Światła pozycyjne
Paul4071
Światła pozycyjne
Post autor: Paul4071 » 9 lip 2015, o 22:56
Witam wszystkich,
Od niedawna jestem posiadaczem Insigni i zarazem nowym członkiem klubu wiec z góry przepraszam jesli powielam wątek świateł pozycyjnych.
Mam problem ze światłami postojowymi i do jazdy dziennej zarazem ponieważ w żarówce świeci się tylko jedno włókno.Nie wiem czy jest to problem bezpiecznika,bo nie mam żadnego komunikatu na desce.Niezależnie czy przełącznik jest w pozycji auto czy włączam manualnie nie ma żadnej zmiany,wciąż świeci sie jedno włókno i to chyba pozycyjne bo do jazdy dziennej ma większe natężenie.Jesli ktoś spotkał się z podobnym problemem prosze o pomoc.
Pozdrawiam.
Zbyszek01
Miasto: DZA
Postawił piwo: 28 razy
Otrzymał  piwo: 41 razy
Re: Światła pozycyjne
Post autor: Zbyszek01 » 10 lip 2015, o 04:19
Sprawdzałeś na odpalonym siniku? Czy jest jakaś różnica po zasłonięciu czujnika na podszybiu?
Jag XE 2,0D AWD ,MY2020
Paul4071
Post autor: Paul4071 » 10 lip 2015, o 05:23
Chodzi o czujnik wewnątrz kabiny,tą kapsułkę na środku konsoli?
-- 10 lip 2015, o 06:28 --
Dodam jeszcze że gdy wjeżdzam w zaciemnione miejsce światła mijania zapalają się normalnie.
Zbyszek01
Miasto: DZA
Post autor: Zbyszek01 » 10 lip 2015, o 07:24
Właśnie o ten. Czyli sprawdzaj na zapalonym silniku.
Na zgaszonym tak będzie jak piszasz
Paul4071
Post autor: Paul4071 » 10 lip 2015, o 13:42
Kiedy przykryłem zadziałało ale tylko jedna strona,kupiłem wiec nowe żarówki osram i wszystko działa jak powinno.W środku były lekko niebieskie wypalone najprawdopodobniej chińskie podróbki.Nie wiem co tak dokładnie było przyczyną,może wadliwe żarówki ale teraz wszystko jest ok.Dzieki wielkie za pomoc,temat zamknięty.Pozdrawiam.
mrex
Auto: Insignia Grand Sport
Miasto: Radomsko
Post autor: mrex » 24 paź 2015, o 22:07
cześć,
ja się podepnę pod ten temat ponieważ mam ten sam problem - wymieniłem sobie żarówki DRL na niebieskie bańki tak żeby dawały białe światło ale niestety wygląd jest katastrofalny. Powodem jest to że świeci tylko jedno włókno. Testowałem rozwiązania podane w tym poście, nic się nie zmienia, ciągle jedno włókno, czy w spoczynku, czy przy pracy auta, przy zasłoniętym czujniku.
Macie pojęcie co może być nie tak?
Davidbham
zarowki postojowe
Post autor: Davidbham » 12 lis 2015, o 15:26
Mam problem z wyciagnoecie zarowek postojowych . Nie mam pojecia co zrobic zeby je wyciagnac krecilem ruszalrm na boki i nic moze jakoes podpowiedzi :) dziekuje z gory
Ostatnio zmieniony 12 lis 2015, o 15:33 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
mrex
Miasto: Radomsko
Żarówki do oświetlenia DRL - słabe światło
Post autor: mrex » 18 lis 2015, o 12:02
Cześć,
wiem że jest kilka wątków dotyczących oświetlenia drl ale mi chodzi o inny problem związany z tym zagadnieniem. Chodzi mi mianowicie że po zmianie żarówek DRL na niebieskie bańki okazało się że oświetlenie jest marne i po dokładnej "analizie" okazało się że w żarówkach świeci tylko jedno włókno. Nieważne czy auto w spoczynku, czy pracuje, czy inne światła są włączone czy nie, ciągle jedno włókno.
Zmieniłem żarówki na stare (toshiba, jeżeli dobrze pamiętam) i okazało się że w nich również żarzy się tylko jedno włókno.
Pytanie czy tak powinno być, czy drugie włókno jest "dla picu" czy może coś mam z instalacją?
Zdjęcie banieczki świecącej jednym włóknem w załączeniu.
Engine
Auto: BMW F10 525D xDrive
Miasto: Śląsk
Re: Żarówki do oświetlenia DRL - słabe światło
Post autor: Engine » 18 lis 2015, o 12:16
Drugie włókno nie jest dla picu. Obwa włókna świecą gdy włączone są światła do jazdy dziennej, a gdy włączone są światła mijania, świeci tylko małe włókno (jak dobrze pamiętam).
W celu rozwiązania problemu, zacznij od restartu komputera (odepnij klemy od akumulatora na 10 min i podłącz). Jeśli to nie pomoże, sprawdź bezpieczniki. Jeśli wszystko ok, podepnij OP-COM, może on coś wykaże. Jeśli nie to zostaje przegrzebanie wiązki kabli i sprawdzenie czy nie jest uszkodzona.
mrex
Miasto: Radomsko
Post autor: mrex » 18 lis 2015, o 12:40
Engine, dzięki za odpowiedź, akumulator odpinałem jakiś czas temu przy innej sprawie więc to odpada. Nie pomyślałem o bezpiecznikach :oops: , mam nadzieję że coś w tym będzie.
-- 21 lis 2015, o 17:19 --
z bezpiecznikami lipa, wszystkie są ok. Tzn wszystkie które mają w nazwie "oświetlenie" lub "światła", chyba że za oświetlenie drl odpowiadają jakieś inne bezpieczniki. Zostaje mi op-com albo elektryk :(
Gładi1989
Post autor: Gładi1989 » 22 sty 2016, o 12:12
edit.
Jak tam kolego rozwiązałeś problem słabego świecenia tych drl? U mnie jest to samo, założyłem takie żarówki http://allegro.pl/show_item.php?item=5906382659 i świecą bardzo słabiutko...
Ostatnio zmieniony 22 sty 2016, o 13:20 przez Engine, łącznie zmieniany 1 raz.
Gładi1989
Post autor: Gładi1989 » 22 sty 2016, o 12:24
Rozwiązaliście Panowie temat tych słabo świecących pozycyjnych? U mnie to samo...
mrex
Miasto: Radomsko
Post autor: mrex » 22 sty 2016, o 12:38
Gladi, rozwiązałem o tyle że pojechałem do elektryka. On "coś" namieszał i żarówki świecą dwoma włóknami. Nie wiem co zrobił bo zaśmiał się że nie powie bo nie będzie potrzebny i skasował 25 zeta więc zakładam że jakaś mega /cenzura/ i głupota (może faktycznie bezpiecznik co nie ma w nazwie "oświetlenie").
W każdym razie zobacz czy u ciebie świecą dwa włókna (to co pisał wcześniej Engine) - jeżeli tylko jedno, tak jak u mnie to jedź do elektryka, jeżeli świecą dwa to jak to się mówi "ten typ tak ma".
A tak na marginesie i tak będę docelowo zakładał ledy z opornikami - widziałem u znajomego na żywo, wyglądają o niebo lepiej niż te niebieskie żaróweczki.
Engine
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 22 sty 2016, o 13:22
A nie kombinował nic przy stykach żarówki? Tam są druciki, które można wygiąć. Może były wygięte na odwrót w stosunku do złącza :D Będę dziś lub jutro zakładał do Astry, zobaczymy co będzie u mnie ;)
Gładi1989
Post autor: Gładi1989 » 22 sty 2016, o 15:11
mrex pisze:Gladi, rozwiązałem o tyle że pojechałem do elektryka. On "coś" namieszał i żarówki świecą dwoma włóknami. Nie wiem co zrobił bo zaśmiał się że nie powie bo nie będzie potrzebny i skasował 25 zeta więc zakładam że jakaś mega /cenzura/ i głupota (może faktycznie bezpiecznik co nie ma w nazwie "oświetlenie").
U mnie świeci jedno włókno i efekt tragiczny. Też myślę o ledach z rezystorami, a wiesz jakie te ledy kupić (coś takiego? http://allegro.pl/zarowka-led-27-smd505 ... 32362.html) i jakie rezystory zastosować?
Engine
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 22 sty 2016, o 16:24
Rezystory będą się bardzo grzać i są dość dużych rozmiarów. Niemniej jednak już pokazuje przykładowy, jaki trzeba by zastosować:
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=58 ... ule_id=201
mxw
Auto: Insignia 2.0T ST 4x4
Post autor: mxw » 22 sty 2016, o 17:26
Pewnie włożył żarówki odwrotnie. ;-)
Natomiast... nie wiem, czy te żarówki są przystosowane do świecenia dwoma włóknami na raz przez dłuższy czas oraz, pytanie, czy w nocy (po włączeniu świateł mijania) świeci jedno włókno, bo zdaje się tak być powinno?
Pozdro.,
MxW.
Engine
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 22 sty 2016, o 22:17
Zgadza się, gdy dzienne są włączone powinny świecić dwa włókna, po włączeniu świateł mijania, powinno świecić się to małe włókno ;) Tak samo jak jest w AFL, jak włączone są dzienne to diody świecą bardzo mocno, jak włączymy mijania to diody słabną (to ma chyba na celu zapobiegnięciu oślepiania innych kierowców jak się domyślam) ;)
radkor
Auto: Mondeo Mk4 2.2 220KM
Post autor: radkor » 23 sty 2016, o 12:54
Engine pisze:jak włączymy mijania to diody słabną (to ma chyba na celu zapobiegnięciu oślepiania innych kierowców jak się domyślam)
Wtedy po prostu światła do jazdy dziennej stają się światłami pozycyjnymi (postojówkami), a te mają z góry określoną maksymalną moc świecenia. ;)
Engine
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 23 sty 2016, o 14:38
No też właśnie ;)
Wysłane z Sony Xperia Z3 przez Tapatalk
