Roleta bagażnika w kombi ST
michciooo
Post autor: michciooo » 7 lut 2014, o 14:04
zauważyłem coś bardzo denerwującego w Insignii ST od taty, mianowicie przy zamkniętej klapie bagażnika i rozciągniętej rolecie przez tylną szybę nadal widać co jest w bagażniku... też macie taki problem? Wie ktoś jak się tego pozbyć?
yarek82
Re: Roleta bagażnika w kombi ST
Post autor: yarek82 » 7 lut 2014, o 14:07
u mnie nie widac ;) tam jest dodatkowa "przesłona-roleta" doczepiana do klapy
Luk
Auto: opel
Post autor: Luk » 7 lut 2014, o 14:17
potrzeba ci czegoś takiego:
http://sklep.dixi-car.pl/pokrycie-oslon ... -6703.html
jeżeli masz samochód na gwarancji i fabrycznie tego nie było - tak jak u mnie- to jest na to akcja serwisowa i dają za darmo.
pgkedzior
Auto: Biała Isia :)
Post autor: pgkedzior » 17 wrz 2014, o 14:21
Heja,
Glupie pytanko zapewne, ale czy na tych prowadnicach po ktorej chodza plastikowe elementy do rolety, powinny znajdować się dodatkowo jakieś zatrzaski? Zakupiłem wczoraj rolete i byłem święcie przekonany, że jest uszkodzona, bo cały czas się zwija - myślałem ze w pewnym momencie sie zatrzyma i będzie stała. Czy możliwe, że brakuje mi dodatkowych zatrzasków po obu stronach auta?
Autka nie mam pod reka w tej chwili ale koncowka boczków wygląda dość obło:
Czego mają się trzymać te plastikowe zaczepy na rolecie?
Z góry dziękuje za rozwianie wątpliwości.
nika84-24
Auto: insignia sports tour
Post autor: nika84-24 » 20 wrz 2014, o 18:41
Na zdjeciu widac w otworze po lewej stronie na górze taki skos z plstiku i to jest czesc zazepu montowanego z tylu tego boczka. Jest to maly prostokątny element o wymiarach +- 5x1x1cm z chaczykowatym elementem wystajacym z niego. Jest w nim sprezyna ktora odbija ten zaczep. Jak ci zależy to moge sprawdzic u siebie nr gm tego elementu.
picky
Post autor: picky » 20 wrz 2014, o 23:15
Te "postoje" rolety są w komplecie z boczkami za jakieś 250zł sztuka.
Ja swój zaczep znalazłem na kablach za boczkiem jak diodę montowałem. Wciska się go w boczek, więc może z czasem odskoczyć do środka.
pgkedzior
Auto: Biała Isia :)
Post autor: pgkedzior » 23 wrz 2014, o 11:40
nika84-24 pisze:Na zdjeciu widac w otworze po lewej stronie na górze taki skos z plstiku i to jest czesc zazepu montowanego z tylu tego boczka. Jest to maly prostokątny element o wymiarach +- 5x1x1cm z chaczykowatym elementem wystajacym z niego. Jest w nim sprezyna ktora odbija ten zaczep. Jak ci zależy to moge sprawdzic u siebie nr gm tego elementu.
Heja,
Jakbyś miał chwile i znalazł ten numer to byłbym bardzo wdzięczny. Nie za bardzo kumam z opisu :) więc jakbym zobaczył to bym wiedział czego szukać ;) Bardzo możliwe, że u mnie tego nie ma :/ a nie mam z kim porównać.
Dziękować z góry :)
-- 23 wrz 2014, o 12:40 --
No i sprawdziłem u siebie i oczywiście tego ustrojstwa nie ma:
ani po jednej, ani po drugiej stronie.
Spróbuje poszukać gdzieś pod boczkami ino nie wiem do końca czego szukać, bo coś dzisiaj szukanie w necie mi nie idzie :) Jakby ktoś miał jakąś grafikę byłbym bardzo wdzięczny :)
pgkedzior
Auto: Biała Isia :)
Post autor: pgkedzior » 23 wrz 2014, o 14:54
Dziękówa :) filmik oglądałem pod kątem montażu diody ;) Niestety popołudnia byly zawalone i nie bylo kiedy nawet siąść konkretnie do auta :) póki co znalazłem takie coś:
ale to mi raczej do tej układanki nie pasuje ;) poszperam dalej ;D a jak nie znajdę to kupię tak jak mówisz w całości z całym elementem. Dzięki!
pgkedzior
Auto: Biała Isia :)
Post autor: pgkedzior » 23 wrz 2014, o 14:59
O losie :lol: no to próbuje otwarte drzwi otworzyć - sorry za cały powyższy spam o:o
piohib
Kod silnika: A16XER
Post autor: piohib » 16 sie 2015, o 20:57
Zauważyłem, że uchwyt rolety bagażnika w moim aucie, nie posiada takiej naklejki strzałki w kolorze białym. Da się to kupić w ASO? @peja?
peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Otrzymał  piwo: 98 razy
Post autor: peja-1991 » 17 sie 2015, o 08:26
Pokaż mi dokładnie o co Ci chodzi - spróbujemy
morfeo11
Post autor: morfeo11 » 17 sie 2015, o 08:38
Zapewne koledze chodzi o tę strzałkę na uchwycie. U mnie to jest uwypuklenie na rączce pomalowane na biało. Sprawdź może po prostu starła się farba.
piohib
Kod silnika: A16XER
Post autor: piohib » 17 sie 2015, o 09:39
Dokładnie to, ale u mnie w ogóle nie ma farby.
radkor
Auto: Mondeo Mk4 2.2 220KM
Post autor: radkor » 3 paź 2015, o 21:55
Czy ktoś spotkał się z problemem samozwijającej się rolety w ST? Niestety gdy rozsunę roletę i wjadę w jakiś większy dołek to roleta się zwija co jest strasznie irytujące. Zaczepy w prowadnicach (widoczne w czwartm poście) nie są połamane. W jakiś się sposób musiały wyrobić. Czy ktoś zna jakiś w miarę prosty sposób na poprawienie tej rolety?
Mikołaj
Auto: Insignia 1,6 Turbo
Miasto: Amsterdam/Sosnowiec
Post autor: Mikołaj » 3 paź 2015, o 22:00
Sprawdź czy czasami te zaczepy nie są przestawione. Ja ostatnio miałem podobnie i okazało się że zaczep z prawej strony wsunął się delikatnie do środka, one tam nie są w ogóle niczym przyczepione.
Wysłane z iPhone 6 za pomocą Tapatalk
radkor
Post autor: radkor » 3 paź 2015, o 22:17
OK, dzięki. Na dniach ściągnę oba boczki i zobaczę co tam jest. :)
murarz13
Post autor: murarz13 » 4 paź 2015, o 07:03
CiężKo boczek zdjąć? Dużo roboty? Za bardzo się nie przyglądałem ale 1 śrubę kojarzę. Chciałbym zobaczyć co w środku jest bo też na dziurach roleta sama wraca a ten 1 ząbek widać, że jest nie na miejscu?
Może zdjęcia byś porobił? :)
vinisurf
Post autor: vinisurf » 4 paź 2015, o 08:11
Żeby dostać się do zaczepów rolety nie trzeba ściągać boczku. Wystarczy rękę włożyć przez zamykaną pokrywę boczną na tapicerce. W ten sposób można docisnąć haczyk lub go wyjąć. Aby wyjąć należy wcześniej czymś go delikatnie podważyć w bok.
Mikołaj
Post autor: Mikołaj » 4 paź 2015, o 08:25
Dokładnie jak kolega napisał. Żeby dostać się do zaczepów nie ma konieczności zdejmowania boczków.
radkor
Post autor: radkor » 5 paź 2015, o 12:42
Tak więc wziąłem się dzisiaj za poprawę działania rolety ale niestety nic to nie dało.
Ściągnąłem oba boczki. Są przymocowane na 2 śruby i kilka plastikowych zatrzasków.
Moje boczki jak widać były już "modzone" przez poprzedniego właściciela (połamane i klejone/zgrzewane zatrzaski).
Poza tym haczyk z lewej strony ma datę produkcji 2009r., a z prawej strony 2011r. Tak więc prawy haczyk był wymieniany.
Boczek z mechanizmem haczyka:
http://i.imgur.com/66iQmOC.jpg
http://i.imgur.com/AKXGp8w.jpg
Mechanizm z haczykiem:
http://i.imgur.com/xd52L4F.jpg
http://i.imgur.com/GJBZ1Sh.jpg
Jedyne co mogłem w zasadzie zrobić to rozciągnąć sprężynki aby trochę mocniej dopychały haczyk do góry.
Upewniłem się także, że mechanizmy po obu stronach solidnie siedzą w plastikowych boczkach. Zatrzask z lewej strony musiałem kleić a z prawej było to wsadzone tylko na wcisk (niestety nie zrobiłem zdjęcia).
Niestety pierwszy próg zwalniający na osiedlu i roleta się odczepiła najpierw z prawej strony, później z lewej.
Nie wiem czy mam te sprężyny jeszcze mocniej podginać czy też wymienić te mechanizmy z haczykami na nowe.
Może też ewentualnie zrobić coś z samą roletą?
Pomyślałem, że można by może jakoś owinąć to miejsce 2-3 razy taśmą izolacyjną aby pogrubić ten element:
-- 5 paź 2015, o 13:45 --
Mam prośbę. Jakby ktoś zdejmował boczki to czy mógłby pstryknąć fotki mocowania tego mechanizmu haczyka do lewego i prawego boczku? Interesuje mnie zwłaszcza prawy boczek.
Wróć do „Nadwozie i wnętrze”
