Interfejs VXDIAG
arek103
Kod silnika: A14NET
Miasto: Bieszczady
Re: Interfejs VXDIAG
Post autor: arek103 » 16 lis 2018, o 09:59
Witam, zima już za pasem więc postanowiłem zmienić opony z letnich 225/55/17 na zimowe 225/50/17. W związku z tym, że profil na zimówkach jest o 5 mm niższy chciałem zmienić obwód opony korzystając z GDS'a. Znalazłem opcję "Typ opony/Dobór ciśnienia" w "Module sterującym nadwozia", lecz w opcji "Typ opony" można jedynie wybrać typ obciążenia- "obciążenie normalne" oraz wybrać poszczególne ciśnienia dla jazdy COMFORT/ ECO/ FULL LOAD. Czyżby GDS nie dawał możliwości zmiany obwodu koła? Obecnie przy prędkości 100km/h GPS pokazuje 94km/h, w przypadku opony letniej 225/55/17 było to ok 97 km/h.
Post autor: Rooff_ » 18 lis 2018, o 18:22
Hmmm ja w GDS2 mam do wyboru typ opony (a właściwie ustawienie standardu oznaczenia: P-Metric (Standard Load), P-Metric (Extra Load), Euro-Metric (Standard Load), Euro-Metric (Reinforced/Extra Load) lub Load Range C/D/E) i ustawienie ciśnienia. Wybrałem 'P-Metric (Extra Load)' i nie ma możliwości zmiany rozmiaru opony/koła. Cuś źle robię? :o
W sumie to ponawiam pytanie zadane wyżej przez @arek103...
arek103
Kod silnika: A14NET
Miasto: Bieszczady
Post autor: arek103 » 18 lis 2018, o 18:28
Ja w typie opony mam do wyboru jedynie opcję- "Obciążenie normalne" nie mam standardów jak w twoim przypadku. W menu zmieniłem język na polski, może dlatego mam inaczej.
Post autor: Rooff_ » 18 lis 2018, o 18:38
Jak się wejdzie do 'Body Control Module' -> 'Configuration/Reset Functions' to u mnie są m.in. dwie pozycje: ''Tire Pressure Sensor Learn' i 'Tire type/Pressure Selection'. Ja używałem tylko tej drugiej, bo nie mam czujników ciśnienia. Wg instrukcji, która się wyświetla na ekranie zrobiłem wszystko tak jak w niej pisało.
Ja celowo nie używam j. polskiego, bo mi za dużo czasu zajmuje zastanawianie się, co tłumacz miał na myśli ;)
Jaką masz wersję GDS i używane biblioteki? U mnie GDS2 v17.0.08000, Opel/Vauxhall v2017.4.0
Ostatnio zmieniony 18 lis 2018, o 20:03 przez Rooff_, łącznie zmieniany 1 raz.
arek103
Kod silnika: A14NET
Miasto: Bieszczady
Post autor: arek103 » 18 lis 2018, o 18:44
GDS2 19.0.04100, Opel/Vauxhall v2017.12.1
Ping
Auto: Insignia ST / MY2011
Miasto: W-wa
Otrzymał  piwo: 146 razy
Post autor: Ping » 18 lis 2018, o 19:06
Gdzie to widzicie w silniku czy w BCM?
arek103
Kod silnika: A14NET
Miasto: Bieszczady
Post autor: arek103 » 18 lis 2018, o 19:09
BCM
Ping
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 18 lis 2018, o 19:12
A w silniku nie ma opcji doboru opon?
Teraz już nie pamiętam jakie funkcje tam były.
arek103
Kod silnika: A14NET
Miasto: Bieszczady
Post autor: arek103 » 18 lis 2018, o 19:15
Przejrzałem wszystko i tylko w BCM natrafiłem na opony
Post autor: Rooff_ » 18 lis 2018, o 20:04
No ja właśnie też nigdzie indziej nic nie widziałem odnośnie opon :/
Ping
Miasto: W-wa
Post autor: Ping » 18 lis 2018, o 20:09
Może faktycznie tego nie ma w GDS.
Wiem że można ustawić w silniku lub w BCM.
spiryt4
Auto: Insignia Grand Sport
Miasto: Świętochłowice
Otrzymał  piwo: 11 razy
Post autor: spiryt4 » 18 lis 2018, o 22:27
Na 100% programowanie obwodu koła jest w Opcomie z tym że działa chyba to tylko w ori programie.
Post autor: IBZI » 19 lis 2018, o 01:59
No nie. W klonie też działa. Ale tutaj mamy temat o VXDIAGu. Co może OP-COM, to koledzy pewnie wiedzą ;-)
Otrzymał  piwo: 14 razy
Post autor: szymek1976 » 7 sty 2019, o 14:11
hej...
Mam pytanie czy jest jakaś różnica międzu vxdiag nano a vxdiag gm ?
czamil
Post autor: czamil » 8 sty 2019, o 12:22
Szanowni,
może ktoś z Was ma dostęp do GME Infotech z "podwyższonymi prawami dostępu"?
lukdwo
Post autor: lukdwo » 5 lut 2019, o 12:23
Panowie,
Czy przy wymianie HMI 2.0 na 2.5 wystarczy posiadanie kabla VXDIAG? Jeśli tak to konieczne jest wykupienie subskrybcki GlobalTIS SPS czy wystarczy GDS2?
Z tego co wyczytałem to konieczne jest wylogowanie modułu i doprogramowanie konkretnych opcji, w które wyposażony jest nasz samochód.
piotrek6666
Auto: Insignia ST Cosmo
Miasto: Chełm
Post autor: piotrek6666 » 11 lut 2019, o 09:37
spiryt4 pisze:
14 gru 2016, o 22:19
Może przetestowany to za bogato powiedziane,ale podłączany był i mogę powiedzieć że łączy się z każdym zainstalowanym w aucie modułem,można robić testy wszystkich systemów można programować to co sprawdzałem to rozmiar kół,czujniki ciśnienia w kołach,tak dla testu przemaglowałem programowanie wskaźników i modułu przyczepy.Na więcej jak na razie aura na zewnątrz nie pozwala a i w garażu nie jest zbyt przyjemnie.
Możesz podać ścieżkę dostępu do programowania rozmiaru kół, bo nigdzie nie mogę tego znaleźć.
spiryt4
Post autor: spiryt4 » 11 lut 2019, o 14:23
Diagnostyka modułu,następnie wchodzisz moduł sterujący nadwozia, dalej konfiguracja /reset funkcji i na samym dole będzie typ opony/dobór ciśnienia. Powinno to być chyba wszystko żeby się dostać do programowania rozmiaru opony,nigdy tego nie sprawdzałem czy to działa w niektórych Op-Comach jest ta funkcja dostępna w moim akurat nie działa tam sprawdzałem.
Post autor: Rooff_ » 11 lut 2019, o 16:35
Ale w GDS2 nie ma fizycznie opcji programowania średnicy czy rozmiaru koła. Masz tylko możliwość wybrania czy to jest metryczne czy XL czy jakieś tam jeszcze. I jak masz czujniki ciśnienia, to można ustawić wartości referencyjne.
W OP-COM faktycznie jest taka możliwość, ale wpisanie odpowiedniego obwodu koła nie powoduje żadnej zmiany we wskazaniu prędkości.
Powyższe sprawdzane na moim silniku, GDS2 v19+MDI.
spiryt4
Post autor: spiryt4 » 11 lut 2019, o 16:42
@Rooff_
Tak jak pisałem nie sprawdzałem tego fizycznie, podałem tylko jak w to wejść.
