- Auto: opel
- szymek1976
- Auto: Insignia 2.0 Elite
- Miasto: UK.
- Otrzymał piwo: 11 razy
- Miasto: Stargard
Czy takim chińskim np tym
https://pl.aliexpress.com/item/32893507099.html
odczytam, który czujnik parkowania nie działa?
- Miasto: Żagań
Witam jestem z Żagania i potrzebuję sprawdzić czujniki parkowania. Proszę dać jakiś namiar na siebie albo skontaktować się ze mną przez maila lagu@tlen.pl
- etac
- Auto: brak
- Miasto: SBE
- Otrzymał piwo: 9 razy
Panowie, zamówiłem Opcom - https://www.aliexpress.com/item/3295496 ... 4c4dizQJ4K z wersją 1.59, a dostałem 1.99.
Czy mogę zrobić mu flash na 1.59? Czy go uwalę?
Potrzebuje 1.59 bo nowszy i 1.99 nie łączy się z Chevi.
- Otrzymał piwo: 27 razy
Jak jest oryginalny chip to można zmienić.
- Otrzymał piwo: 123 razy
Pewinie trzeba rozebrać obudowę i popatrzeć na oznaczenie chipa i oznaczenie płytki PCB.
- Bogoes
- Auto: Corsa D A13DTC
- Miasto: Bydgoszcz
- Otrzymał piwo: 13 razy
Patrząc na płytkę z oferty i obecność D5 i C22, to ja bym nie aktualizował. Wg mnie z tej aukcji flashować można tego 1,70, 1.78... pozostałych 3 raczej nie (się uwali przy aktualizacji).
- etac
- Auto: brak
- Miasto: SBE
Takowe, ale pytanie skoro starsze mają inną płytę, czy zmiana softu coś mi da.
- Bogoes
- Miasto: Bydgoszcz
Wg mnie zmiana firmware zniszczy interfejs... Natomiast w moim przypadku nigdy zmiana firmware nic mi w odczytach i możliwościach oprogramowania nie zmieniła, choć czytałem, że niektórym w Mery odczyt carpassu był możliwy tylko na 1.39.
- Auto: 2.0CDTI 160KM
- Miasto: Pabianice
Cześć,
posiadam insignię z 2010 roku 2.0 cdti. Potrzebowałbym sprawdzony OP-COM z ali, którego używacie i się sprawdza. Plus dodatkowo jaki firmware wybrać do mojej isi.
- etac
- Auto: brak
- Miasto: SBE
Z OpCom z ali, jest taka loteria, że 2 wysłane z jednego źródła mogą działać różnie. Szukasz więc na ali, tego co najwięcej sprzedał w akceptowalnej cenie i modlisz się żeby przyszedł cały i działał.
Do chińskich klonów nie masz za dużego wyboru software. "Ogólnodostępnych" jest kilka wersji VAUX-COM i one działają różnie. Jest opcja płatnej wersji wyższej, stabilniejszej o większych możliwościach. Poczytaj na forum opinie ludzi, którzy mają
Jeśli jednak pytasz o firmware to nie jest tak bardzo obojętny. Choć do Insignii nie jest to chyba krytyczne. Jeśli Ci się uda to szukaj z firmware 1.59 - taki chyba najlepszy. Późniejsze nie wnoszą wiele...
- Ping
- Auto: Insignia ST / MY2011
- Miasto: W-wa
- Otrzymał piwo: 142 razy
Zawsze mozna procka bezpośrednio przeprogramowac programatorem pickit3.
Ja tak zrobiłem gdy uwalilem kiedyś swojego opcoma i przez usb nie dało rady go podnieść. Warunek to że procesor PIC jest oryginalny a nie jakiś chiński wynalazek.
- Miasto: Pabianice
Hm.. rozumiem - poszukam OP-COM z wersją firmware 1.59 tak jak kolega wyżej pisał. Na dniach będę zamawiał, zobaczymy co przyjdzie.
Dzięki za odpowiedzi!
- Auto: insignia 2012
Przeczytałem sporą część wątku i trochę się pogubiłem w różnicach.
Mam icar2 i narazie jestem zadowolony. Odczytałem sobie nim błędy dotyczące świecy i ją wymieniłem. Używam go też do monitorowania DPF. Właśnie przyszedł mi chiński OP-COM z aliexpress i tak się zastanawiam...
Co odczytam chińskim OP-COMem czego nie da się odczytać zwykłym ELM czy icar?
Tak, ponieważ ELM (nieprzerobiony) nie obsługuje wszystkich szyn komunikacyjnych CAN (jest kilka o różnych szybkościach). Dokładnie nie pamiętam, które to - tu by mógł np. @Ping więcej napisać
- Auto: Opel
- Kod silnika: A14NET
Witam. Mam opcom, który działał do tej bez zarzutu w starszych wersjach Opla - FW 1.59. Chciałem zaktualizować wersję do 1.64. Niestety coś poszło nie tak i chyba uwaliłem fejsa. Przy próbie wgrania softu jest komunikat : "Bootloader did not respond....either killed interface, empty pic or new protection". Czy da się jeszcze go jakoś przywrócić do życia czy nowy fejs? Dodam jeszcze , że wcześniej opek aktualizował się w zakresie FW 1.39-1.60 bez najmniejszych problemów w każdą stronę.
