Dołącz do naszej Grupy na FacebookuInterfejs VXDIAG
- arek103
- Kod silnika: A14NET
- Miasto: Bieszczady
Re: Interfejs VXDIAG
Witam, zima już za pasem więc postanowiłem zmienić opony z letnich 225/55/17 na zimowe 225/50/17. W związku z tym, że profil na zimówkach jest o 5 mm niższy chciałem zmienić obwód opony korzystając z GDS'a. Znalazłem opcję "Typ opony/Dobór ciśnienia" w "Module sterującym nadwozia", lecz w opcji "Typ opony" można jedynie wybrać typ obciążenia- "obciążenie normalne" oraz wybrać poszczególne ciśnienia dla jazdy COMFORT/ ECO/ FULL LOAD. Czyżby GDS nie dawał możliwości zmiany obwodu koła? Obecnie przy prędkości 100km/h GPS pokazuje 94km/h, w przypadku opony letniej 225/55/17 było to ok 97 km/h.
Hmmm ja w GDS2 mam do wyboru typ opony (a właściwie ustawienie standardu oznaczenia: P-Metric (Standard Load), P-Metric (Extra Load), Euro-Metric (Standard Load), Euro-Metric (Reinforced/Extra Load) lub Load Range C/D/E) i ustawienie ciśnienia. Wybrałem 'P-Metric (Extra Load)' i nie ma możliwości zmiany rozmiaru opony/koła. Cuś źle robię?
W sumie to ponawiam pytanie zadane wyżej przez @arek103...
- arek103
Ja w typie opony mam do wyboru jedynie opcję- "Obciążenie normalne" nie mam standardów jak w twoim przypadku. W menu zmieniłem język na polski, może dlatego mam inaczej.
Jak się wejdzie do 'Body Control Module' -> 'Configuration/Reset Functions' to u mnie są m.in. dwie pozycje: ''Tire Pressure Sensor Learn' i 'Tire type/Pressure Selection'. Ja używałem tylko tej drugiej, bo nie mam czujników ciśnienia. Wg instrukcji, która się wyświetla na ekranie zrobiłem wszystko tak jak w niej pisało.
Ja celowo nie używam j. polskiego, bo mi za dużo czasu zajmuje zastanawianie się, co tłumacz miał na myśli
Jaką masz wersję GDS i używane biblioteki? U mnie GDS2 v17.0.08000, Opel/Vauxhall v2017.4.0
Ostatnio zmieniony 18 lis 2018, o 20:03 przez Rooff_, łącznie zmieniany 1 raz.
- Otrzymał piwo: 146 razy
Gdzie to widzicie w silniku czy w BCM?
A w silniku nie ma opcji doboru opon?
Teraz już nie pamiętam jakie funkcje tam były.
Może faktycznie tego nie ma w GDS.
Wiem że można ustawić w silniku lub w BCM.
- spiryt4
- Auto: Insignia Grand Sport
- Miasto: Świętochłowice
- Otrzymał piwo: 11 razy
Na 100% programowanie obwodu koła jest w Opcomie z tym że działa chyba to tylko w ori programie.
No nie. W klonie też działa. Ale tutaj mamy temat o VXDIAGu. Co może OP-COM, to koledzy pewnie wiedzą
- szymek1976
- Auto: Insignia 2.0 Elite
- Miasto: UK.
- Otrzymał piwo: 14 razy
hej...
Mam pytanie czy jest jakaś różnica międzu vxdiag nano a vxdiag gm ?
czamil
Szanowni,
może ktoś z Was ma dostęp do GME Infotech z "podwyższonymi prawami dostępu"?
lukdwo
Panowie,
Czy przy wymianie HMI 2.0 na 2.5 wystarczy posiadanie kabla VXDIAG? Jeśli tak to konieczne jest wykupienie subskrybcki GlobalTIS SPS czy wystarczy GDS2?
Z tego co wyczytałem to konieczne jest wylogowanie modułu i doprogramowanie konkretnych opcji, w które wyposażony jest nasz samochód.
piotrek6666
- Auto: Insignia ST Cosmo
- Miasto: Chełm
Możesz podać ścieżkę dostępu do programowania rozmiaru kół, bo nigdzie nie mogę tego znaleźć.spiryt4 pisze: ↑14 gru 2016, o 22:19Może przetestowany to za bogato powiedziane,ale podłączany był i mogę powiedzieć że łączy się z każdym zainstalowanym w aucie modułem,można robić testy wszystkich systemów można programować to co sprawdzałem to rozmiar kół,czujniki ciśnienia w kołach,tak dla testu przemaglowałem programowanie wskaźników i modułu przyczepy.Na więcej jak na razie aura na zewnątrz nie pozwala a i w garażu nie jest zbyt przyjemnie.
- spiryt4
Diagnostyka modułu,następnie wchodzisz moduł sterujący nadwozia, dalej konfiguracja /reset funkcji i na samym dole będzie typ opony/dobór ciśnienia. Powinno to być chyba wszystko żeby się dostać do programowania rozmiaru opony,nigdy tego nie sprawdzałem czy to działa w niektórych Op-Comach jest ta funkcja dostępna w moim akurat nie działa tam sprawdzałem.
Ale w GDS2 nie ma fizycznie opcji programowania średnicy czy rozmiaru koła. Masz tylko możliwość wybrania czy to jest metryczne czy XL czy jakieś tam jeszcze. I jak masz czujniki ciśnienia, to można ustawić wartości referencyjne.
W OP-COM faktycznie jest taka możliwość, ale wpisanie odpowiedniego obwodu koła nie powoduje żadnej zmiany we wskazaniu prędkości.
Powyższe sprawdzane na moim silniku, GDS2 v19+MDI.
- spiryt4
@Rooff_
Tak jak pisałem nie sprawdzałem tego fizycznie, podałem tylko jak w to wejść.
