Dołącz do naszej Grupy na FacebookuInterfejs diagnostyczny OP-COM
- Bogoes
- Auto: Corsa D A13DTC
- Miasto: Bydgoszcz
- Otrzymał piwo: 17 razy
A jaki masz interfejs, już Ci napisał wcześniej @markrk, kup porządny interfejs, najlepiej polecany vLinker_MC/MC+. Lepszy interfejs obsługuje oprócz HSCAN, także MSCAN i SWCAN, co pozwoli Ci odczytać więcej modułów. Porównanie z mojej corsinki.
W sumie to wątek o OPL_Monitor jest gdzie indziej
TediPower
- Auto: Astra J Kombi A17DTC
- Miasto: Hannover
TediPower
- Miasto: Hannover
TediPower
- Miasto: Hannover
Tak w 2016r w tym samym czasie takowe urządzenia były na forum sprzedawane.
- Otrzymał piwo: 44 razy
Były, ale nie są. 6 lat to szmat czasu, dostałeś odpowiedź, kolejny post nic nie wnoszący do dyskusji zostanie "nagrodzony".
Kaczucha8
- Miasto: Ożarów
mam opcom'a który ma ponad 10 lat. Do tej pory działał świetnie.
Niestety ostatnio nie jest wykrywany przez PC.
Nie pojawia się nic w menedżerze urządzeń.
Sprawdzane na kilku PC, złącze usb wymienione, niestety nie pomogło.
Nie świeci się nawet czerwona dioda.
Jak myślicie można go uratować?
mrozowy
- Auto: Astra
- Miasto: Konin
Mam problem z OPCOM'em od FRIENDÓW z chin wersja 1.99 przyszedł do mnie z pękniętą płytką. Ściągałem sterowniki i soft - połączenie z samochodem poprawne. próba była robiona na Windowsie 11 oraz na 7 przez Wirtualną Maszynę takie same objawy. System łączy się z samochodem ale brak opcji programowania. Próba wykonywana również była na VOUXCOMIE i również to samo. nie wiem czy sterownik nie ten czy OPCOM nie daje rady.
Proszę o pomoc
Proszę o pomoc
- Postawił piwo: 264 razy
- Otrzymał piwo: 123 razy
raczej tu nie pomagają z takim oprogramowaniem. Oto link do OP-COM http://www.op-com.pl/index.php?mod=sklep.
Poza tym te Twoje zdjęcia są bardzo nieczytelne.
johny18
- Miasto: Sulęcin
Jaki interfejs/program ogarnie przeprogramowanie radia żaby dodać moduł BT w Insigni?. Pytam bardziej o te tańsze interfejsy z Ali. Czy raczej tylko oryginalny opcom czy też Tech?
andzej
- Auto: Astra J
- Kod silnika: A14NET
- Miasto: bstok
Czy Wasze Opcomy od majfrenda są w stanie połączyć się z Istrument Cluster?
andzej
- Auto: Astra J
- Miasto: bstok
Kolega ma
dwa , jeden z fake PICEM, drugi z oryginalnym. Przy tym z oryginalnym, którego da się aktualizować, przerobił już dosłownie wszystkie wersje softu + nawet aktywowany krenkelowy - za chiny nie łączy z Instrument Cluster. Natomiast klon klona, który ma Fake PIC, okazuje się, że łączy bez problemu, ale dopiero po: odpaleniu wersji 2010, wybraniu rocznika->modelu->Instrument Cluster (lecz tutaj nie ma możliwości programowania), po czym należy wyjść (w tym momencie opcom jakby blokował się na którymś przekaźniku, żółta lampka świeci) odpalić wersję vauxcomową dla roczników 2014 i po ponownym wybraniu rocznika, modelu i wejściu w Instrument Cluster nagle zaskakuje i pojawia się opcja programowania. ( tak jak pisał kolega z forum Astry: https://astraklub.pl/viewtopic.php?p=1131914#p1131914 )
Co oni tam namodzili
Ciekawi mnie tylko jakim cudem udało się kiedyś wejść (bodajże raz, czy dwa) tym drugim, teoretycznie lepszym fejsem i od czego to zależy..
Damian 1989
- Miasto: Lublin
Podłącze się pod temat.
Jest jakiś kabelek i aplikacja dedykowana żeby odczytać błędy w Insignia? Coś co odczyta nie tylko błędy silnika na obd 2
Jakbyś poczytał Forum i poszukał, to Twoje pytanie byłoby zbędne. Zapoznaj się proszę z Regulaminem, którego znajomość potwierdziłeś podczas rejestracji. Teraz upominam, następne będzie ostrzeżenie.
kszemyk
- Miasto: Krzeszyce
Ja natomiast szukam czegoś, czym mógłbym dodać opcje UCD za pomocą vlinker mc. Kupując subskrybcje u twórcy opl monitor tak naprawdę kupuje kota w worku, nie wiem za co place i zniechęca mnie to. Może ktoś już walczył z tematem. Dziękuję
- dare50
- Auto: Insignia 4x4 COSMO
- Miasto: Wejherowo
- Postawił piwo: 30 razy
- Otrzymał piwo: 40 razy
No tak parę dni na forum i już pretensje, więc po co wogóle się tu zaglądasz przecież to wszystko to kot w worku, ciekawe ile czasu spędziłeś na czytaniu tego forum i poszukaniu interesujących Cie tematów, ale po co skoro inni mogą to zrobić.
kszemyk
- Miasto: Krzeszyce
Miałem nie komentować. Ale dare50 jakie pretensje? Czytałeś ze zrozumieniem? I uwaga, tak czytałem forum
