Interfejs diagnostyczny OP-COM
Bogoes
Auto: Corsa D A13DTC
Miasto: Bydgoszcz
Otrzymał  piwo: 17 razy
Re: Interfejs diagnostyczny OP-COM
Post autor: Bogoes » 15 lut 2020, o 14:10
Dodatkowo jeszcze nie napisałeś, czy interfejs przechodzi test w programie VauxCom, jeśli nie, to może trzeba zmienić sterowniki, sprawdź w menadżerze urządzeń, czy nie masz wykrzyknika przy sterowniku. Poza tym masz auto z 2014r. i dość nowy model silnika. Program, który masz z szumnym rozszerzeniem do aut 2016r. w rzeczywistości jest programem z 2012roku i tylko dołożoną nowszą bazą. Program jednak działa tylko z możliwościami z programu 2012roku i nowszych silników może nie obsługiwać (mimo, że są w menu, a Twój był w Zafirze dopiero od 2014r.)... ja miałem podobnie ze swoim silnikiem i w moim przypadku instalacja programu z 2015r. (OpCom 150406b) przez Rosjanina Krenkel (z tego forum) rozwiązała problem obsługi silnika. Może być też problem z przekaźnikiem obsługującym komunikację HSCAN, bo zarówno silnik, jak i identyfikacja pojazdu są po tej linii komunikacji, uszkodzony styk przekaźnika miałem w swoim pierwszym interfejsie i łączył mi się tylko z modułami po SWCAN i MSCAN.
Ale najpierw sprawdź test interfejsu w programie i połączenia z innymi modułami jak radzi kol. Crazy383.
robins
Auto: Zafira c
Kod silnika: B16DTH
Miasto: Rybnik
Post autor: robins » 16 lut 2020, o 14:34
Test przechodzi, na inne moduły też nie da się wejść. Próbowałem automatycznie znaleźć samochód i ręcznie zafira c 2014 silnik b16dth diesel i wszystko stoi, "initializing ecu...please wait...itd.
smogf
Auto: Insignia ST Cosmo
Miasto: Słubice
Post autor: smogf » 16 lut 2020, o 15:48
Klon 1.59 z softem 120309a+160115a nie czyta parametrów silnika w A18XER 2010r. W blokach pomiarowych sa wszędzie tylko 3 kreseczki.
Po wybraniu jakiegokolwiek diesla pojawiają się niektóre parametry. Wybierając jakąkolwiek benzynę trzy czerwone kreski tylko.
Jest jakaś wersja co ogarnia tą kombinację (rok+silnik)? Czy też od razu kontaktować się z Krenkel?
Bogoes
Miasto: Bydgoszcz
Post autor: Bogoes » 16 lut 2020, o 16:51
@smogf, czyli masz coś takiego, jak na screenie... możesz próbować łączyć się z innymi silnikami, mój z corsy D A13DTC pokazywał też "---", ale pokazywał parametry poprzez Insignię silnik A20DTH... Z tego co pamiętam Twój silnik chyba nie ma takiego zamiennika w chińskim oprogramowaniu, bodajże kolega Czapeczka50 (z tego forum) też miał to samo z tym silnikiem i jemu pomogła aktualizacja Krenkela (zresztą właśnie od kol. Czapeczka50 otrzymałem info o aktualizacji u Krenkela).
@Robins... ciężko coś poradzić spróbuj połączyć się z Body/SDM... Body/IPC... Infotainment System/EHU... Infotainment System/DIS (są po innej komunikacji niż silnik i większość modułów). Jeżeli interfejs się nie połączy z tymi, to spróbuj zmieniać sterowniki w menadżerze zadań, nieraz się zdarza, że mimo przechodzenia testów nie łączy się. Mi kilka razy to pomogło, a sterowników FTDI po odznaczeniu sprzętu zgodnego masz mnóstwo... a może jednak trafiłeś na uszkodzony interfejs.
Dlatego może warto poszukać kogoś z działającym interfejsem z okolic Rybnika i podpiąć działający na 100% interfejs.
Post autor: Rooff_ » 16 lut 2020, o 17:26
Działające z daną wersją OP-COM/VAUX-COM sterowniki są zazwyczaj w folderze z aplikacją w podkatalogu 'Drivers' (lub podobnym). Szukajcie sterownika, który się "przedstawia" jako: "OPCOM USB V2 Driver", data/wersja: 10/22/2009,2.06.00, producent/wydawca: "AUTO M3 Ltd".
Bogoes
Miasto: Bydgoszcz
Post autor: Bogoes » 16 lut 2020, o 18:18
Zgadza się ze sterownikami może w większości przypadków, ale też mi się zdarzyło, że ze sterownikami dedykowanymi w folderze "DRIVERS" nie chciało działać (nie wiem, czy przypadkiem aktualizacja Wina nie krzaczyła... i właśnie żadne z dedykowanych na płytkach od chinioli nie łączyły mi interfejsu i pomogło ręczne wybranie w menadżerze zadań, któregoś z "USB Serial Conwerter B". I teraz mam na lapku Win7 (64bit) i tablecie Win10 (64bit) sterowniki "USB Serial Conwerter", a nie "OPCOM USB V2". Działa mi opcom china 08.2010PL i opcom 150406EN... nie działa mi Vauxcom 120309a +160115a. Vauxcom działa mi na wirtualnym XPeku też ze sterownikiem "USB Serial Conwerter", ale z kolei tam nie działa Opcom150406EN, a 08.2010PL często się zawiesza.
Takie przyjemności z chińszczyzną, także nie na każdym systemie i na każdym sprzęcie te same sterowniki z konfiguracją sprzętu działają tak samo, dlatego trzeba indywidualnie podchodzić i kombinować.
Oczywiście jeszcze sam interfejs może wymagać innych sterowników, mam taki (nowa wersja V5), który nie działa z tymi sterownikami i specjalnie dla niego muszę przeinstalowywać sterowniki (choć teraz już go nie używam) i chyba on wymagał "OPCOM USB V2". Także nie zawsze (choć pewnie w zdecydowanej większości) sterowniki dostarczane na płytce od chinioli są lekiem na całe zło ;)
smogf
Miasto: Słubice
Post autor: smogf » 16 lut 2020, o 19:37
Bogoes pisze:
Dokładnie
Rooff_ pisze:
Popróbuje ze sterami jeszcze. Ale pewnie i tak skończy się na wiadomości do kolegi z za wschodniej granicy.
machu1989
Kod silnika: A16XHT
Miasto: Piekary Śląskie
Post autor: machu1989 » 21 lut 2020, o 11:18
Witam, posiada ktoś interfejs w okolicy Piekar Śląskich żeby podłączyć i sprawdzić czemu nie działa START/STOP??
Post autor: norbi333 » 21 lut 2020, o 12:46
Żeby działał musi być spełniony szereg czynników. W instrukcji obsługi wszystko jest
Post autor: mazmarcin » 21 lut 2020, o 12:48
Przede wszystkim musi aku być naładowane.
mati11294
Auto: CORSA D
Miasto: BOCHNIA
Post autor: mati11294 » 21 lut 2020, o 13:05
Jak nie działa to tylko sie cieszyc
Post autor: mazmarcin » 21 lut 2020, o 13:14
Ale z czego że akumulator nie jest dostatecznie naładowany ? Jak nie działa to wina akumulatora.
Post autor: Rooff_ » 21 lut 2020, o 14:28
Jak chcesz do podjedź do mnie to się podepniemy MDI, odczytamy błędy i może się uda coś wydumać ;)
Możemy też OP-COMem "ryżowym" ale lepse efekty da MDI :P
wwwwwwwwww
Miasto: Rozdrażew
Post autor: wwwwwwwwww » 1 mar 2020, o 23:50
kurcze proszę o kontakt do tego Krenkela bo juz wszystkie opcje przekombinowałem i laptop z win 10 i z win 7 i różne wersje oprogramowania i zawsze kiszka. działa interfejs nawet uruchamia te testy oświetlenia, ale wszystko jakoś długo i czasami się wiesi :(. A ogólnie to potrzeba mi , żeby to działało na laptopie windows 10 i w samochodzie opel insignia 2009 silnik A18XER. proszę o kontakt na PW
T3cina
Miasto: Szczecin
Post autor: T3cina » 8 kwie 2020, o 16:08
Cześć wszystkim, interesuje się zakupem op-coma z ali wiem, że to loteria ale kroci nie kosztuje i jestem skłonny zaryzykować tylko nie wiem którą wersję kupić, moglibyście doradzić? Zakładam, że wersja 1.99 to ta najnowsza i będzie działać z moją iśką (2009). Bo chyba pomyśleli o kompatybilności wstecznej nie? Oraz chciałbym się zapytać czym te wersje się różnią (oprócz jak zakładam większej ilości funkcji). Jeśli było to już wcześniej poruszane to sorki ale jak zobaczyłem 62 to się poddałem :)
redeteriz
Miasto: Szprotawa
Post autor: redeteriz » 14 kwie 2020, o 10:29
Witam. Ostatnio mnie "siekneło" i kupiłem orginał OP-COMa z ADAKO. Jestem ze Szprotawy, jak by ktos potrzebował cos porobić to zapraszam
Crazy383
Miasto: Rzeszów
Post autor: Crazy383 » 14 kwie 2020, o 12:38
kupiłeś specjalnie opcoma do insigni ?
redeteriz
Miasto: Szprotawa
Post autor: redeteriz » 18 kwie 2020, o 20:51
Nie tylko.
gapek7
Auto: opel
Post autor: gapek7 » 21 kwie 2020, o 21:02
Witam posiada ktoś działający sterowniki pod windows 10? Próbowałem wielu i nic
Post autor: P405 » 22 kwie 2020, o 05:53
Cyfrowy podpis sterowników wyłączyłeś ?
