Czujniki parkowania - Parktronic
Engine
Auto: BMW F10 525D xDrive
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 4 lut 2015, o 13:28
Spróbuj. Zobaczysz co wyjdzie :)
Wysłane przez Tapatalk z Sony Xperia Z1
Luki
Auto: Insignia 1.6 Turbo
Post autor: Luki » 4 lut 2015, o 14:27
Biorąc pod uwagę fakt, że czujnik wysyła fale ultradźwiękowe, które po napotkaniu przeszkody zostają odbijane i na podstawie czasu powrotu fali dźwiękowej obliczana jest odległość od przeszkody to nasuwa się pytanie... Czy tak mały czujnik może to wszystko policzyć i jeszcze do tego zmienić napięcie?
slawekg
Post autor: slawekg » 5 lut 2015, o 09:33
Komunikacja jest jednak cyfrowa, więc nie będzie to takie proste.
Na wyjściu pojawiają się przebiegi, na oscyloskopie wygląda to na transmisję kilku bajtów (tych samych) w odstępstwie 2-3 sekund.
Jak transmisja jest jednokierunkowa to da się to wyczaić co tam idzie, gorzej jak jest dwukierunkowa.
Jak coś mi się uda ustalić to podzielę się informacją.
Luki
Post autor: Luki » 5 lut 2015, o 10:40
A ciekawe czy moduł który to w aucie przekształca na jaki sygnał to robi.
SAFIK
Auto: Insignia GS 1.6 T
Miasto: lubelskie
Post autor: SAFIK » 7 lut 2015, o 17:52
Dziś właśnie wymieniłem zepsuty czujnik prawy tył.
I nadal wyskakuje błąd na środkowym wyświetlaczu.
Ten, który kupiłem to taki sam numer jaki powiedzieli mi w ASO OPEL czyli:
13242365
0 263 00 613
Po zamontowaniu sprawdziłem na wstecznym przy zapłonie czy czuć pykanie pod palcem.
Czuć ale siła pykania jest słabsza o co najmniej 50% niż w przypadku moich pozostałych, które jeszcze działają.
Po zdemontowaniu zepsutego czujnika okazało się że ma oznaczenia inne:
13300764
0 263 003 868
Żeby tego było mało to na allegro nie ma czujnika do sprzedania o takim kodzie, jaki ma mój czujnik.
Ktoś pisał wcześniej że dopiero po 2 dniach błąd zanikł!
Poczekam kilka dni i się okaże.
Sam nie wiem, jaki kupić następnym razem?
k.olix
Auto: Insignia 2.0 160PS
Otrzymał  piwo: 7 razy
Post autor: k.olix » 7 lut 2015, o 18:27
Witam. Orientuje się ktoś, czy do czujnika zewnętrznego, przedniego można dostać się bez zdejmowania zderzaka; np przez halogen?
Krzysztof
SAFIK
Miasto: lubelskie
Post autor: SAFIK » 7 lut 2015, o 19:42
Zdaje się że tak.
Jak wymieniałem rurę turbo to właśnie przez halogen miałem dostęp do opaski.
slawekg
Post autor: slawekg » 8 lut 2015, o 07:42
Co prawda ja mam Astrę J, ale u mnie po zainstalowaniu 13242365, był błąd (odczytany op-com-em)
0961-3A: Parking Assist Rear Sensor Right Corner Circuit Incorrect Component Installed.
Udało mi się wymienić czujnik na GM 13368131 i ten działa od razu.
Nie musiałem czekać kilku dni.
Z tego co się zorientowałem u mnie działają :
GM 13282883 BIAŁY
GM 13336397 ZŁOTY
GM 13368131 CZARNY MAT
GM 13300764 CZARNY
GM 13289572 CZERWONY
GM 13282985 SREBRNY
GM 13242365, to jest jakaś inna seria, wiem, że u niektórych działają, być może kwestia oprogramowania w module, lub samego modułu PDC (bo widziałem, że występują dwa moduły)
Jak masz możliwość to odczytaj błędy op-com, wtedy będziesz miał pewność, zamiast czekać klika dni.
robi75
Post autor: robi75 » 8 lut 2015, o 11:06
Siema dziś rano wsiadam do insigni zaczynam cofać i wyskoczył komunikat.SPRAWDZI UKŁAD CZUJNIKÓW PARKOWANIA Sprawdziłem na zewnątrz czujniki wizualnie wyglądają ok gdy właczam przycisk na desce dioda mryga trzy razy i wyskakuje informacja SPRAWDZI UKŁAD CZUJNIKÓW PARKOWANIA.Co to oznacza
k.olix
Post autor: k.olix » 8 lut 2015, o 11:51
Sprawdź czujniki. Włącz zapłon, wbij wsteczny i delikatnie palcem dotykając czujnik powinieneś poczuć takie lekkie mrowienie (musisz wyczuć). Jak przy jakimś będzie brak mrowienia to jest prawdopodobieństwo, że jest padnięty. Najpewniej podpiąć opcom i zczytać błędy, wtedy dużo więcej się dowiesz.
Krzysztof
pawelpio
Post autor: pawelpio » 8 lut 2015, o 16:06
ja mam jakies czujnii w garazu sprawne popatrze na numery jak kogos interesuja :lol:
gm 13282886 / 0 263 003 815
k.olix
Post autor: k.olix » 8 lut 2015, o 16:06
Szukam o nr 13291381. Jak masz taki to pisz na PW
Krzysztof
pawelpio
Post autor: pawelpio » 8 lut 2015, o 16:37
mam nistety inne takze nie pomoge Ci. wyzej masz numery sprawdz moze podejdzie?
SAFIK
Miasto: lubelskie
Post autor: SAFIK » 8 lut 2015, o 20:51
Panowie jeżeli u mnie jest czujnik o numerze:
GM13300764
to jeżeli ten kod będzie się zgadzał z kodem na czujniku zakupionym to wszystko zagra jak trzeba?
Czy jeszcze na coś trzeba zwrócić uwagę?
k.olix
Post autor: k.olix » 8 lut 2015, o 21:05
Powinno być OK :)
Krzysztof
nap77
Auto: OPEL INSIGNIA
Miasto: nysa
Post autor: nap77 » 9 lut 2015, o 15:09
pawelpio pisze:13291381
czesc pewnie widziales ale cena jest powalajaca...
http://sklep2.equatro.ogicom.pl/czujnik ... 38266.html
albo ebay
http://www.ebay.pl/itm/Vauxhall-Opel-Pa ... 1151169619
k.olix
Post autor: k.olix » 9 lut 2015, o 19:49
Widziałem... nie wiem skąd ta cena o:o
Krzysztof
SAFIK
Miasto: lubelskie
Post autor: SAFIK » 10 lut 2015, o 14:44
Po wymianie czujnika z identycznym kodem - czujniki zadziałały.
http://allegro.pl/czujnik-parkowania-op ... 12746.html
pawelpio
Post autor: pawelpio » 11 lut 2015, o 10:36
k.olix pisze:Powinno być OK :)
jesli to tylko uszkodzony czujnik a nie jakas instalacja czy modul to powinno byc ok tak jak mowi kolega wyzej :)
k.olix
Post autor: k.olix » 11 lut 2015, o 12:03
Przecież napisał, że wymienił i jest OK; ale masz rację.
Krzysztof
