Światła - reflektory przód
steq
Re: Światła - reflektory przód
Post autor: steq » 13 lis 2013, o 17:54
Noi ? nie ma różnicy w barwie?
bolek
Post autor: bolek » 13 lis 2013, o 19:32
Różnica jest ale taka minimalna w tej chwili,tylko że ta nowa ma 20h na rozświecenie ,ale wydaje mi się że ta sprzed roku się jeszcze nie rozświeciła i bądź tu mądry ;D Chyba lepiej zmieniać parami ;)
steq
Post autor: steq » 13 lis 2013, o 21:42
Tak dokładnie - wymieniałem ale 2 sztuki. Jestem zadowolony - wszystkie testy oryginalności jakie znalazłem w necie przeszły pozytywnie także wydałem nieco ponad 300 zł za komplet a nie 1400zł! Co do wymiany 1 sztuki - Każda żarówka potrzebuje ok. 20-40, a nawet i więcej godzin (3-6 miesięcy) na tzw. rozświecenie.Stąd gdy wymienimy jedną żarówkę barwa (odcień) światła jest inny w stosunku do żarówki używanej. Przy wymianie dwóch żarówek unikniemy takiego efektu.
michalbierun
Post autor: michalbierun » 14 lis 2013, o 17:40
Panowie a mam takie pytanie jest możliwość ustawienia tego komfortu oświetlenia tak żeby się światła zapaliły po zamknięciu auta a nie tak jak teraz przez otwarcie z góry dzięki ;)
peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Otrzymał  piwo: 98 razy
Post autor: peja-1991 » 14 lis 2013, o 19:23
wojtassss pisze:Leaving home działa z pilota. Klik i światła włączone
Coming home działa z manetki. Tzn wyciągasz kluczyk ze stacyjki, otwierasz drzwi kierowcy i manetką od kierunkowskazów do siebie, albo od siebie nie pamiętam. I dalej zamykasz auto, a światła Cię odprowadzają przez 30/60/120 sekund
manetką od siebie :)
a można je wyłączyć w dowolnym momencie poprzez zamknięcie a następnie otwarcie auta. Wtedy zgasną. Zamykamy auto i gotowe - jesteśmy w domu i nie weszliśmy w dziurę czy kupę :lol:
michalbierun
Post autor: michalbierun » 3 gru 2013, o 13:08
heh dzięki myślałem że też jest jakoś inaczej ;)
-- 3 gru 2013, o 13:08 --
Panowie co Wy na to ?http://allegro.pl/d1s-philips-ultinon-6 ... 81300.html
peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Post autor: peja-1991 » 3 gru 2013, o 13:32
warto kupić w miejscu gdzie ktoś już nabył żarnik bo jak wiadomo jest wiele podrób.
michalbierun
Post autor: michalbierun » 3 gru 2013, o 15:12
właśnie a opisywać na allegro może Bóg wie co dzięki
Cinek
Miasto: Belgia, czasami Katowice
Post autor: Cinek » 3 gru 2013, o 17:46
peja-1991 pisze:warto kupić w miejscu gdzie ktoś już nabył żarnik bo jak wiadomo jest wiele podrób.
U mnie kolega kupil tutaj http://allegro.pl/osram-xenarc-d1s-xeno ... 68610.html i orginaly.
peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Post autor: peja-1991 » 9 gru 2013, o 23:07
ciekawe jak wyglądałyby na aucie i czy mają homologację
michalbierun
Post autor: michalbierun » 9 lut 2014, o 01:17
awaria lewego światła wymieniłem przetwornice i błędu nie można skasować a lampa cała sprawna wszystko działa w 100% co moze byc przyczyną ?
Adam10
Post autor: Adam10 » 9 lut 2014, o 09:04
jaka to awaria?? i jaki to błąd??
michalbierun
Post autor: michalbierun » 9 lut 2014, o 13:19
błąd został po spalonej przetwornicy, przetwornice wymieniłem żarniki nawet podjechałem na najbliższy warsztat gościu wpiął się kompem i wyskoczyła taka informacja błąd łączenia z magistralą danych
Adam10
Post autor: Adam10 » 10 lut 2014, o 22:47
przetwornice wymieniłeś na oryginalną?
Znasz kod tego błędu?
Bero
Post autor: Bero » 2 mar 2014, o 10:43
Czy jest możliwość aby domyślnie wyłączyć automatyczne włączanie/wyłączanie świateł długich? Chodzi o to aby światła mijania były w automacie (w dzień same ledy) ale żeby długie się same nie włączały.
Bero
Post autor: Bero » 2 mar 2014, o 11:06
Nie o to chodzi, chodzi o to aby za każdym razem nie trzeba było majdać pokrętłem, wsiadam i w dzień są same ledy, w nocy światła mijania bez automatycznie włączających się długich.
peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Post autor: peja-1991 » 2 mar 2014, o 11:09
pewnie trzeba przeprogramować moduł komfortu
Bero
Post autor: Bero » 2 mar 2014, o 11:22
Długie same się włączają poza miastem czy tam powyzej jakiejś prędkości a jak auto z naprzeciwka jedzie to same się wyłączają. Chcę aby same się nie włączały bo nie zawsze dobrze to działa.
peja-1991
Kod silnika: D16SHT
Post autor: peja-1991 » 2 mar 2014, o 11:31
jedyne co możesz zrobić to po włączeniu świateł mijania mignąć długimi i wtedy wyłączy Ci się automat ale nie da się tego ustawić na stałe bez programowania modułu komfortu - o ile da się to zaprogramować
