Dołącz do naszej Grupy na FacebookuInterfejs diagnostyczny ELM - modyfikacje
bunioopl
- Auto: Chevi Orlando
- Miasto: Opole
Re: Interfejs diagnostyczny ELM - modyfikacje
To chyba nie było ograniczenie prędkości, tylko kontrola trakcji.
Wysłane z mojego G8142 przy użyciu Tapatalka
piciak
- Auto: opel zafira tourer
- Kod silnika: A14NET
- Miasto: Gorzów Wielkopolski
Heh nie nie
U mnie to się włącza jak dotknie się przycisku set+ lub - na wyłączonym tempomacie.
Jak zachaczysz guzik to auto nie pojedzie szybciej niż masz aktualnie
bunioopl
- Miasto: Opole
Ale to oczym teraz piszesz, to chyba jest limiter
piciak
Aż się zaraz przejdę autem
Ale dokładnie mówię o czyms takim
http://www.cklasapl.com/opel_astra-1810 ... -2057.html
bunioopl
- Miasto: Opole
Czyli jednak limiter. Na ile ustawiasz, tak max szybko pojedziesz, ale nie szybciej. Nawet jak cegłę położysz na gazie, to i tak pojedzie tyle co ustawione.
- KaMYk
- Auto: Dodge Charger R/T
- Miasto: Mochowo
Nie do końca
zgodnie z instrukcją wciśnięcie gazu do podłogi powoduje zignorowanie limitera i przyśpieszenie. Po powrocie do prędkości poniżej ustawionej powoduje powrót do ustawień. Jest to wprowadzone jako takie wyjście bezpieczenstwa. Czasem musisz przyspieszyć a nie ma czasu na klikanie przycisków. Wówczas szybko gazu do podłogi i jedziesz pomimo limitera. Sprawdziłem- działa
- dare50
- Auto: Insignia 4x4 COSMO
- Miasto: Wejherowo
- Postawił piwo: 30 razy
Panowie dlaczego zaśmiecacie temat Koledze , przecież od jakiegoś czasu nie piszecie na temat
bunioopl
- Miasto: Opole
Żeby odpowiedzieć na pytanie, trzeba wiedzieć, o co autorowi chodziło. I chyba wszyscy starają się ustalić.
- dare50
- Miasto: Wejherowo
Kolega co zadał pytanie też złamał regulamin forum , powinien zrobić to w temacie o Tempomacie
piciak
Stałem się dzięki uprzejmości @Pinga testerem !!!
Niestety zapodaj wywalił schemat podłączenia się pod SWCAN
Wymagane minimalne podłączenie ELMa do gniazda OBD:
Masa (GND) jest na pinie 4 i 5. W ELMie zazwyczaj piny te są ze sobą zwarte więc wystarczy podłączyć do dowolnego. Po stronie samochodu piny te tez są ze sobą zwarte, ale nie w samym gnieździe tylko w innym miejscu. Jeden pin to masa zasilania, a drugi masa sygnału - zostały one odseparowane w celu redukcji zakłóceń.
Trzeba podpiąć SWCAN do pinu 6 a masę do pinu 14.
Gdzie są te piny po stronie samochodu??????
EDIT:
UDAŁO SIĘ:
-Spalanie chwilowe i średnie na jednej karcie
-temp cieczy chłodzącej
-nawigacja
-stoper
-napięcie akumulatora
-wybór języka (co ciekawe nie było w nim polskiego tylko angielski i francuski)
Niestety uplevel combo nie i czujniki selektywne też nie (Zafira C Tourer 2012)
EDIT:
UDAŁO SIĘ:
-nawigacja
-stoper
Ostatnio zmieniony 7 sty 2019, o 20:26 przez piciak, łącznie zmieniany 2 razy.
Na ww. zdjęciu widać opis górnego rzędu w gnieździe OBD.
W dolnym niestety nie pamiętam czy numeracja idzie od prawej czy od lewej...
piciak
Znalazłem w innym temacie ping pisał
1 to SWCAN - jeżeli czyta radio zegary to jest OK.
3 to MSCAN
6 to HSCAN - silnik itp
4i5 to masa
16 to +12
Więc wierzę w ciemno
3 to MSCAN
4i5 to masa
16 to +12
- mnieteczek
- Auto: PEUGEOT 508 GT
- Miasto: Jastrzębie-Zdrój
- Otrzymał piwo: 21 razy
- Cinek
Dzięki zdalnej pomocy Pinga, mogę się cieszyć rozszerzonymi funkcjami zegarów.
Naprawdę robisz kawał dobrej roboty Przemek , wielkie dzięki, za poświęcony czas, i cierpliwość, bo do elektryki i elektroniki nie mam aż takiej smykałki, jak do mechaniki.
O to efekty
O to efekty
woodzuu
- Auto: Zafira C 2.0
- Miasto: K-g
Testowaliście to może w zośce? Zegary niby te same ...
dawid1997
- Auto: Opel insignia
Loooo mega super opcja ping chciałbym udoskonalić moją Insignie co muszę zrobić pomożesz ?
dianaagron8558
Witam mam pytanie jaki elem kupic do obd pod program OPL DTC Reader najlepiej podajcie link do strony na allegro
kecraminsignia
- Auto: Astra J ST
- Miasto: LDZ
- Otrzymał piwo: 17 razy
Było podawane na forum. Poszukaj
