Wysłane przez Tapatalk z Sony Xperia Z1
Dołącz do naszej Grupy na FacebookuCzujniki parkowania - Parktronic
- Engine
- Auto: BMW F10 525D xDrive
- Miasto: Śląsk
Spróbuj. Zobaczysz co wyjdzie
- Luki
- Auto: Insignia 1.6 Turbo
Biorąc pod uwagę fakt, że czujnik wysyła fale ultradźwiękowe, które po napotkaniu przeszkody zostają odbijane i na podstawie czasu powrotu fali dźwiękowej obliczana jest odległość od przeszkody to nasuwa się pytanie... Czy tak mały czujnik może to wszystko policzyć i jeszcze do tego zmienić napięcie?
slawekg
Komunikacja jest jednak cyfrowa, więc nie będzie to takie proste.
Na wyjściu pojawiają się przebiegi, na oscyloskopie wygląda to na transmisję kilku bajtów (tych samych) w odstępstwie 2-3 sekund.
Jak transmisja jest jednokierunkowa to da się to wyczaić co tam idzie, gorzej jak jest dwukierunkowa.
Jak coś mi się uda ustalić to podzielę się informacją.
- Luki
A ciekawe czy moduł który to w aucie przekształca na jaki sygnał to robi.
SAFIK
- Auto: Insignia GS 1.6 T
- Miasto: lubelskie
Dziś właśnie wymieniłem zepsuty czujnik prawy tył.
I nadal wyskakuje błąd na środkowym wyświetlaczu.
Ten, który kupiłem to taki sam numer jaki powiedzieli mi w ASO OPEL czyli:
13242365
0 263 00 613
Po zamontowaniu sprawdziłem na wstecznym przy zapłonie czy czuć pykanie pod palcem.
Czuć ale siła pykania jest słabsza o co najmniej 50% niż w przypadku moich pozostałych, które jeszcze działają.
Po zdemontowaniu zepsutego czujnika okazało się że ma oznaczenia inne:
13300764
0 263 003 868
Żeby tego było mało to na allegro nie ma czujnika do sprzedania o takim kodzie, jaki ma mój czujnik.
Ktoś pisał wcześniej że dopiero po 2 dniach błąd zanikł!
Poczekam kilka dni i się okaże.
Sam nie wiem, jaki kupić następnym razem?
13242365
0 263 00 613
13300764
0 263 003 868
- k.olix
- Auto: Insignia 2.0 160PS
Witam. Orientuje się ktoś, czy do czujnika zewnętrznego, przedniego można dostać się bez zdejmowania zderzaka; np przez halogen?
Krzysztof
SAFIK
- Miasto: lubelskie
Zdaje się że tak.
Jak wymieniałem rurę turbo to właśnie przez halogen miałem dostęp do opaski.
slawekg
Co prawda ja mam Astrę J, ale u mnie po zainstalowaniu 13242365, był błąd (odczytany op-com-em)
0961-3A: Parking Assist Rear Sensor Right Corner Circuit Incorrect Component Installed.
Udało mi się wymienić czujnik na GM 13368131 i ten działa od razu.
Nie musiałem czekać kilku dni.
Z tego co się zorientowałem u mnie działają :
GM 13282883 BIAŁY
GM 13336397 ZŁOTY
GM 13368131 CZARNY MAT
GM 13300764 CZARNY
GM 13289572 CZERWONY
GM 13282985 SREBRNY
GM 13242365, to jest jakaś inna seria, wiem, że u niektórych działają, być może kwestia oprogramowania w module, lub samego modułu PDC (bo widziałem, że występują dwa moduły)
Jak masz możliwość to odczytaj błędy op-com, wtedy będziesz miał pewność, zamiast czekać klika dni.
GM 13282883 BIAŁY
GM 13336397 ZŁOTY
GM 13300764 CZARNY
GM 13282985 SREBRNY
robi75
Siema dziś rano wsiadam do insigni zaczynam cofać i wyskoczył komunikat.SPRAWDZI UKŁAD CZUJNIKÓW PARKOWANIA Sprawdziłem na zewnątrz czujniki wizualnie wyglądają ok gdy właczam przycisk na desce dioda mryga trzy razy i wyskakuje informacja SPRAWDZI UKŁAD CZUJNIKÓW PARKOWANIA.Co to oznacza
- k.olix
Sprawdź czujniki. Włącz zapłon, wbij wsteczny i delikatnie palcem dotykając czujnik powinieneś poczuć takie lekkie mrowienie (musisz wyczuć). Jak przy jakimś będzie brak mrowienia to jest prawdopodobieństwo, że jest padnięty. Najpewniej podpiąć opcom i zczytać błędy, wtedy dużo więcej się dowiesz.
Krzysztof
pawelpio
ja mam jakies czujnii w garazu sprawne popatrze na numery jak kogos interesuja
gm 13282886 / 0 263 003 815
pawelpio
mam nistety inne takze nie pomoge Ci. wyzej masz numery sprawdz moze podejdzie?
SAFIK
- Miasto: lubelskie
Panowie jeżeli u mnie jest czujnik o numerze:
GM13300764
to jeżeli ten kod będzie się zgadzał z kodem na czujniku zakupionym to wszystko zagra jak trzeba?
Czy jeszcze na coś trzeba zwrócić uwagę?
GM13300764
- nap77
- Auto: OPEL INSIGNIA
- Miasto: nysa
czesc pewnie widziales ale cena jest powalajaca...pawelpio pisze:13291381
http://sklep2.equatro.ogicom.pl/czujnik ... 38266.html
albo ebay
http://www.ebay.pl/itm/Vauxhall-Opel-Pa ... 1151169619
SAFIK
- Miasto: lubelskie
Po wymianie czujnika z identycznym kodem - czujniki zadziałały.
http://allegro.pl/czujnik-parkowania-op ... 12746.html
pawelpio
jesli to tylko uszkodzony czujnik a nie jakas instalacja czy modul to powinno byc ok tak jak mowi kolega wyzejk.olix pisze:Powinno być OK
- k.olix
Przecież napisał, że wymienił i jest OK; ale masz rację.
Krzysztof
