Autoalarm - uruchamia się bez przyczyny
Panek
Auto: insignia kombi
Re: Autoalarm - uruchamia się bez przyczyny
Post autor: Panek » 26 paź 2018, o 18:15
Aha ok.
Zapytam później jak linka znajdę.
Wracając do tematu.
Czy radio intelink ma może cos wspolnego z alarmem?
Poniewaz jak pisałem wcześniej mam bledy jak wyżej i zastanawiam się czy zwarcie może czasem powodowac włączanie sie alarmu. Oprócz tego mam szumy na rozmowach przez radio i Bluetooth a na radiu słyszę delikatnie przebicie jakby alternatora i obrotów wzastajacych.
Otrzymał  piwo: 26 razy
Post autor: Bartol » 26 paź 2018, o 18:44
Panek pisze:
26 paź 2018, o 17:16
Co ciekawe to to że w instrukcji jest napisane że aby aktywować system trzeba 2x kliknąć zamykanie na pilocie.
U mnie jak klikne raz to tez sie wlacza alarm wiec raczej cos z elektryka może luźne jostki itd
Dwa razy w celu ryglowania zamków. Alarm jest aktywny po pierwszym naciśnięciu.
Panek
Post autor: Panek » 30 paź 2018, o 00:22
Na 99% u mnie winna instalacja jest.
Ale nie wiem co bo przestał się włączać od kilku dni. Podejrzewam że radio ma z tym jakiś związek.
Post autor: Bartol » 30 paź 2018, o 10:19
Aktywny alarm uruchamia się również podczas unoszenia samochodu za pomocą lewarka. W związku z tym musi być jakiś czujnik przechyłu... może należy go sprawdzić?
P.S.
Nie znam się na tym, ale coś takiego mi przyszło do głowy. Jeśli się mylę to sorry.
M i S i E k
Miasto: TELFORD
Post autor: M i S i E k » 30 paź 2018, o 11:06
Nie wiem czy to jakiś trop ale zauważyłem że najczęściej alarm mi się uruchamiał kiedy auto stało w pełnym słońcu.
Wysłane z mojego NOTE 9 przy użyciu Tapatalka
Panek
Post autor: Panek » 5 lis 2018, o 18:49
Wstawcie kody błędów tutaj po kilku samoczynnych aktywacjach autoalarmu. Może coś znajdziemy.
U mnie znowu wariuje.
A kody błędów jakie były wcześniej (kilka postów wcześniej) skasowałem i teraz pojawiły się takie:
w RADIO CHIME ALARM CONTROL MODULE
B125E-04 Unknown Open. Radio antenna signal open /high resistance ground
U0029-7F Bus Signal Erratic
w BCM
B291B-3B Content Theft Deterrent Sensor . Unknown status byte.
U1510-00 LIN Bus 1 Lost Communication with Device 0
Przy czym BCM może być winą odpiecia czyjnikow i modułu w poddaszu. Błędy skasowalem i za kilka dni znowu sprawdzę.
Syrena na 90% jest koło mechanizmu przednich wycieraczek pod listwą platikowa po stronie kierowcy.
M i S i E k
Miasto: TELFORD
Post autor: M i S i E k » 5 lis 2018, o 19:00
Czym mogę odczytać takie błędy bo posiadam tylko aplikacje pinga, a tam raczej nic takiego nie ma.
Panek
Post autor: Panek » 5 lis 2018, o 20:47
Opcom scaner clone i podobne na laptopie. Jest tutaj kilka tematów o interfejsach obd2.
Bluetooth tez chyba by poszło na laptopie lub obd wifi jak się uda polaczyc z laptopem ale nie wiem.
Ja mam clona na kablu.
Panek
Post autor: Panek » 12 lis 2018, o 13:23
U mnie czujniki szyb są problemem. Wybicia szyb.
Gdzie one są umieszczone?
Post autor: Bodex » 12 lis 2018, o 14:14
Koło lampki podsufitki , ale pewien nie jestem
Wysłane z mojego ASUS_X00TD przy użyciu Tapatalka
Panek
Post autor: Panek » 12 lis 2018, o 17:19
To są ruchu raczej ultradźwięki..
Te są chyba inne i podejrzewam że gdzieś przy szybach muszą być.
10 szyb 10 czujników ale również nie jestem pewien.
Dopiero zaczynam czytać na ten temat.
Post autor: Bodex » 12 lis 2018, o 20:17
Do ultradżwięków będzie 1 nie 10 ???
To takie same jak w sklepie z alarmu i był 1 w środku sklepu , nawet gdy w WC stuknąłem to się załączył .
Zobacz przy obudowie lusterka takie nacięcia , albo zadzwoń na serwis to powiedzą.
Post autor: norbi333 » 12 lis 2018, o 20:20
Przy alarmie są czujniki wstrząsu
Panek
Post autor: Panek » 13 lis 2018, o 01:07
To może inaczej.
U mnie powodem załączania sie alarmy jest "GLASS BREAKAGE" z opcoma. Czyli system wykrywa włamanie i wybicie szyby.
Teraz co ; które czujniki mogą dawać taki odczyt.
Na pewno te w podsufitówce moim zdaniem mogą to wykryc ale u mnie to nie one sa winne ponieważ odlaczylem je kompletnie i ten moduł tan umieszczony i alarm sie załączał.
Również zamykałem auto z kluczyka i co prawda syrena nie wyła ale na desce miałem info o próbie włamania.
No nic szukam dalej w tym kierunku.
Na razie mam spokój bo alarm się nie załącza ok kilku dni.
Hehe ale sąsiadowi teraz wariuje
norbi333 pisze:Przy alarmie są czujniki wstrząsu
Czujników jest wiele i różnych, w zależności kto co sobie zamówi.
Są ultradźwięki, na zmianę ciśnienia, pochylenia auta, są też takie że alarm włącza się na kilka sekund gdy ktoś się zbliży do auta na mniej niż 1metr
Post autor: norbi333 » 13 lis 2018, o 07:14
Dzięki, że mnie uświadomiłeś. W życiu bym nie wiedział, że jest tyle czujników :lol:
Panek
Post autor: Panek » 13 lis 2018, o 11:59
Ee tak napisałem bo nie wiem o co chodzi w twojej wypowiedzi że przy alarmie są czujniki wstrząsu - to to ja też wiem w końcu jak w auto na parkingu ktoś wjedzie to się alarm włączy.
Co znaczy przy alarmie - mało sprecyzowana twoja wypowiedź była ale dzięki za info.
Czujniki wybitej szyby (nie znam właściwej nazwy) to może są te ciśnieniowe w takim razie. Gdzieś tu na forum o podobnym przypadku czytałem już.
Post autor: norbi333 » 13 lis 2018, o 12:15
Chodziło mi o to ,że insignia nie ma typowych czujników zbitej szyby i jest to realizowane z czujnika wstrząsowego .Podobnie jak uderzysz mocniej w koło to alarm się włącza czy choćby w szybę
Panek
Post autor: Panek » 13 lis 2018, o 12:39
Jakoś alarm nie włącza się gdy bujam autem lub gdy kopnę w koło.
No nic najpierw muszę się dowiedzieć ile i jakie czujniki alarmu są zamontowane w aucie.
Tutaj wklejam text z innego forum :
alarm i kłopot z klapą.
No cóż myślę, że warto zamieścić informację o przyczynie załączania się alarmu. W 2012 (na gwarancji) po wielu wizytach w ASO udało się wykryć, że przyczyną była szyba boczna z czujką zbicia w przedziale bagażnika. Minęły 2 lata (auto ma teraz nieco ponad 3 lata) i
alarm zaczął się załączać ponownie (np. 10-15 razy dziennie), bez wskazania przyczyny (szczególnie kiedy stał w nasłonecznionym miejscu). Tym razem szybsza diagnoza (użytkowanie testowe z odłączoną czujką zbicia szyby) i druga boczna szyba w przedziale bagażnika do wymiany. Nie wiem czy mam pecha, czy jest to wada fabryczna szyb, ale najgorsze jest, że usterka jest strasznie upierdliwa i trudna do wykrycia (przynajmniej dla ASO). Dodam, że alarm jest fabryczny, zamontowany w fabryce...
Wersja ST (kombi) przy alarmie fabrycznym ma w standardzie oszklenie boczne w przedziale bagażowym z czujnikiem zbicia szyby. Oczywiście najtaniej jest zrobić obejście czujki, bez wymiany szyby, ale wtedy alarm jest trochę niekompletny...
Link:
http://wwwy.opel-insignia.com.pl/viewto ... f=11&t=888
Ale tylko 3 posty są...
I tytaj pytanie. ..
Gdzie w przedziale bagażowym znajduje się jakiś czujnik alarmu lub cos podobnego wyżej opisanego?
Post autor: norbi333 » 13 lis 2018, o 13:49
A to nie wiedziałem,bo nie mam kombi
grzegorz13
Auto: Insignia 4x4 v6
Miasto: Lubin
Post autor: grzegorz13 » 13 lis 2018, o 14:04
W kombi w VC były na tylnych szybach ścieżki od alarmu jak do grzania i pewnie w insignii jest podobnie
Na początek możesz je zmostkować odłączając od szyby a auto będzie chronione czujnikami ruchu w podsufitce i się przekonasz czy one są winne
