Dołącz do naszej Grupy na FacebookuKomunikat sprawdź system poduszek powietrznych
matek
- Auto: iśka
koledzy zapala mi się komunikat sprawdz system poduszek powietrznych powyżej 120kmh jak zwolnię poniżej 100kmh to komunikat znika sprawdziłem wszystkie wtyczki bezpieczniki czy coś niejest lużne gdzieś wyczytałem że to może jakiś modół
dzieje się to jak bardziej agresywnie pojadę może ktoś miał taki przypadek
- rataj73
- Auto: Opel Insignia CDTI
- Miasto: Stolica Mazur
- Otrzymał piwo: 18 razy
Re: Komunikat sprawdź system poduszek powietrznych
Otwórz prawe drzwi i jest tam wyłącznik poduszki pasażera. Trzeba kilka razy włączyć i wyłączyć . Powinno pomóc, przynajmniej u mnie po tym zabiegu już dwa lata spokoju.
matek
- Auto: iśka
- MrBarrello
- Auto: 2.0 CDTI 160km aut.
inmar
- Miasto: Jastrzębie Zdrój
Mi właśnie też wyskoczył,ale świeci bez względu na prędkość i to pierwszy komunikat po roku jak mam samochód.Sprawdzę ten wyłącznik,druga opcja to klemy,ale próbowałem aplikacją OPL DTC Reader odszukać błąd,ale nie znajduje.
Nie wiem czy moduł poduszek nie jest czasem na innej szynie danych, których ww. aplikacja (a może bardziej interface) nie obsługuje. Coś bardziej rozwiniętego (OP-COM, Opel-Scanner) na pewno znajdzie błąd.
inmar
Pomogło jak kolegą wyżej wyłączenie i włączenie poduszek.
inmar
Poduszki pasażera,przełącznik przy prawych drzwiach.
megam
- Miasto: Głogów
Witam kolejny problem z insignia pojawił się komunikat sprawdź układ poduszek powietrznych
Nie da się skasować błędu aku odłączony na 20 min wyłączenie i włączenie poduszek oraz wyciągnięcie bezpiecznika nr 15 z schowka kierowcy nie pomogło ;( co może być nie tak ?
- Postawił piwo: 19 razy
- Otrzymał piwo: 145 razy
Sprawdź wyłącznik poduszki pasażera. Wyłącz i załącz znowu. Pisało na forum.
- Otrzymał piwo: 73 razy
Odłącz aku i sprawdź styki od poduszek, może zaśniedziały, a z tego co mi kupel gadał, to układ jest wrażliwy na zmianę rezystancji. Tylko nie mierz rezystancji samych poduszek!
ZZZ
- Auto: Astra J Sedan
- Kod silnika: A14NET
Sprawę powinno załatwić kilkukrotne rozpięcie i spięcie kostki pod fotelami. Ewentualnie można delikatnie małym śrubokrętem przeszlifować styki żeby pozbyć się z nich nalotu.
megam
- Miasto: Głogów
Trzeba wyjmować fotel ? Bo zaglądałem tam i nie widać noc na wierzchu
ZZZ
Na maksa do tyłu i będzie widać gdzie idzie kabel. Żeby rozpiąć kostkę trzeba wysunąć taki fioletowy albo czarny zatrzask bo inaczej można trochę połamać kostki albo pokiereszować palce.
- spiryt4
- Auto: Insignia Grand Sport
- Miasto: Świętochłowice
- Otrzymał piwo: 11 razy
Nie prościej podpiąć pod komputer? Niż wróżyć z fusów,rozepnij kostki pod fotelem, odepnij aku a może taśma cim.
megam
- Miasto: Głogów
Odpinalem aku i te kostki bezpieczniki przelaczalem poduszki i dalej nic nie pomaga
Tak jak pisze wyżej.
Podpiąć kompa i zobaczyć co się dzieje.
