Dołącz do naszej Grupy na FacebookuOpony "Run on Flat" - opinie
arturoo1988
- Auto: Insignia HB ecoFLEX
- Miasto: Jastrzębie-Zdrój
Noszę się z zamiarem zakupu nowych opon na lato w rozmiarze 245/40/r19. W związku z tym chciałbym poznać opinie osób, które jeździły na "runflatach". Czy faktycznie te opony są tak twarde jak można wyczytać? Dodam, że na 19" przeskoczę z 17", więc nie chciałbym się niemiło zdziwić.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- peja-1991
- Kod silnika: D16SHT
- Otrzymał piwo: 98 razy
Re: Opony "Run on Flat" - opinie
najgorsze w runflatach jest to, że są głośne
18" mam i większych nie trzeba , przy bardzo niskim profilu zjedziesz zawieszenie na Maxa łącznie z przekładnią
Bez przesady. Sporo osób u nas na Forum jeździ na 19 i 20'' a nie widziałem aby narzekali na zużyte zawieszenie czy przekładnie. Sam mam 18'' (w tej chwili z zimowymi oponami) ale jestem na etapie kupowania 19 lub 20 (szukam czegoś fajnego).
- Engine
- Auto: BMW F10 525D xDrive
- Miasto: Śląsk
Tylko koledze chyba chodzi o to, że opony RunFlat są twardsze niż zwykłe opony i na felgach 19-calowych i niskim profilu, będą dość mocno oddziaływały na zużycie zawieszenia
- MiszaElk
- Auto: ASTRA J COSMO AT
- Miasto: Ełk
Już ma 17" jest zdecydowana różnica w twardości. Mam letnie ROF i między zimowymi a letnimi jest duża różnica w komforcie. Szczególnie na poprzecznych nierównościach. No i te opony są dużo cięższe.
I jeszcze coś - upewnij się czy masz wulkanizatora który Ci naciąganie takie laczki na felgę - bok opony jest z /cenzura/ sztywny.
arturoo1988
Potwierdziło się to co o nich czytałem. W takim razie odpuszczę wynalazki i pójdę w standard, czyt. zwykłe opony
Tak na marginesie. Jak ma się sprawa z ewentualnym przebiciem "flata" podczas jazdy? Faktycznie kierowca bez czujników ciśnienia może się nie zorientować, że jedzie na "kapciu"? Osobiście uważam to za bujdę, ale i takie opinie można wyczytać w internetach
- MiszaElk
- Miasto: Ełk
Pewnie zależy od drajwera, obstawiam, że moja żona nie zorientowałby się
- Engine
- Miasto: Śląsk
Zorientujesz się i to dość szybkoarturoo1988 pisze:(...)Faktycznie kierowca bez czujników ciśnienia może się nie zorientować, że jedzie na "kapciu"? (...)
Gizd
Podstawowa rzecz, ze opon Runflat nie można sobie tak dowolnie zakładać do auta, które nie jest do nich przystosowane. Sa inne nastawy zawieszenia, a choć w PL prawdopodobnie by na przeglądzie i tak przeszło to już w razie ewentualnie jakiegoś wypadku mogły by być poważne kłopoty z ubezpieczeniem. Poza tym wyższe koszty montażu, i nie każdy warsztat je założy. Ja radze unikać Runflat.
- MiszaElk
- Miasto: Ełk
Bardzo proszę o uzasadnienie tego śmiałego twierdzenia.Gizd pisze:....to już w razie ewentualnie jakiegoś wypadku mogły by być poważne kłopoty z ubezpieczeniem.
Gizd
Po prostu sam sobie zapłacisz za szkody.
Podobnie, jeśli będziesz jeździł zima na letnich i z tego powodu spowodujesz wypadek. Wystarczy za mały bieżnik i już maja haczyk. Do każdego samochodu należy miec założone odpowiednie opony, proszę pana.
- Auto: INNE
Bajki piszesz.Jedyny ewentualny problem to jeśli są łyse opony.Gizd pisze:w razie ewentualnie jakiegoś wypadku mogły by być poważne kłopoty z ubezpieczeniem.
Gizd
mirpo
- Auto: Astra 2.0 cdti ST
- Miasto: WPR
To prawda, kiedyś miałem run flat w mondeo i dwa warsztaty mi odmówiłyGizd pisze:nie każdy warsztat je założy. Ja radze unikać Runflat.
A ten co się podjął montażu to troszkę klął jak nie mógł łyżką nałożyć opony na felge
A tak poza tym to strasznie twardo było.
- MiszaElk
- Miasto: Ełk
To już napisałeś wyżej. Proszę żebyś te "rewelacje" uzasadnił. Wiesz, jakiś punkt z kodeksu cywilnego, PoRD, OWU. Cokolwiek, żeby uzasadnić swoje herezje.Gizd pisze:Po prostu sam sobie zapłacisz za szkody.Podobnie, jeśli będziesz jeździł zima na letnich i z tego powodu spowodujesz wypadek. Wystarczy za mały bieżnik i już maja haczyk. Do każdego samochodu należy miec założone odpowiednie opony, proszę pana.
Gizd
Niech będzie, ze trochę sprostuje. Mieszkam w DE i może ciut inaczej jest PL. W każdym razie w DE jak byłem z BMW po opony to warsztat nie założył normalnych, ponieważ w oryginale z fabryki były Runflat. Auto miało dostosowane zawieszenie do tych opon, wiec zmiana na zwykle wiązało sie ze zmiana parametrów zawieszenia. W razie dociekliwej ubezpieczalni sam sie podłożysz, myślę że w Pl również.
-- 16 lut 2016, o 20:38 --
Właściwie to założyć się da na każdej maszynie ale trzeba się namęczyć to im się nie chce. Są specjalne maszyny do Runflat. Można też łatwo uszkodzić alufelgę na zwykłej maszynie.mirpo pisze:To prawda, kiedyś miałem run flat w mondeo i dwa warsztaty mi odmówiłyGizd pisze:nie każdy warsztat je założy. Ja radze unikać Runflat.![]()
A ten co się podjął montażu to troszkę klął jak nie mógł łyżką nałożyć opony na felge![]()
- MiszaElk
- Miasto: Ełk
Nie podłożysz, na razie nie ma takiej możliwościedit - regulamin!
Ostatnio zmieniony 16 lut 2016, o 20:11 przez Engine, łącznie zmieniany 1 raz.
Gizd
W DE jeśli widzą, podczas przeglądu albo po wypadku rzeczoznawca ogląda i jeśli felgi są nie oryginalne albo rozmiar opon nie pasi, a nie masz pisemnej homologacji do danego auta to leżysz.
Właściwie to jest logiczne, bo np. BMW o którym pisałem na zwykłych oponach było by miękkie jak kanapa, co mogło by doprowadzić teoretycznie do wypadku.
