Nakrętki śruby zabezpieczające do kół
Postawił piwo: 261 razy
Re: Nakrętki śruby zabezpieczające do kół
Post autor: dokia » 29 paź 2018, o 22:08
No to już od dzisiaj nie śpię :?
Dziękuję o:o :o
Buluś
Auto: Insignia 1.6T/ VC3,2
Miasto: Ożarów Mazowiecki
Post autor: Buluś » 29 paź 2018, o 22:13
zdarza się i to często, akurat co raz częściej dla opon
Post autor: Rooff_ » 29 paź 2018, o 23:50
Ja jakieś 1,5 roku temu kupiłem takie:
https://archiwum.allegro.pl/oferta/nakr ... 60405.html
Generalnie są ok, ale tam gdzie się wkłada klucz, to już trochę zszedł chrom i ruda zaczyna chrupać :o
Kolejna niedogodność jest taka, że one są na klucz 19 lub 21, a do insignii jest jak wiadomo 22. No i trzeba rzeźbić przy odkręcaniu ;)
Poza tym wydaje się, że materiał z którego są zrobione nie jest zbyt twardy i myślę, że do wiosny to wytrzymają, a przy zakładaniu spowrotem kół z oponami letnimi, trzeba będzie pomyśleć nad kupnem nowych. Raczej innych ;)
Post autor: dokia » 29 paź 2018, o 23:59
Ja to nawet nie wiem jaki klucz do Insigni i jestem szczęśliwa z tą niewiedzą... przecież sama sobie nic nie odkręcę ani nie zakręcę.. ale wożę jakieś klucze i nawet jeszcze więcej w mojej Iśce.. teraz tylko są z nią w ASO, więc i tak nie wiem i nie mam klucza
Ja mam bardzo rude śruby do zimowych kół, są obrzydliwe :( jak zrobię fotki to mi znajdziecie takie, ale ładne?
Buluś
Post autor: Buluś » 30 paź 2018, o 00:05
kup sobie nakładki plastikowe na śruby.. powinny być fabrycznie
Post autor: Rooff_ » 30 paź 2018, o 00:17
Faktycznie te plastiki ochronne na śruby (konkretnie na nakrętki) się dość fajnie sprawdzają.
Jak będę szukał następnych śrub (nakrętek) zabezpieczających, to chyba postaram się znaleźć również i na te nakrętki takie plastiki. Ale to chyba nie będzie takie proste, bo na większość takich wynalazków, nie ma jak zaczepić tych osłonek plastikowych. Chyba, że ktoś znalazł jakieś ciekawe rozwiązanie? Tylko nie na silikon :P
@dokia - te oryginalne nakrętki GM są całkiem trwałe. Może by wystarczyło je np. wypiaskować i ocynkować? Tylko to cenowo może być gra nie warta przysłowiowej świeczki ;)
Jak będzie trzeba to Ci coś dobierzemy nowego :)
Post autor: dokia » 30 paź 2018, o 06:38
Buluś pisze:
W tym problem że komplet zimowy jest nie ori, mimo, że wyjechał z nią z salonu, bo taka była oferta zimowa. Jak oglądałam w aso felgi, czekając na jakieś serwisowe roboty to pełno mają w ofercie felg nie ori, a jak pytam o moje to strzelają focha że są nie ori 😯 😛 i nawet jeden dystans raz zgubili i też jak zwróciłam uwagę to że to nie ori felgi, jakby to tłumaczyło że mogą tak robić/gubić. Czasem mnie rozwalają i tylko oczami przewracam, że o mało nie zemdleje na te ich tłumaczenia.
W styczniu przy likwidacji szkody komunikacyjnej jakoś im się zepsuła kamera cofania i mimo, że od razu pisałam zażalenia i kazali przyjechać to reklamacji nie podjęli twierdząc że zestaw multimedialny jest nieori, mimo że zdejmowali zderzak bo lakierowali tam jeden błotnik. Ale nie ori, to można. Z nimi to czasem nie jest fajnie,szczególnie że kobietę wkręcają a ja w końcu odpuszczam bo nie mam już siły ani czasu tam się wozić i z nimi walczyć. Pfff....
mxw
Auto: Insignia 2.0T ST 4x4
Post autor: mxw » 30 paź 2018, o 12:17
Rooff_ pisze:
Chyba kupiłeś zabezpieczenie nie do Insignii - ja kupiłem oryginał GM w ładnym plastikowym pudełku (na Alledrogo, nie w ASO) i śruby są identyczne (14x1.5mm), ale adapter oczywiście 22mm.
Do tego jest komplet 4 plastikowych szarych kapturków (inne, niż standardowe, bo okrągłe) i nic nie schodzi ani nie rdzewieje od 3 lat.
Pasują zarówno do felg aluminiowych, jak i stalowych strukturalnych.
Pozdro.,
MxW.
Post autor: Rooff_ » 30 paź 2018, o 12:34
Oczywiście to były nieoryginalne. Jak szukałem, to akurat nie było oryginalnych, albo jak były to w jakiejś kosmicznej cenie ;)
Napisałem to bardziej po to, że jakby ktoś myślał o kupnie to można takie, ale trzeba sobie odpowiedzieć, czy warto ;)
Następny zakup przemyślę co wziąć.
mxw
Post autor: mxw » 30 paź 2018, o 15:03
Zabezpieczenia w kosmicznej cenie są w ASO.
Na alle to było chyba coś koło stówy z dostawą na FV.
@dokia nakrętki do felg alu i stalowych opla i nie tylko powinny być te same (zależy od otworu), na nich kapturki, i nic nie rdzewieje - natomiast chwila, dystanse?? do blaszanych felg? gdzieś tu było info, że nie wolno (nie wiem dlaczego).
może u Ciebie są pierścienie centrujące, nie dystanse?
to jest już bardziej ok, choć i tak IMHO byłby to powód, żeby wymienić te felgi na oryginalne struktury 17".
Pozdro.,
MxW.
Post autor: dokia » 30 paź 2018, o 15:26
Nie mam blaszanych zimowych felg mam alufelgi 17tki ale nie ori i one mają dystanse. A letnie ori mam 18tki i te nie mają dystansów. No nie pytaj mnie, bo ja nie rozumiem co mam i po co,ale działa to.😈
A może to pierścienie centrujące, o boshee ja nie wiem, były pomarańczowe takie plastikowe, to jeden zgubili i jeden jest teraz czerwony. I ja dokładnie tyle rozumiem co tu napisałam... pfff....
mxw
Post autor: mxw » 30 paź 2018, o 17:58
No to spoko, jak to jest kolorowe i plastikowe, to na pewno to jest pierścień centrujący, np.:
https://allegro.pl/4x-pierscien-centruj ... 80305.html
Ale kapturki na śruby i tak sobie kup, bo to bezpieczniejsze jest i ładniej wygląda, a kosztuje raptem kilka zł.
Pozdro.,
MxW.
Post autor: dokia » 30 paź 2018, o 19:56
To na te moje szkarady obrzydliwe do zimowych alufelg da się dokupić coś do maskowania i zabezpieczenia przed kradzieżą? Bo one wyglądają strasznie, bardzo nie lubię tych śrub na zimowych felgach, bo na letnich mam te maskowania takie fajne, ale one nie pasują do tych zimowych śrub.
Zbyszek01
Auto: Jag XE 2,0D ,MY2020
Miasto: DZA
Postawił piwo: 27 razy
Otrzymał  piwo: 40 razy
Post autor: Zbyszek01 » 30 paź 2018, o 19:59
Cynk w sprayu, poukładać na kartonie, prysnąć i poczekać aż wyschnie.
Będzie najtaniej.
Jag XE 2,0D AWD ,MY2020
Post autor: Rooff_ » 30 paź 2018, o 20:09
A ten cynk to nie zlezie z tą rdzą?
Lepsze by było prawdziwe cynkowanie z użyciem kwasów. Ale to byś musiała gdzieś w okolicy poszukać cynkowni i się dogadać.
Zbyszek01
Miasto: DZA
Post autor: Zbyszek01 » 30 paź 2018, o 20:13
W moich okolicach cynkują galwanicznie i opłata około 2 PLN za kg.
Swoje ori nakrętki (22 mm) tak prysnąłem i już 2 lata jest ok i nic nie złazi, wiadomo że jak będziesz odkręcał to zostaną ślady po kluczu ale ja mam jeszcze plastiki zakładane.
Post autor: dokia » 30 paź 2018, o 20:21
Rooff_ pisze:
na dobrą sprawę sama mogłabym sobie to zrobić przecież :P ale się nie chce babrać w tej chemii
Zbyszek01
Miasto: DZA
Post autor: Zbyszek01 » 30 paź 2018, o 20:31
Sprawdziłem i nie mam tamtego co malowałem ale znalazłem inne co też mogły by być.
Buluś
Post autor: Buluś » 1 lis 2018, o 20:22
dokia pisze:
Buluś pisze:
po co u nich auto serwisujesz ? większość aso jest nie ogarniętych.. już lepiej dogadać się z którymś z mechaników bo każdy z nich po robocie robi drugą robotę i tam to już ogarniają dobrze.. w aso takie głąby pracują że nawet nie potrafią opon zakładać.. do nas kiedyś trafił babka bo przebiła oponę - wychodziło że tylna prawa bo tak wskazywał czujnik w astrze 4i, patrzymy a tam tylna prawa ok za to przebita tylna lewa, babka kilka dni wcześniej wymieniała opony w aso opla i nie dość że koła z czujnikami nie wleciały w te same miejsca to jeszcze dwie opony były założone odwrotnie..
Post autor: dokia » 1 lis 2018, o 20:32
serwisuję w moim miejskim, gdzie już o mnie tzn Iśkę moją bardzo dbają, ale niektóre rzeczy robię w ASO, jak np wymiany oleju, aby coś w tę książkę serwisową wpisać- przecież kiedyś będę ją sprzedawać. A poza tym no jednak w szukaniu usterki są dobrzy. Oraz szkody komunikacyjne tam robię bezgotówkowo bo wszystko za mnie załatwią i autko zastępcze przygotują. Ale jak mam coś nie ori to mi wytkną że dlatego mi się psuje, ale jakoś nie zamówiłam mimo to u nich nowego radia, mam chińskie, jak chciałam nowsze oplowskie, to trzebaby zmienić komputer to jakieś +5 tysi jeszcze, więc im podziękować trzeba było.
Poza tym, mój wujek stwierdził i chyba ma rację, że dla ASO to mega gift jak przyjeżdża blondynka z Insignią :P
Zbyszek01 pisze:
Zakupić zapewne umiem, popryskać zapewne też, a trzeba odrdzewić czymś te śrubki, czy nie trzeba?
Wróć do „Felgi i opony”
