyłem przy wymianie wycieraczek taki widok - czy tu się coś urwało, czy odkleiło? Jak próbuję docisnąć, to nic to nie daje.
Na zdjęciu uniosłem ten plastik przylegający do szyby, żeby było lepiej widać. Po naciśnięciu jest na miejscu, ale się nie trzyma. Po drugiej stronie siedzi na sztywno.
https://goo.gl/photos/EvoCqkPEZp8bPrWa6
flow86
Post autor: flow86 » 27 maja 2017, o 16:35
Hej dziś będę dobierał się do swojego, jak coś dam znać.
-- 19 cze 2017, o 18:26 --
Hej, przepraszam, że teraz odpisuję. Sprawdziłem, ten plastik musi "kliknąć" średnio co 7-10cm po obu stronach jest bardziej giętki wiec jak masz go zdemontowanego to dognij go w drugą stronę i powinno być ok.
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
