Komunikat sprawdź system poduszek powietrznych
matek
Auto: iśka
Post autor: matek » 8 maja 2018, o 07:52
koledzy zapala mi się komunikat sprawdz system poduszek powietrznych powyżej 120kmh jak zwolnię poniżej 100kmh to komunikat znika sprawdziłem wszystkie wtyczki bezpieczniki czy coś niejest lużne gdzieś wyczytałem że to może jakiś modół
dzieje się to jak bardziej agresywnie pojadę może ktoś miał taki przypadek
rataj73
Auto: Opel Insignia CDTI
Miasto: Stolica Mazur
Otrzymał  piwo: 18 razy
Re: Komunikat sprawdź system poduszek powietrznych
Post autor: rataj73 » 8 maja 2018, o 09:44
Otwórz prawe drzwi i jest tam wyłącznik poduszki pasażera. Trzeba kilka razy włączyć i wyłączyć . Powinno pomóc, przynajmniej u mnie po tym zabiegu już dwa lata spokoju.
matek
Auto: iśka
Post autor: matek » 8 maja 2018, o 12:57
ok tak zrobię
MrBarrello
Auto: 2.0 CDTI 160km aut.
Post autor: MrBarrello » 9 lip 2018, o 23:42
miałem identyczny problem i pomogło. Dzięki :)
inmar
Miasto: Jastrzębie Zdrój
Post autor: inmar » 4 lis 2018, o 10:32
Mi właśnie też wyskoczył,ale świeci bez względu na prędkość i to pierwszy komunikat po roku jak mam samochód.Sprawdzę ten wyłącznik,druga opcja to klemy,ale próbowałem aplikacją OPL DTC Reader odszukać błąd,ale nie znajduje.
Post autor: Rooff_ » 4 lis 2018, o 11:59
Nie wiem czy moduł poduszek nie jest czasem na innej szynie danych, których ww. aplikacja (a może bardziej interface) nie obsługuje. Coś bardziej rozwiniętego (OP-COM, Opel-Scanner) na pewno znajdzie błąd.
inmar
Post autor: inmar » 5 lis 2018, o 07:41
Pomogło jak kolegą wyżej wyłączenie i włączenie poduszek.
Otrzymał  piwo: 26 razy
Post autor: Bartol » 5 lis 2018, o 09:15
Poduszek czy poduszki pasażera?
inmar
Post autor: inmar » 5 lis 2018, o 10:02
Poduszki pasażera,przełącznik przy prawych drzwiach.
megam
Miasto: Głogów
Post autor: megam » 4 kwie 2019, o 19:52
Witam kolejny problem z insignia pojawił się komunikat sprawdź układ poduszek powietrznych
Nie da się skasować błędu aku odłączony na 20 min wyłączenie i włączenie poduszek oraz wyciągnięcie bezpiecznika nr 15 z schowka kierowcy nie pomogło ;( co może być nie tak ?
Post autor: mazmarcin » 4 kwie 2019, o 19:54
Sprawdź wyłącznik poduszki pasażera. Wyłącz i załącz znowu. Pisało na forum.
megam
Miasto: Głogów
Post autor: megam » 4 kwie 2019, o 20:23
Robiłem to i nic
Otrzymał  piwo: 73 razy
Post autor: xul » 4 kwie 2019, o 20:56
Odłącz aku i sprawdź styki od poduszek, może zaśniedziały, a z tego co mi kupel gadał, to układ jest wrażliwy na zmianę rezystancji. Tylko nie mierz rezystancji samych poduszek!
megam
Miasto: Głogów
Post autor: megam » 4 kwie 2019, o 21:16
Gdzie tu styki są bo ja zielony w tym jestem ?
ZZZ
Auto: Astra J Sedan
Kod silnika: A14NET
Post autor: ZZZ » 4 kwie 2019, o 22:07
Sprawę powinno załatwić kilkukrotne rozpięcie i spięcie kostki pod fotelami. Ewentualnie można delikatnie małym śrubokrętem przeszlifować styki żeby pozbyć się z nich nalotu.
megam
Miasto: Głogów
Post autor: megam » 4 kwie 2019, o 22:13
Trzeba wyjmować fotel ? Bo zaglądałem tam i nie widać noc na wierzchu
ZZZ
Auto: Astra J Sedan
Kod silnika: A14NET
Post autor: ZZZ » 4 kwie 2019, o 22:17
Na maksa do tyłu i będzie widać gdzie idzie kabel. Żeby rozpiąć kostkę trzeba wysunąć taki fioletowy albo czarny zatrzask bo inaczej można trochę połamać kostki albo pokiereszować palce.
spiryt4
Auto: Insignia Grand Sport
Miasto: Świętochłowice
Otrzymał  piwo: 11 razy
Post autor: spiryt4 » 4 kwie 2019, o 22:58
Nie prościej podpiąć pod komputer? Niż wróżyć z fusów,rozepnij kostki pod fotelem, odepnij aku a może taśma cim.
megam
Miasto: Głogów
Post autor: megam » 5 kwie 2019, o 08:27
Odpinalem aku i te kostki bezpieczniki przelaczalem poduszki i dalej nic nie pomaga
Post autor: mazmarcin » 5 kwie 2019, o 09:05
Tak jak pisze wyżej.
Podpiąć kompa i zobaczyć co się dzieje.
