Dołącz do naszej Grupy na FacebookuModuł sterownik elektrycznie otwieranej klapy bagażnika ST
edzio123
Zakupiłem nowy sterownik/moduł klapy bagażnika do swojej Insignii. Doczytałem ze nowy/używany sterownik trzeba zaprogramować pod dane auto. Czy OP-COM może sobie z tym poradzić i ktoś wie jak to zrobić ?
Bardzo proszę o pilną odpowiedź.
- Ping
- Auto: Insignia B ST
- Kod silnika: B16SHL
- Miasto: W-wa
- Otrzymał piwo: 146 razy
Re: Moduł sterownik elektrycznie otwieranej klapy bagażnika ST
Z tego co apietam to trzeba zaprogramować moduł pod konkretny nr vin i zrobić kalibracje ale nie wiem czy opcomem da rade to zrobić.
edzio123
Op-com widzi nową część bo pokazuje jej nr ale w sumie nic nie mogę zrobić
- Otrzymał piwo: 43 razy
Klonem nie da rady. Zapytaj @KMY czy w oryginale ma taką opcję.
wojtas69
- Auto: Insignia 2.8T 4x4
- Kod silnika: A28NET
Większość modułów się programuje a następnie kalibruje, programowanie można zrobić pod dowolny VIN auta ale o tych samych parametrach a kalibrowanie należy wykonać już pod dany VIN auta ponieważ w trakcie kalibracji jest zapisywany w module VIN, jeśli zrobi się kalibrację podając inny VIN to dany moduł przestanie pracować, pojawią się błędy.
Klapę należy skalibrować ponieważ pompa będzie jeszcze pracować chociaż klapa będzie już w pełni otwarta, z czasem pompa się uszkodzi. Kalibracja polega na tym, że trzeba stanąć na równym terenie, po uruchomieniu kalibracji auto otwiera i zamyka klapę i to wszystko, 20 sekund roboty
- Ping
- Miasto: W-wa
Dokładnie, ale do tego potrzeba odpowiednich interfejsów i oprogramowania.
- KaMYk
- Auto: Dodge Charger R/T
- Miasto: Mochowo
Już pytał, ale nie wiem. Dotychczas się nie trafiło aby to sprawdzić, a teraz, żeby wejść w opcje modułu, to muszę się do niego podłączyćIBZI pisze:czy w oryginale ma taką opcję.
edzio123
Tak informacyjnie, Ori też nie ma funkcji programowania pod ten sterownik. W sobotę był podłączony i nic z tego
Pawelisia
Panowie mam zalany moduł bagażnika. Dzwoniłem do ASO nowy 1530 zł. Teraz moje pytanie do was JAK KUPIĘ UŻYWANY ALE BEDZIE MIAŁ INNY NUMER TO BEDZIE DZIAŁAŁ?? TRZEBA GO PRZEPROGRAMOWAĆ? Miał już ktoś z was tak? Dziekuje za pomoc!
- grzegorz13
- Auto: Insignia 4x4 v6
- Miasto: Lubin
- Otrzymał piwo: 10 razy
A dzwoniłeś i zapytałeś czy auto nie łapię się na akcję serwisową wymiany modułu klapy ?
Pawelisia
Nie łapie się ponieważ nie mam szyberdachu oraz nie posiadam szklanego dachu
- Ping
- Miasto: W-wa
Najlepiej jakbyś zdobył taki sam jak masz.
Trzeba by go zaprogramować pod twój VIN.
Jeżeli kupisz inny, może okazać się że nie obsługuje klapy elektrycznej itp, albo kupisz wersję do sedana lub HB.
Pawelisia
Zdobyłem taki sam jaki miałem te same numery. Ale podczas adaptacji wyskoczył błąd czujnika położenia klapy. Dodam, że jak otwieram klapę normalnie z tyłu nie moge otworzyć i nie słyszę nawet pracy mikro styku.
- Ping
- Miasto: W-wa
Skąd żeś jest kolego?
Pawelisia
Okolice KoninaPing pisze: edit
Ostatnio zmieniony 20 lut 2018, o 08:34 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
- Ping
- Miasto: W-wa
No to kawałek ode mnie.
Musisz zrobić kalibrację tego modułu i ew przyuczenie do twojego VINu.
Pawelisia
Kolego byłem u gościa zajmującego się tym i jak robił adaptacje to wyskakiwał błąd o tym czujniku położenia klapy i nie mogło dojść do końca z tym programowaniem.Ping pisze: edit
Ostatnio zmieniony 20 lut 2018, o 08:33 przez yerry, łącznie zmieniany 1 raz.
mars45
mam problem z automatycznym zamykaniem klapy bagażnika. Prawdopodobnie na sterownik dostała się woda (przygody z odpływami panoramy itd.) i jedynie idzie otworzyć klapę. Zamykać trzeba ręcznie.
Moje pytanie czy sterownik MUSI być taki jak miałem ? moje oznaczenie to:
bardzo ciężko jest znaleźć sterownik o moim oznaczeniu: 13325519, już nie wspominając o rozsądnej cenie
na allegro są dostępne trochę tańsze z oznaczeniami:
13333640
13325520
20980448
muszę szukać identycznego co mam czy inny też będzie ok ?
wiecie może czym się różnią ?
a może ktoś miał już taki problem i da radę "naprawić" aktualny skoro otwiera czyli żyje w jedną stronę
Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc
13333640
13325520
20980448
- coolmobil
- Auto: Skoda Superb
Jest tu już cały wątek o elektrycznej klapie bagażnika.
A skąd wniosek ze problem jest ze sterownikiem? Może to jednak siłownik lub pompa?
Dodatkowo jeśli musisz zamykać ręcznie to sugeruje całkowicie wyłączyć klapę na czas naprawy.
mars45
przejrzałem go, przyznaje powierzchownie, ale nie znalazłem tam info czym różnią się sterowniki o różnych numerach i czy można zamontować inny niż o tych numerach co mam ...
hmm oczywiście, że może to być siłownik lub pompa (nie wykluczam tego), ale tak jak pisałem, miałem problemy z odprowadzaniem wody z panoramy i na sterowniku znajdowała się woda dlatego to pierwsze co obstawiam i co przychodzi mi do głowy ...
tak, odłączyłem już sterownik
