Czujniki parkowania - Parktronic
kenoko
Auto: Insignia 2.0T 220KM
Kod silnika: A20NFT
Miasto: Toruń
Post autor: kenoko » 15 mar 2024, o 01:00
Kupiłem Insignię A z niedziałającymi prawym i lewym tylnym skrajnym czujnikiem. Z postu powyżej wynika, że czujniki są nieoryginalne (błąd B0958-3A, B0961-3A, OPL monitor + vlinker)Jak dobrać odpowiedni czujnik? Czy środkowe są takie same jak skrajne? Bo są różne ich numery a ja nie mam oryginałów, żeby kupić odpowiedni czujnik. Czy środkowy ma taki sam numer?
Otrzymał  piwo: 143 razy
Post autor: mazmarcin » 15 mar 2024, o 05:14
Są dwa rodzaje czujników. Wszystkie jednakowe przy 4 na stronę auta, a jak masz system z rozbudowanym parkowaniem to boczne jednakowe a Wszystkie wewnętrzne takie jak przy 4.
Otrzymał  piwo: 73 razy
Post autor: xul » 15 mar 2024, o 07:48
Numery sprawdzisz po VIN w EPC. Ewentualnie zadzwoń do kogoś, kto handluje oplem, to Ci na pewno dobierze odpowiednie.
natopisz
Post autor: natopisz » 15 mar 2024, o 12:02
Hej
Wyskoczyło mi niestety "Sprawdź układ parkowania". Chciałbym się wyposażyć przed wizytą u mechanika ( a może i sam zrobić) w czujnik lub moduł, ale nie wiem co padło... i tu właśnie prośba do was Forumowicze z Krakowa. Znajdzie się ktoś życzliwy z kompem, żeby mi sprawdzić co to dokładnie jest na rzeczy? (Iśka A, 2010)
Post autor: mazmarcin » 15 mar 2024, o 12:17
Prezesa przecież masz w Kraku. Napisz mu.
lukasz-Kn
Miasto: Konin
Post autor: lukasz-Kn » 17 kwie 2024, o 17:02
Witam, przeszukiwałem wątek ale nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi na mój problem.
Insignia A lift miała ściągany zderzak przód do malowania. Gdy odebrałem samochód okazało się że nie działają czujniki zarówno z przodu jak i z tyłu. Lakiernik ściągnął jeszcze raz zderzak, wszystko było dobrze, podłączone tak jak powinno być, psikane kontaktsprayem, nadal nic. Opl monitor nic nie widzi, tester mechanika nic nie widzi, car Scanner pro nic nie widzie, kompletnie zero błędów. Odpięcie aku na noc też nie pomogło. Pomóżcie gdzie szukać przyczyny. Czy potrzebny jest op com lub jakiś inny „dobry” interfejs ? Czy może być tak że nawet ten tester mechanika może nie łączyć się z modułem pdc i dlatego nie widać błędów ? Dajcie jakieś sugestie , cokolwiek. Dodam że na przycisku od pdc dioda nie miga, w ogóle nie reaguje, tak samo nie działa asystent parkowania.
jotef
Auto: eSTe
Otrzymał  piwo: 31 razy
Post autor: jotef » 17 kwie 2024, o 18:09
pewnie prądu zabrakło więc można sprawdzić bezpieczniki czy dobre.
skrzynka pod kierownicą :
musisz posprawdzać, bo nie pamiętam który odpowiada za czujki i martwą strefę ... :oops:
znajdź sobie rozpiskę z instrukcji obsługi autka :arrow: :idea:
Crazy383
Miasto: Rzeszów
Post autor: Crazy383 » 20 kwie 2024, o 05:52
Pierwszy z góry lewy gorny róg
Slavoo94
Auto: Opel insignia
Miasto: Chorzów
Post autor: Slavoo94 » 23 kwie 2024, o 10:36
Panowie bardzo proszę o pomoc.Zaświecił się błąd „sprawdź układ czujników parkowania” po odczytaniu błędów pokazuje błąd sześciu czujników 😶 o co może chodzc?
Xiah
Miasto: Płock
Post autor: Xiah » 7 maja 2024, o 21:15
Cześć, koledzy i koleżanki, przewertowałem temat wzdłuż i w szerz, ale nigdzie nie znalazłem informacji na temat dołożenia fabrycznego pdc do insigni. Moja z 2009 roku nie jest wyposażona w czujniki i chciałbym ją doposażyć. Pytanie jakie numery części potrzebuje?
Rattus
Post autor: Rattus » 14 maja 2024, o 13:31
Ja mam podobny przypadek, choć auto jest z 2017 i też nie ma fabrycznych czujników i chciałbym to uzupełnić we własnym zakresie, ktoś to przerabiał?
dbrz59
Auto: Insignia A
Miasto: Białystok
Post autor: dbrz59 » 11 cze 2024, o 19:19
Mam problem z czujnikami - jak jest deszcz i mokro - działają wszystkie, a jak sucho i ciepło nie działają wszystkie. podpowiedzcie gdzi i jak lokalizować prawdopodobne uszkodzenie. Myślę, że to gdzieś na kości, listwie, bo awaria jest zero jedynkowa albo są wszystkie albo nie ma nic (na liczniku napis czujniki - wymagane działanie)
dzięki za jakieś sugestie
Post autor: mazmarcin » 11 cze 2024, o 20:03
Jest tylko jedna sugestia czyli zajedź gdzieś na dobrą diagnostykę .
Paweledi123
Otrzymał  piwo: 19 razy
Post autor: Paweledi123 » 11 cze 2024, o 21:26
Ja bym zrobił tak jeżeli masz pojęcie to opcom za jakieś grosze od Ali baby chińskiego diagnoza przy braku czujników i diagram instalacji czujników patrząc na opis to brak zasilania lub komunikacji aby to sprawdzić trzeba przeanalizować jak to działa gdzie kiedy nawet znachor musiał zobaczyć pacjenta :) lub szukaj kogoś z okolicy kto będzie miał program i podłączy wtedy kiedy nie będziesz miał czujników podłączenie w jakimś warsztacie to pewnie 200-400 Zeta Ali baba pewnie 100 :)
dbrz59
Auto: Insignia A
Miasto: Białystok
Post autor: dbrz59 » 11 cze 2024, o 23:13
no dzięki, czyli jednak diagnostyka.
W ASO powiedzieli mi, ze diagnostyka i robocizna to ok 400 - 500 Zyli, a dodatkowo jak wyjdą jakieś części (kostki, listwy, wiązki)
Paweledi123
Post autor: Paweledi123 » 11 cze 2024, o 23:27
Diagnoza komputer coś podpowie a może i nie to ruletka najlepiej jakiegoś praktyka dorwać który nie będzie chciał że skóry obedrzeć
Napisz help Białystok może ktoś ma kompa i za piwo podłączy :) do mnie masz 238 w jedną stronę nieopłacalny interes dla ciebie i może przydałby się schemat i kanał :) przynajmniej kawałek kanału :) bo może jest potrzebny
dbrz59
Auto: Insignia A
Miasto: Białystok
Post autor: dbrz59 » 14 cze 2024, o 12:26
dzięki za podpowiedź
Post autor: mazmarcin » 14 cze 2024, o 12:49
Paweledi123 pisze:
Ciekawe co to masz za komputer. Jak dobry program to powie wszystko dokładnie co i jak.
Paweledi123
Post autor: Paweledi123 » 14 cze 2024, o 17:34
Czy ja napisałem że powie dokładnie ale cóż czytanie ze zrozumieniem
Post autor: mazmarcin » 14 cze 2024, o 18:27
Widać kto ma z tym problem.
Taka ruletka :lol: ze zrozumieniem.
Dobry komputer powie dokładnie a Twój tak lub nie napisałeś.
