Dołącz do naszej Grupy na FacebookuŚwiatła tylne pozycyjne LED polift
- DzaceQ
- Auto: Insignia Opc line
- Miasto: Oświęcim
- Postawił piwo: 14 razy
Mam problem z lewym światłem led. Niestety nie świeci się już w pełni cała lampa, w poliftach powinna świecić się cała brew a wygląda teraz jak brew wygolona
w samym rogu kawałek jest ciemny, strasznie głupio to wygląda z taką przerwą. Jest opcja naprawy czy tylko wymiana? Ktoś miał taki problem?
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
- Otrzymał piwo: 17 razy
Re: Światła tylne pozycyjne LED polift
Szybko się wypaliła. Masz może włączoną opcje lokalizacji samochodu światłami ?
Wysłane Nokia 6310i przy użyciu Tapatalka
. Chudy.
- Auto: Buick Regal GS
- Kod silnika: B20NHT
- Miasto: Piła
Z tylnymi lampami jest duży problem, nie są one wklejane ( klosze ) jak przednie tylko zgrzewane. Po wycięciu klosza będzie ciężko go wkleić aby nie parował. Jestem na 90% pewien że nikt się tego nie podejmie.
Z żalem muszę to powiedzieć ale szybciej i taniej będzie kupić używkę.
Wysłane z mojego HTC Desire 20 Pro przy użyciu Tapatalka
- DzaceQ
- Miasto: Oświęcim
Mam to włączone. Czasami jak popukałem od środka to się zapalało, teraz już bez efektu. To mega kiepsko, że nie idzie naprawić. Do opc line klosze chyba są ciemniejsze?
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
Takie są ledy. "Nie lubią" włączeń i wyłączeń. One powinny świecić.
Tak naprawdę to nic z nimi nie zrobisz. Wymień klosz
- pondek91
- Auto: Opel Insignia COSMO
- Miasto: Chorzów
A czy można bez problemu kupić tą lampe w wersji UK ? bo chyba tylna lampa nie powinna się różnić.
A nie ma czasem odwrotnie światła cofania i przeciwmgielnego?
Tyyylko pytanie czy kolega @pondek91 ma źle wpisany rocznik w profilu czy faktycznie pyta o polifta
- pondek91
- Miasto: Chorzów
Dzięki za czujność
Wje** się w zły temat przez co myślałem już nad kupnem lampy nowej a skończyło się na wymianie żarówki R10W chociaż nie było łatwo bo stary kibel i ciężko było wyjąć starą zwłaszcza jak zaczepy w kloszu się potopiły i zgrzały z żarówką.
- VipoSek
- Auto: Country Tourer 4x4
- Miasto: Pomorskie
- Postawił piwo: 12 razy
Bez urazy, ale większej bzdury nie słyszałem ostatnie czasy. Nie wiem czy wiesz na jakiej zasadzie działa żarówka żarnikowa, a na jakiej żarówka LED? Przecież żarówka LED cały czas "mryga" tylko jest to tak szybko, że nasze ludzkie oko widzi to jako ciągłe światło wnioski można sobie wyciągnąć samemu. To czy zapalamy LED czy gasimy nie ma to żadnego znaczenia oprócz zmniejszenia cyklu żywotności nic po za tym. Z logiką, że jak będziemy ciągle zapalać i gasić to najlepiej wymontować światła stopu, bo się zaraz przepalą. Po to są funkcje, żeby z nich korzystać, a nie oszczędzać bo się przepali. Tak na marginesie jeszcze nie wiedziałem, ani jednej Insigni A Polifta, żeby się jakiekolwiek LED przepaliły, obojętnie czy to przednie czy tylne.. A a w Merdesach itp. ile już razykecraminsignia pisze: ↑16 gru 2021, o 07:54Takie są ledy. "Nie lubią" włączeń i wyłączeń. One powinny świecić.
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
Cytat:
"Zasady pomiarów zużycia LED określają różne normy.....Wydawane one są przez stowarzyszenie oświetleniowe IES. Takie badania ułatwiają producentom PROGNOZOWANIE CZASU ŚWIECENIA oraz, co za tym idzie są pomocne w wyznaczeniu okresu gwarancji udzielanej na produkty oświetleniowe z diodami LED."
Powyżej masz odpowiedź dlaczego światła stop świecą dłużej od np. świateł przednich, dziennych.
