Dołącz do naszej Grupy na FacebookuŚwiatła pozycyjne
Paul4071
Światła pozycyjne
Witam wszystkich,
Od niedawna jestem posiadaczem Insigni i zarazem nowym członkiem klubu wiec z góry przepraszam jesli powielam wątek świateł pozycyjnych.
Mam problem ze światłami postojowymi i do jazdy dziennej zarazem ponieważ w żarówce świeci się tylko jedno włókno.Nie wiem czy jest to problem bezpiecznika,bo nie mam żadnego komunikatu na desce.Niezależnie czy przełącznik jest w pozycji auto czy włączam manualnie nie ma żadnej zmiany,wciąż świeci sie jedno włókno i to chyba pozycyjne bo do jazdy dziennej ma większe natężenie.Jesli ktoś spotkał się z podobnym problemem prosze o pomoc.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- Postawił piwo: 28 razy
- Otrzymał piwo: 41 razy
Re: Światła pozycyjne
Sprawdzałeś na odpalonym siniku? Czy jest jakaś różnica po zasłonięciu czujnika na podszybiu?
Paul4071
Chodzi o czujnik wewnątrz kabiny,tą kapsułkę na środku konsoli?
-- 10 lip 2015, o 06:28 --
Dodam jeszcze że gdy wjeżdzam w zaciemnione miejsce światła mijania zapalają się normalnie.
Właśnie o ten. Czyli sprawdzaj na zapalonym silniku.
Na zgaszonym tak będzie jak piszasz
Paul4071
Kiedy przykryłem zadziałało ale tylko jedna strona,kupiłem wiec nowe żarówki osram i wszystko działa jak powinno.W środku były lekko niebieskie wypalone najprawdopodobniej chińskie podróbki.Nie wiem co tak dokładnie było przyczyną,może wadliwe żarówki ale teraz wszystko jest ok.Dzieki wielkie za pomoc,temat zamknięty.Pozdrawiam.
- mrex
- Auto: Insignia Grand Sport
- Miasto: Radomsko
cześć,
ja się podepnę pod ten temat ponieważ mam ten sam problem - wymieniłem sobie żarówki DRL na niebieskie bańki tak żeby dawały białe światło ale niestety wygląd jest katastrofalny. Powodem jest to że świeci tylko jedno włókno. Testowałem rozwiązania podane w tym poście, nic się nie zmienia, ciągle jedno włókno, czy w spoczynku, czy przy pracy auta, przy zasłoniętym czujniku.
Macie pojęcie co może być nie tak?
Davidbham
zarowki postojowe
Mam problem z wyciagnoecie zarowek postojowych . Nie mam pojecia co zrobic zeby je wyciagnac krecilem ruszalrm na boki i nic moze jakoes podpowiedzi
dziekuje z gory
Ostatnio zmieniony 12 lis 2015, o 15:33 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- mrex
- Miasto: Radomsko
Żarówki do oświetlenia DRL - słabe światło
Cześć,
wiem że jest kilka wątków dotyczących oświetlenia drl ale mi chodzi o inny problem związany z tym zagadnieniem. Chodzi mi mianowicie że po zmianie żarówek DRL na niebieskie bańki okazało się że oświetlenie jest marne i po dokładnej "analizie" okazało się że w żarówkach świeci tylko jedno włókno. Nieważne czy auto w spoczynku, czy pracuje, czy inne światła są włączone czy nie, ciągle jedno włókno.
Zmieniłem żarówki na stare (toshiba, jeżeli dobrze pamiętam) i okazało się że w nich również żarzy się tylko jedno włókno.
Pytanie czy tak powinno być, czy drugie włókno jest "dla picu" czy może coś mam z instalacją?
Zdjęcie banieczki świecącej jednym włóknem w załączeniu.
- Engine
- Auto: BMW F10 525D xDrive
- Miasto: Śląsk
Re: Żarówki do oświetlenia DRL - słabe światło
Drugie włókno nie jest dla picu. Obwa włókna świecą gdy włączone są światła do jazdy dziennej, a gdy włączone są światła mijania, świeci tylko małe włókno (jak dobrze pamiętam).
W celu rozwiązania problemu, zacznij od restartu komputera (odepnij klemy od akumulatora na 10 min i podłącz). Jeśli to nie pomoże, sprawdź bezpieczniki. Jeśli wszystko ok, podepnij OP-COM, może on coś wykaże. Jeśli nie to zostaje przegrzebanie wiązki kabli i sprawdzenie czy nie jest uszkodzona.
- mrex
- Miasto: Radomsko
Engine, dzięki za odpowiedź, akumulator odpinałem jakiś czas temu przy innej sprawie więc to odpada. Nie pomyślałem o bezpiecznikach
, mam nadzieję że coś w tym będzie.
-- 21 lis 2015, o 17:19 --
z bezpiecznikami lipa, wszystkie są ok. Tzn wszystkie które mają w nazwie "oświetlenie" lub "światła", chyba że za oświetlenie drl odpowiadają jakieś inne bezpieczniki. Zostaje mi op-com albo elektryk
Gładi1989
Jak tam kolego rozwiązałeś problem słabego świecenia tych drl? U mnie jest to samo, założyłem takie żarówki http://allegro.pl/show_item.php?item=5906382659 i świecą bardzo słabiutko...edit.
Ostatnio zmieniony 22 sty 2016, o 13:20 przez Engine, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Nie cytuj posta pod postem - regulamin §5 pkt 5
Gładi1989
Rozwiązaliście Panowie temat tych słabo świecących pozycyjnych? U mnie to samo...
- mrex
- Miasto: Radomsko
Gladi, rozwiązałem o tyle że pojechałem do elektryka. On "coś" namieszał i żarówki świecą dwoma włóknami. Nie wiem co zrobił bo zaśmiał się że nie powie bo nie będzie potrzebny i skasował 25 zeta więc zakładam że jakaś mega /cenzura/ i głupota (może faktycznie bezpiecznik co nie ma w nazwie "oświetlenie").
W każdym razie zobacz czy u ciebie świecą dwa włókna (to co pisał wcześniej Engine) - jeżeli tylko jedno, tak jak u mnie to jedź do elektryka, jeżeli świecą dwa to jak to się mówi "ten typ tak ma".
A tak na marginesie i tak będę docelowo zakładał ledy z opornikami - widziałem u znajomego na żywo, wyglądają o niebo lepiej niż te niebieskie żaróweczki.
- Engine
- Miasto: Śląsk
A nie kombinował nic przy stykach żarówki? Tam są druciki, które można wygiąć. Może były wygięte na odwrót w stosunku do złącza
Będę dziś lub jutro zakładał do Astry, zobaczymy co będzie u mnie
Gładi1989
U mnie świeci jedno włókno i efekt tragiczny. Też myślę o ledach z rezystorami, a wiesz jakie te ledy kupić (coś takiego? http://allegro.pl/zarowka-led-27-smd505 ... 32362.html) i jakie rezystory zastosować?mrex pisze:Gladi, rozwiązałem o tyle że pojechałem do elektryka. On "coś" namieszał i żarówki świecą dwoma włóknami. Nie wiem co zrobił bo zaśmiał się że nie powie bo nie będzie potrzebny i skasował 25 zeta więc zakładam że jakaś mega /cenzura/ i głupota (może faktycznie bezpiecznik co nie ma w nazwie "oświetlenie").
- Engine
- Miasto: Śląsk
Rezystory będą się bardzo grzać i są dość dużych rozmiarów. Niemniej jednak już pokazuje przykładowy, jaki trzeba by zastosować:
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=58 ... ule_id=201
- mxw
- Auto: Insignia 2.0T ST 4x4
Pewnie włożył żarówki odwrotnie.mrex pisze:Gladi, rozwiązałem o tyle że pojechałem do elektryka. On "coś" namieszał i żarówki świecą dwoma włóknami.
Natomiast... nie wiem, czy te żarówki są przystosowane do świecenia dwoma włóknami na raz przez dłuższy czas oraz, pytanie, czy w nocy (po włączeniu świateł mijania) świeci jedno włókno, bo zdaje się tak być powinno?
Pozdro.,
MxW.
- Engine
- Miasto: Śląsk
Zgadza się, gdy dzienne są włączone powinny świecić dwa włókna, po włączeniu świateł mijania, powinno świecić się to małe włókno
Tak samo jak jest w AFL, jak włączone są dzienne to diody świecą bardzo mocno, jak włączymy mijania to diody słabną (to ma chyba na celu zapobiegnięciu oślepiania innych kierowców jak się domyślam)
- radkor
- Auto: Mondeo Mk4 2.2 220KM
Wtedy po prostu światła do jazdy dziennej stają się światłami pozycyjnymi (postojówkami), a te mają z góry określoną maksymalną moc świecenia.Engine pisze:jak włączymy mijania to diody słabną (to ma chyba na celu zapobiegnięciu oślepiania innych kierowców jak się domyślam)
