Aplikacja OPL DTC Reader
mati11294
Auto: CORSA D
Miasto: BOCHNIA
Re: Aplikacja OPL DTC Reader
Post autor: mati11294 » 1 gru 2019, o 12:59
Mi sie ten przebieg pokrywa z wartoscią jaką mam przebieg dpf po resecie dpf sie wyzerowała. Teraz od nowa nabija km od 0 i te wartosci sa takie same
ao_drew94
Miasto: Sierpc
Post autor: ao_drew94 » 1 gru 2019, o 16:18
dzięki za odpowiedź ;) przebieg mam ten większy na blacie 171. Akurat właśnie miała czyszczony dpf kilka lat temu według ksiązki serwisowej więc to może to ?
właścicielem jestem drugim a auto i elm mam od niedawna więc stąd moje zaniepokojenie o różnych przebiegach :lol:
ogólnie co jakiś czas pokazuje mi taki błąd (lecz na desce nic się nie pali , jedynie przy odpalaniu silnika pojawia się kontrolka "sprawdź system esp" . Napięcie po niżej progu może sugerować wadliowość, któregoś czujnika ?
Post autor: Rooff_ » 1 gru 2019, o 18:02
https://workshop-manuals.com/vauxhall/a ... dtc_c0800/
Może. Może też być, że gdzieś jest słabe połączenie i trzebaby wyczyścić styki.
A pierwsze co mi przyszło na myśl, to w jakim stanie masz aku? Może on jest niedoładowany i stąd rzuca błędami. Choć powinno ich być więcej i też inne. Ale sprawdzić nie zaszkodzi ;)
ao_drew94
Miasto: Sierpc
Post autor: ao_drew94 » 2 gru 2019, o 12:57
właśnie akumulator sprwadziłem pierwszy bo podobny problem miałem z ciągnikiem rolniczym ale wywalało błąd od "tuz" . Po wymianie akumulatora jak ręką odjął. Ładowanie też ok. Na wolną chwilę po patrzę na te czujniki może wd40 załatwi sprawę :)
Nokers
Miasto: Ruda Śląska
Post autor: Nokers » 17 gru 2020, o 15:26
Nie moge połączyć nie widzi mi konnawei kw903 opel dpf monitor bez problemu a dtc reader nie co robic ? Prosze o pomoc
Witam . Mam problem z polaczeniem aplikacji z moim icarem2 opel dpf monitor widzi bez problemu elma a opel dtc reader nie widzi w czym tkwinproblem ? Proszę o pomoc
Postawił piwo: 28 razy
Otrzymał  piwo: 41 razy
Post autor: Zbyszek01 » 17 gru 2020, o 21:08
Wyłącz aplikację a zobaczy, opl dpf może chodzić w tle i blokuje
Bogoes
Auto: Corsa D A13DTC
Miasto: Bydgoszcz
Otrzymał  piwo: 17 razy
Post autor: Bogoes » 17 gru 2020, o 21:15
@Nokers, a ja mam proste pytanie, czy masz interfejsy BT, czy wifi, bo o ile DPF Monitor działa i po BT i po wifi, to DTC_Reader działa tylko z elmami po BT
martinosb
Auto: opel insignia
Post autor: martinosb » 4 sty 2021, o 21:50
Witam co to za błąd?
raffic
Auto: UK Insignia Elite
Miasto: Hinckley / Zagłębie
Post autor: raffic » 6 lut 2021, o 09:16
szkoda ze po WiFi nie działa :(
diag
Auto: Astra J
Kod silnika: A16XER
Miasto: RBR...
Post autor: diag » 27 lut 2021, o 15:38
czy aplikacją skasuję inspekcję przypominającą o konieczności zmiany oleju "code 82"?
a czy ktoś z was może przynajmniej sprawdzić czy aplikacją da się odczytać ile km pozostało do wymiany oleju?
jarek35
Auto: insignia A20DTH LB
Miasto: Olecko
Post autor: jarek35 » 14 mar 2021, o 11:46
Jestem tu nowy czytam czytam i próbuję i nic nie mogę zdziałać mam problem z połączeniem się z insignio posiadam interfejs ELM327 Bluetooth łączy mi się z telefonem ale żadna aplikacja nie lączy się z samochodem OPL DTC Reader ,insignia dpf info może ktoś coś mi podpowie?
Bogoes
Miasto: Bydgoszcz
Post autor: Bogoes » 14 mar 2021, o 12:02
Rozumiem, że po przestudiowaniu spełniasz wszystkie konieczne warunki do połączenia, czyli sparowany z telefonem interfejs, wybrany w aplikacji jako interfejs do łączenia, włączony zapłon samochodu w czasie łączenia, itd..... Wszystkie aplikacje Pinga są dość wymagające co do interfejsów, najlepiej sprawdzają się iCary, vlinkery, konnweie, obdlinki, tanie chińskie interfejsy raczej się nie połączą. Sprawdź też test interfejsu apką ELM327_Identifier, dla sprawdzenia połączenia z samochodem zainstaluj też apkę Piston, to chyba najmniej wymagająca sprzętowo aplikacja.
Napisz, jaki masz interfejs.
jarek35
Miasto: Olecko
Post autor: jarek35 » 14 mar 2021, o 14:18
Posiadam ELM 327 przez inne programy łączy sie pokazuje obroty prętkosc itp tylko nie lączy z tymi konkretnymi aplikacjami ,zalezy mi na pdf I niewiem jak usunąć komunikat ktory wyskakuje na desce po wymianie przetfornicy inne programy nie pokazują żadnych błędów
Ostatnio zmieniony 14 mar 2021, o 23:26 przez IBZI, łącznie zmieniany 1 raz.
Bogoes
Miasto: Bydgoszcz
Post autor: Bogoes » 14 mar 2021, o 14:46
jarek35 pisze:
...mam problem z połączeniem się z insignio posiadam interfejs ELM327 Bluetooth łączy mi się z telefonem ale żadna aplikacja nie lączy się z samochodem...
Poprzednio pisałeś "żadna aplikacja", a teraz piszesz, że inne się łączą, poza tym pisałem o modelu (producencie) ELMa, bo ELM, to pojęcie bardzo ogólne. Także powtórzę, do apek Pinga polecam zainwestować w ELMa porządnego producenta (osobiście polecam vLinkera_MC, w tej cenie najlepsze możliwości)... no i może pomyśl o bardziej profesjonalnym interfejsie (opcom, MDI, vxdiag, WowSnooper...), bo jeżeli masz problem, to przydałaby się diagnostyka nieco lepszym narzędziem niż ELM.
EDIT: Takie porównanie co pokazuje dobry ELM, a co bardzo dobry masz tutaj: viewtopic.php?f=14&t=8668&start=380... natomiast Ty masz prawdopodobnie ELM kiepski, więc się nie dziw. Ja też miałem jeden, który łączył się tylko z Piston i jak kupiłem iCara2, to tani (niewiele wart) poszedł do kosza... a od tego czasu minęło kilka latek i teraz dla mnie iCar już jest średni w moim rankingu ELMów.
jarek35
Miasto: Olecko
Post autor: jarek35 » 14 mar 2021, o 18:35
To już rozumiem ten mój ELM to zwykły szajs z Hin zamówiłem to na próbę czy to przyjdzie i niestety przyszło.
czy ten icar2 połączy się z tymi aplikacjami i z moją insignią ?
Post autor: mazmarcin » 14 mar 2021, o 18:42
Oczywiście.
lcr
Auto: Insignia 1.6T
Miasto: Ruda Śląska
Post autor: lcr » 14 lut 2022, o 16:41
Od wczoraj mam dziwny problem. Nie chcę połączyć mnie z interfejsem. Problem z aplikacja czy interface pada?
Bogoes
Miasto: Bydgoszcz
Post autor: Bogoes » 14 lut 2022, o 17:27
Ciężko ocenić, z komunikatu wynika, że brak połączenia z autem, także obie sugerowane przez Ciebie przyczyny są możliwe..... w sumie ta aplikacja już dawno nie jest rozwijana. Ping obecnie tworzy i rozbudowuje aplikację OPL_MONITOR, tam odczyt błędów jest prostszy, nie ma potrzeby oddzielnego odczytywania z każdego modułu, program sam skanuje wszystkie dostępne moduły. Ważne, żeby mieć porządnego ELM327.
Link do OPL_Monitor https://play.google.com/store/apps/deta ... oplmonitor i
link do wątku o aplikacji: viewtopic.php?p=248755#p248755
