Interfejs diagnostyczny OP-COM
Bogoes
Auto: Corsa D A13DTC
Miasto: Bydgoszcz
Otrzymał  piwo: 17 razy
Re: Interfejs diagnostyczny OP-COM
Post autor: Bogoes » 26 mar 2022, o 18:33
A jaki masz interfejs, już Ci napisał wcześniej @markrk, kup porządny interfejs, najlepiej polecany vLinker_MC/MC+. Lepszy interfejs obsługuje oprócz HSCAN, także MSCAN i SWCAN, co pozwoli Ci odczytać więcej modułów. Porównanie z mojej corsinki.
W sumie to wątek o OPL_Monitor jest gdzie indziej
TediPower
Auto: Astra J Kombi A17DTC
Miasto: Hannover
Post autor: TediPower » 26 mar 2022, o 18:43
w sumie pytałem o Interfejs diagnostyczny OP-COM
Otrzymał  piwo: 40 razy
Post autor: dare50 » 26 mar 2022, o 19:51
No to jeśli wybrzydzasz to proszę OP-COM
http://www.op-com.pl/
TediPower
Miasto: Hannover
Post autor: TediPower » 26 mar 2022, o 20:03
TediPower pisze: ↑
23 mar 2022, o 21:47
Co potrzebuję kupić na aliexpress by sprawdzić stan i co jest nie tak z moimi czujnikami parkowania?
Nie doczytałeś?
Post autor: dare50 » 26 mar 2022, o 20:29
Czytałaś regulamin
TediPower
Miasto: Hannover
Post autor: TediPower » 26 mar 2022, o 20:37
Tak w 2016r w tym samym czasie takowe urządzenia były na forum sprzedawane.
Otrzymał  piwo: 44 razy
Post autor: IBZI » 26 mar 2022, o 23:07
Były, ale nie są. 6 lat to szmat czasu, dostałeś odpowiedź, kolejny post nic nie wnoszący do dyskusji zostanie "nagrodzony".
Kaczucha8
Miasto: Ożarów
Post autor: Kaczucha8 » 12 maja 2022, o 10:53
mam opcom'a który ma ponad 10 lat. Do tej pory działał świetnie.
Niestety ostatnio nie jest wykrywany przez PC.
Nie pojawia się nic w menedżerze urządzeń.
Sprawdzane na kilku PC, złącze usb wymienione, niestety nie pomogło.
Nie świeci się nawet czerwona dioda.
Jak myślicie można go uratować?
mrozowy
Auto: Astra
Miasto: Konin
Post autor: mrozowy » 30 cze 2022, o 17:56
Mam problem z OPCOM'em od FRIENDÓW z chin wersja 1.99 przyszedł do mnie z pękniętą płytką. Ściągałem sterowniki i soft - połączenie z samochodem poprawne. próba była robiona na Windowsie 11 oraz na 7 przez Wirtualną Maszynę takie same objawy. System łączy się z samochodem ale brak opcji programowania. Próba wykonywana również była na VOUXCOMIE i również to samo. nie wiem czy sterownik nie ten czy OPCOM nie daje rady.
Proszę o pomoc
Postawił piwo: 264 razy
Otrzymał  piwo: 123 razy
Post autor: dokia » 30 cze 2022, o 18:04
raczej tu nie pomagają z takim oprogramowaniem. Oto link do OP-COM http://www.op-com.pl/index.php?mod=sklep.
Poza tym te Twoje zdjęcia są bardzo nieczytelne.
johny18
Miasto: Sulęcin
Post autor: johny18 » 11 lip 2022, o 13:27
Jaki interfejs/program ogarnie przeprogramowanie radia żaby dodać moduł BT w Insigni?. Pytam bardziej o te tańsze interfejsy z Ali. Czy raczej tylko oryginalny opcom czy też Tech?
Post autor: dare50 » 11 lip 2022, o 13:48
Ani Op-Com ani tech2 ,tylko MDI
andzej
Auto: Astra J
Kod silnika: A14NET
Miasto: bstok
Post autor: andzej » 27 lip 2022, o 16:48
Czy Wasze Opcomy od majfrenda są w stanie połączyć się z Istrument Cluster?
Post autor: dare50 » 27 lip 2022, o 17:18
A czemu by nie
andzej
Auto: Astra J
Kod silnika: A14NET
Miasto: bstok
Post autor: andzej » 27 lip 2022, o 18:48
Kolega ma :roll: dwa , jeden z fake PICEM, drugi z oryginalnym. Przy tym z oryginalnym, którego da się aktualizować, przerobił już dosłownie wszystkie wersje softu + nawet aktywowany krenkelowy - za chiny nie łączy z Instrument Cluster. Natomiast klon klona, który ma Fake PIC, okazuje się, że łączy bez problemu, ale dopiero po: odpaleniu wersji 2010, wybraniu rocznika->modelu->Instrument Cluster (lecz tutaj nie ma możliwości programowania), po czym należy wyjść (w tym momencie opcom jakby blokował się na którymś przekaźniku, żółta lampka świeci) odpalić wersję vauxcomową dla roczników 2014 i po ponownym wybraniu rocznika, modelu i wejściu w Instrument Cluster nagle zaskakuje i pojawia się opcja programowania. ( tak jak pisał kolega z forum Astry: https://astraklub.pl/viewtopic.php?p=1131914#p1131914 )
Co oni tam namodzili :(
Ciekawi mnie tylko jakim cudem udało się kiedyś wejść (bodajże raz, czy dwa) tym drugim, teoretycznie lepszym fejsem i od czego to zależy..
Damian 1989
Miasto: Lublin
Post autor: Damian 1989 » 3 sie 2022, o 22:02
Podłącze się pod temat.
Jest jakiś kabelek i aplikacja dedykowana żeby odczytać błędy w Insignia? Coś co odczyta nie tylko błędy silnika na obd 2
Post autor: IBZI » 3 sie 2022, o 22:59
Jakbyś poczytał Forum i poszukał, to Twoje pytanie byłoby zbędne. Zapoznaj się proszę z Regulaminem, którego znajomość potwierdziłeś podczas rejestracji. Teraz upominam, następne będzie ostrzeżenie.
kszemyk
Miasto: Krzeszyce
Post autor: kszemyk » 11 paź 2022, o 13:40
Ja natomiast szukam czegoś, czym mógłbym dodać opcje UCD za pomocą vlinker mc. Kupując subskrybcje u twórcy opl monitor tak naprawdę kupuje kota w worku, nie wiem za co place i zniechęca mnie to. Może ktoś już walczył z tematem. Dziękuję
Post autor: dare50 » 11 paź 2022, o 13:59
No tak parę dni na forum i już pretensje, więc po co wogóle się tu zaglądasz przecież to wszystko to kot w worku, ciekawe ile czasu spędziłeś na czytaniu tego forum i poszukaniu interesujących Cie tematów, ale po co skoro inni mogą to zrobić.
kszemyk
Miasto: Krzeszyce
Post autor: kszemyk » 11 paź 2022, o 18:29
Miałem nie komentować. Ale dare50 jakie pretensje? Czytałeś ze zrozumieniem? I uwaga, tak czytałem forum
