Dołącz do naszej Grupy na FacebookuCzujniki parkowania - Parktronic
kenoko
- Auto: Insignia 2.0T 220KM
- Kod silnika: A20NFT
- Miasto: Toruń
Kupiłem Insignię A z niedziałającymi prawym i lewym tylnym skrajnym czujnikiem. Z postu powyżej wynika, że czujniki są nieoryginalne (błąd B0958-3A, B0961-3A, OPL monitor + vlinker)Jak dobrać odpowiedni czujnik? Czy środkowe są takie same jak skrajne? Bo są różne ich numery a ja nie mam oryginałów, żeby kupić odpowiedni czujnik. Czy środkowy ma taki sam numer?
- Postawił piwo: 18 razy
- Otrzymał piwo: 144 razy
Są dwa rodzaje czujników. Wszystkie jednakowe przy 4 na stronę auta, a jak masz system z rozbudowanym parkowaniem to boczne jednakowe a Wszystkie wewnętrzne takie jak przy 4.
- Otrzymał piwo: 73 razy
Numery sprawdzisz po VIN w EPC. Ewentualnie zadzwoń do kogoś, kto handluje oplem, to Ci na pewno dobierze odpowiednie.
natopisz
Hej
Wyskoczyło mi niestety "Sprawdź układ parkowania". Chciałbym się wyposażyć przed wizytą u mechanika ( a może i sam zrobić) w czujnik lub moduł, ale nie wiem co padło... i tu właśnie prośba do was Forumowicze z Krakowa. Znajdzie się ktoś życzliwy z kompem, żeby mi sprawdzić co to dokładnie jest na rzeczy? (Iśka A, 2010)
lukasz-Kn
- Miasto: Konin
Witam, przeszukiwałem wątek ale nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi na mój problem.
Insignia A lift miała ściągany zderzak przód do malowania. Gdy odebrałem samochód okazało się że nie działają czujniki zarówno z przodu jak i z tyłu. Lakiernik ściągnął jeszcze raz zderzak, wszystko było dobrze, podłączone tak jak powinno być, psikane kontaktsprayem, nadal nic. Opl monitor nic nie widzi, tester mechanika nic nie widzi, car Scanner pro nic nie widzie, kompletnie zero błędów. Odpięcie aku na noc też nie pomogło. Pomóżcie gdzie szukać przyczyny. Czy potrzebny jest op com lub jakiś inny „dobry” interfejs ? Czy może być tak że nawet ten tester mechanika może nie łączyć się z modułem pdc i dlatego nie widać błędów ? Dajcie jakieś sugestie , cokolwiek. Dodam że na przycisku od pdc dioda nie miga, w ogóle nie reaguje, tak samo nie działa asystent parkowania.
- jotef
- Auto: eSTe
- Otrzymał piwo: 31 razy
pewnie prądu zabrakło więc można sprawdzić bezpieczniki czy dobre.
skrzynka pod kierownicą :
musisz posprawdzać, bo nie pamiętam który odpowiada za czujki i martwą strefę ...
znajdź sobie rozpiskę z instrukcji obsługi autka
Slavoo94
- Auto: Opel insignia
- Miasto: Chorzów
Panowie bardzo proszę o pomoc.Zaświecił się błąd „sprawdź układ czujników parkowania” po odczytaniu błędów pokazuje błąd sześciu czujników
o co może chodzc?
Xiah
- Miasto: Płock
Cześć, koledzy i koleżanki, przewertowałem temat wzdłuż i w szerz, ale nigdzie nie znalazłem informacji na temat dołożenia fabrycznego pdc do insigni. Moja z 2009 roku nie jest wyposażona w czujniki i chciałbym ją doposażyć. Pytanie jakie numery części potrzebuje?
Rattus
Ja mam podobny przypadek, choć auto jest z 2017 i też nie ma fabrycznych czujników i chciałbym to uzupełnić we własnym zakresie, ktoś to przerabiał?
dbrz59
- Auto: Insignia A
- Miasto: Białystok
Mam problem z czujnikami - jak jest deszcz i mokro - działają wszystkie, a jak sucho i ciepło nie działają wszystkie. podpowiedzcie gdzi i jak lokalizować prawdopodobne uszkodzenie. Myślę, że to gdzieś na kości, listwie, bo awaria jest zero jedynkowa albo są wszystkie albo nie ma nic (na liczniku napis czujniki - wymagane działanie)
dzięki za jakieś sugestie
Jest tylko jedna sugestia czyli zajedź gdzieś na dobrą diagnostykę .
Paweledi123
- Otrzymał piwo: 19 razy
Ja bym zrobił tak jeżeli masz pojęcie to opcom za jakieś grosze od Ali baby chińskiego diagnoza przy braku czujników i diagram instalacji czujników patrząc na opis to brak zasilania lub komunikacji aby to sprawdzić trzeba przeanalizować jak to działa gdzie kiedy nawet znachor musiał zobaczyć pacjenta
lub szukaj kogoś z okolicy kto będzie miał program i podłączy wtedy kiedy nie będziesz miał czujników podłączenie w jakimś warsztacie to pewnie 200-400 Zeta Ali baba pewnie 100
dbrz59
- Auto: Insignia A
- Miasto: Białystok
no dzięki, czyli jednak diagnostyka.
W ASO powiedzieli mi, ze diagnostyka i robocizna to ok 400 - 500 Zyli, a dodatkowo jak wyjdą jakieś części (kostki, listwy, wiązki)
Paweledi123
Diagnoza komputer coś podpowie a może i nie to ruletka najlepiej jakiegoś praktyka dorwać który nie będzie chciał że skóry obedrzeć
Napisz help Białystok może ktoś ma kompa i za piwo podłączy
do mnie masz 238 w jedną stronę nieopłacalny interes dla ciebie i może przydałby się schemat i kanał
przynajmniej kawałek kanału
bo może jest potrzebny
Ciekawe co to masz za komputer. Jak dobry program to powie wszystko dokładnie co i jak.
Paweledi123
Czy ja napisałem że powie dokładnie ale cóż czytanie ze zrozumieniem
Widać kto ma z tym problem.
Taka ruletka
ze zrozumieniem.
Dobry komputer powie dokładnie a Twój tak lub nie napisałeś.
Taka ruletka
