Dołącz do naszej Grupy na FacebookuZmiana lamp przednich na poliftowe
kjk13
Panowie
czy bez problemu można wymienić przednie lampy z przedlifta na polifta ?
kjk13
Re: Zmiana lamp przednich na poliftowe
przyznam się że chyba też to teraz zauważyłem
a czy zderzaki OPC były pod lampy przed liftowe i polifotwe o taki czy tylko przedlift
- Engine
- Auto: BMW F10 525D xDrive
- Miasto: Śląsk
Polift też ale jest trochę inny zderzak z racji delikatnych przeróbek poliftingowych (np. jak wspomniałeś lampy). Nie zmienia to faktu, że takie zderzaki do polifta też są
przecież i polift i przedlift jest dostępny w wersji opc
Dzixon
Witam czy może ktoś się orientuje czy ksenony z modelu 2015 są takie jak w modelu 2011? Czy da rade wymienić je bez problemu, i czy może ktoś wymieniał u siebie... Pozdrawiam
- Mikołaj
- Auto: Insignia 1,6 Turbo
- Miasto: Amsterdam/Sosnowiec
Jeśli interesuje Cię wymiana całych lamp to lampy w polifcie maja troszkę inny kształt, druga sprawa że na forum już o tym było pisane.
perkusista
Mają inny kształt względem zderzaka czy błotników ?
Ostatnio zmieniony 25 gru 2015, o 20:36 przez perkusista, łącznie zmieniany 2 razy.
perkusista
Czyli wymiana zderzaka na poliftowy i lampy poliftowe będą pasowały? kostki w lampach są takie same?
perkusista
Mam Pytanie czy lampy po liftowe pasują do wtyczek w wersji przed liftowej? i czy tylna klapa po przełożeniu na poliftową będzie pasowała z podłączeniem przewodów.
wojtas69
- Auto: Insignia 2.8T 4x4
- Kod silnika: A28NET
perkusista wymieniałeś tylną klapę i lampy z przodu? Z tyłu nie wystarczy zmienić blendę żeby pasowały lampy?
cimbik
dzien dobry
Zmieniol ktos swiatla AFL xenon (2009-13) dla swiatla AFL xenon z lift (2013-) ? Mialem w lecie wypadek, zlamalem przedni zderzak i prawe AFL xenom swiatlo. Ja kupiony nowy lift zderzak i lift AFL xenon swiatla. Swiatla swieci, jednak nedostosowac wysokosc i wykazy AFL blad (error).
Ostatnio zmieniony 28 gru 2016, o 17:22 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- KaMYk
- Auto: Dodge Charger R/T
- Miasto: Mochowo
A wymienione zostały tylko reflektory?
Co z modułem AFL? Co z programowaniem?
cimbik
wymienione zostaly tylko reflektory. Przetwornica jest na swiatlach z starych. Nowe Przetwornice jest w batozinovom priestore. Modul (sterowniki) swiatel jest stary, nie z lift. Na allegro.pl znalazlem : http://allegro.pl/opel-insignia-08-13-2 ... 47252.html , to jest przed lift (08-13), i http://allegro.pl/opel-insignia-modul-s ... 00981.html z lift 2013. Ale numery seryjne jest podobny (13304410BS)
- KaMYk
- Miasto: Mochowo
Obydwie te aukcje dotyczą tego samego modułu programowanego w 2009 roku.
cimbik
A ktory modul jest z 2013- (lift) roku? dziekujem
-- 28 gru 2016, o 17:43 --
Modul 13304410 BS jest dla model 2009-15 : http://www.ebay.com/itm/VAUXHALL-INSIGN ... Sw44BYCJ0W
- KaMYk
- Miasto: Mochowo
Na pewno ten:
http://allegro.pl/opel-insignia-2016-mo ... ml#thumb/2
zobacz na allegro:
http://allegro.pl/czesci-samochodowe-62 ... ve&order=m
Co rok, to inny moduł, zmiany zachodziły praktycznie co rok. Aby wszystko zagrało musi być wszystko z jednego etapu produkcji i zapewne jeszcze trzeba zrobić programowanie modułu BCM w samochodzie.
Dodatkowo, mogło się zmienić okablowanie.
Taki upgrade z przed lifta na polifta wymaga niestety więcej zmian niż myślisz.
-- 28 gru 2016, o 19:07 --
Sprzedający najczęściej nie wiedzą co sprzedają.
zobacz na allegro:
Jak będziesz opierał się na informacjach z ogłoszeń na ebay i allegro, to daleko nie zajedziesz.cimbik pisze:Modul 13304410 BS jest dla model 2009-15
pancho_sg
witam Wszystkich,to moj pierwszy post na tym forum.
Do rzeczy: ))
Są dwa rodzaje modułów: przed i po lifcie. Numerków jest dużo,ale jak byś chciał kupić np. po numerze ze swojego starego to w ASO w systemie numer sie zamienia i kupujesz z zupełnie innym. Kolega mi to sprawdzał. Numerów jest dużo,ale wszystkie sprowadzają sie do dwóch wersji modułu AFL.
Ja jestem w trakcie przerabiania.
Moduł AFL stary,a przetwornice i żarówki nowe. Mam błąd adaptacji i żarówek mimo ze świecą. Nad tematem dalej pracuję. Na próbe wkładałem nowy moduł AFL,ale go nie programowałem,bo musiałem oddać. Ze starymi przetwornicami i żarówkami,występuke tylko błąd adaptacji,żarówki OK.
Teraz spróbuje z kodami VCI,elektryk z ASO powiedział ze moze to coś da.
Jak nie to zakup użuwanego modułu ,reset VIN-u i programowanie.
Kable do lamp i do modułu wszystkie sa na 100% tak samo,sam to porównywałem na schematach.
Jak cos mi sie uda,napiszę. Innych też prosze o sugestie: )
pozdr
Do rzeczy: ))
pozdr
wojtas69
A może orientujecie się jakby wyglądała wymiana tylnych lamp na poliftowe, czy wystarczy wymienić plastiki tylnej klapy czy trzeba całą oraz jak by to wyglądało od strony elektroniki?
DJCBR
o, to jak Ci się coś uda więcej, to daj znać. Ja już tak jeżdżę półtora roku i trochę mnie to zaczyna irytować.pancho_sg pisze:Jak cos mi sie uda,napiszę. Innych też prosze o sugestie: )
pozdr
Na przeglądzie mi wpisali że nie mam długich i tyle, ale to nie o to chodzi.
Pozdrawiam,
DJ_CBR
