Dołącz do naszej Grupy na FacebookuRoleta bagażnika w kombi ST
michciooo
zauważyłem coś bardzo denerwującego w Insignii ST od taty, mianowicie przy zamkniętej klapie bagażnika i rozciągniętej rolecie przez tylną szybę nadal widać co jest w bagażniku... też macie taki problem? Wie ktoś jak się tego pozbyć?
yarek82
Re: Roleta bagażnika w kombi ST
u mnie nie widac
tam jest dodatkowa "przesłona-roleta" doczepiana do klapy
Luk
- Auto: opel
potrzeba ci czegoś takiego:
http://sklep.dixi-car.pl/pokrycie-oslon ... -6703.html
jeżeli masz samochód na gwarancji i fabrycznie tego nie było - tak jak u mnie- to jest na to akcja serwisowa i dają za darmo.
pgkedzior
- Auto: Biała Isia :)
Heja,
Glupie pytanko zapewne, ale czy na tych prowadnicach po ktorej chodza plastikowe elementy do rolety, powinny znajdować się dodatkowo jakieś zatrzaski? Zakupiłem wczoraj rolete i byłem święcie przekonany, że jest uszkodzona, bo cały czas się zwija - myślałem ze w pewnym momencie sie zatrzyma i będzie stała. Czy możliwe, że brakuje mi dodatkowych zatrzasków po obu stronach auta?
Autka nie mam pod reka w tej chwili ale koncowka boczków wygląda dość obło:
Czego mają się trzymać te plastikowe zaczepy na rolecie?
Z góry dziękuje za rozwianie wątpliwości.
- nika84-24
- Auto: insignia sports tour
Na zdjeciu widac w otworze po lewej stronie na górze taki skos z plstiku i to jest czesc zazepu montowanego z tylu tego boczka. Jest to maly prostokątny element o wymiarach +- 5x1x1cm z chaczykowatym elementem wystajacym z niego. Jest w nim sprezyna ktora odbija ten zaczep. Jak ci zależy to moge sprawdzic u siebie nr gm tego elementu.
picky
Te "postoje" rolety są w komplecie z boczkami za jakieś 250zł sztuka.
Ja swój zaczep znalazłem na kablach za boczkiem jak diodę montowałem. Wciska się go w boczek, więc może z czasem odskoczyć do środka.
pgkedzior
Heja,nika84-24 pisze:Na zdjeciu widac w otworze po lewej stronie na górze taki skos z plstiku i to jest czesc zazepu montowanego z tylu tego boczka. Jest to maly prostokątny element o wymiarach +- 5x1x1cm z chaczykowatym elementem wystajacym z niego. Jest w nim sprezyna ktora odbija ten zaczep. Jak ci zależy to moge sprawdzic u siebie nr gm tego elementu.
Jakbyś miał chwile i znalazł ten numer to byłbym bardzo wdzięczny. Nie za bardzo kumam z opisu
Dziękować z góry
-- 23 wrz 2014, o 12:40 --
No i sprawdziłem u siebie i oczywiście tego ustrojstwa nie ma:
ani po jednej, ani po drugiej stronie.
Spróbuje poszukać gdzieś pod boczkami ino nie wiem do końca czego szukać, bo coś dzisiaj szukanie w necie mi nie idzie
pgkedzior
Dziękówa
filmik oglądałem pod kątem montażu diody
Niestety popołudnia byly zawalone i nie bylo kiedy nawet siąść konkretnie do auta
póki co znalazłem takie coś:
ale to mi raczej do tej układanki nie pasuje
poszperam dalej
a jak nie znajdę to kupię tak jak mówisz w całości z całym elementem. Dzięki!
pgkedzior
O losie
no to próbuje otwarte drzwi otworzyć - sorry za cały powyższy spam
- piohib
- Kod silnika: A16XER
Zauważyłem, że uchwyt rolety bagażnika w moim aucie, nie posiada takiej naklejki strzałki w kolorze białym. Da się to kupić w ASO? @peja?
- peja-1991
- Kod silnika: D16SHT
- Otrzymał piwo: 98 razy
Pokaż mi dokładnie o co Ci chodzi - spróbujemy
- morfeo11
Zapewne koledze chodzi o tę strzałkę na uchwycie. U mnie to jest uwypuklenie na rączce pomalowane na biało. Sprawdź może po prostu starła się farba.
- piohib
Dokładnie to, ale u mnie w ogóle nie ma farby.
- radkor
- Auto: Mondeo Mk4 2.2 220KM
Czy ktoś spotkał się z problemem samozwijającej się rolety w ST? Niestety gdy rozsunę roletę i wjadę w jakiś większy dołek to roleta się zwija co jest strasznie irytujące. Zaczepy w prowadnicach (widoczne w czwartm poście) nie są połamane. W jakiś się sposób musiały wyrobić. Czy ktoś zna jakiś w miarę prosty sposób na poprawienie tej rolety?
- Mikołaj
- Auto: Insignia 1,6 Turbo
- Miasto: Amsterdam/Sosnowiec
Sprawdź czy czasami te zaczepy nie są przestawione. Ja ostatnio miałem podobnie i okazało się że zaczep z prawej strony wsunął się delikatnie do środka, one tam nie są w ogóle niczym przyczepione.
murarz13
CiężKo boczek zdjąć? Dużo roboty? Za bardzo się nie przyglądałem ale 1 śrubę kojarzę. Chciałbym zobaczyć co w środku jest bo też na dziurach roleta sama wraca a ten 1 ząbek widać, że jest nie na miejscu?
Może zdjęcia byś porobił?
vinisurf
Żeby dostać się do zaczepów rolety nie trzeba ściągać boczku. Wystarczy rękę włożyć przez zamykaną pokrywę boczną na tapicerce. W ten sposób można docisnąć haczyk lub go wyjąć. Aby wyjąć należy wcześniej czymś go delikatnie podważyć w bok.
- Mikołaj
Dokładnie jak kolega napisał. Żeby dostać się do zaczepów nie ma konieczności zdejmowania boczków.
- radkor
Tak więc wziąłem się dzisiaj za poprawę działania rolety ale niestety nic to nie dało.
Ściągnąłem oba boczki. Są przymocowane na 2 śruby i kilka plastikowych zatrzasków.
Moje boczki jak widać były już "modzone" przez poprzedniego właściciela (połamane i klejone/zgrzewane zatrzaski).
Poza tym haczyk z lewej strony ma datę produkcji 2009r., a z prawej strony 2011r. Tak więc prawy haczyk był wymieniany.
Boczek z mechanizmem haczyka:
http://i.imgur.com/66iQmOC.jpg
http://i.imgur.com/AKXGp8w.jpg
Mechanizm z haczykiem:
http://i.imgur.com/xd52L4F.jpg
http://i.imgur.com/GJBZ1Sh.jpg
Jedyne co mogłem w zasadzie zrobić to rozciągnąć sprężynki aby trochę mocniej dopychały haczyk do góry.
Upewniłem się także, że mechanizmy po obu stronach solidnie siedzą w plastikowych boczkach. Zatrzask z lewej strony musiałem kleić a z prawej było to wsadzone tylko na wcisk (niestety nie zrobiłem zdjęcia).
Niestety pierwszy próg zwalniający na osiedlu i roleta się odczepiła najpierw z prawej strony, później z lewej.
Nie wiem czy mam te sprężyny jeszcze mocniej podginać czy też wymienić te mechanizmy z haczykami na nowe.
Może też ewentualnie zrobić coś z samą roletą?
Pomyślałem, że można by może jakoś owinąć to miejsce 2-3 razy taśmą izolacyjną aby pogrubić ten element:
-- 5 paź 2015, o 13:45 --
Mam prośbę. Jakby ktoś zdejmował boczki to czy mógłby pstryknąć fotki mocowania tego mechanizmu haczyka do lewego i prawego boczku? Interesuje mnie zwłaszcza prawy boczek.
