Pomoc w odkręceniu złodziejek
luk644
Auto: Opel Insignia Sports
Miasto: Nowa Wies Wielka
Post autor: luk644 » 27 paź 2018, o 08:15
Cześc wszystkim,
Mam taki problem, kupiłem Insignie sprowadzoną z Niemiec, niestety brakuje w niej nasadki na klucz do odkręcenia śrub zabezpieczających tzw złodziejek. Próbowałem zamówić to w Oplu w Bydgoszczy ale bez kodu nasadki nie da rady.
Czy jest ktoś może z Bydgoszczy bądź okolic kto miał podobny problem?
W jednej z wulkanizacji w Bydgoszczy chcą minimum 200zł za zdjęcie tych śrub.
Będę bardzo wdzięczny za każdą pomoc.
Re: Pomoc w odkręceniu złodziejek
Post autor: Rooff_ » 27 paź 2018, o 08:56
Wrzuć zdjęcie łba tego zabezpieczenia. Chyba będzie prościej kogoś znaleźć ;)
luk644
Post autor: luk644 » 27 paź 2018, o 09:08
Te łby wyglądają jak na zdjęciu.
Otrzymał  piwo: 73 razy
Post autor: xul » 27 paź 2018, o 14:35
klucz ruski (młotek + przecinak), zalanie czegoś chester metalem czym dałoby się potem kręcić, można próbować ze spawaniem (ryzyko, że przyspawa się to co nie trzeba), dorabianie jakiegoś klucza na zasadzie odcisku
Otrzymał  piwo: 43 razy
Post autor: IBZI » 27 paź 2018, o 15:09
Każdy sensowny warsztat (np. wulkanizacyjny) zrobi to w kilka minut.
Płaciłem 50 zł (za 4 koła) + koszt nowych śrub w poprzednim samochodzie, a podobno były (zabezpieczenia) jakieś wymyślne (niestandardowe). ASO wymyśliło wtedy 350 zł za sprowadzenie przejściówki z Francji(kodowanie po VIN).
W warsztacie wulkanizacyjnym usłyszałem, że u nich to codzienność i mają specjalne zestawy kluczy do tego typu rzeczy. Niestety najczęściej śruba lub nakrętka po takim zabiegu są do wyrzucenia.
A teraz ciekawostka. Jak sprzedawałem samochód, to robiłem porządek. Między innymi w bagażniku. I znalazłem wciśniętą do lewarka moją nieszczęsną przejściówkę ;-). Może też poszukaj dobrze u siebie.
marcin.1987
Post autor: marcin.1987 » 28 paź 2018, o 07:50
Zestaw do wykręcania zerwanych śrub. Coś jak w linku poniżej:
https://www.castorama.pl/produkty/narze ... qwQAvD_BwE
Można też kupić na sztuki. Nie wiem tylko czy zewnętrzny obrys nasadki zmieści się w otwór felgi.
Kub@
Postawił piwo: 6 razy
Post autor: Kub@ » 28 paź 2018, o 08:31
@marcin.1987 obawiam się, że ten zestaw nie nadaje się do odkręcenia zabezpieczeń, gdyż na zewnątrz "złodziejki" mają gładką powierzchnia i nie żadnego punktu zaczepienia dla Twoich nakrętek.
Zestaw jest pomocny do obrobionych śrub/nakrętek.
Otrzymał  piwo: 26 razy
Post autor: Bartol » 28 paź 2018, o 08:41
Poszukaj klucza, bo mam podejrzenie, że jest schowany w samochodzie.
Jeżeli nie to bez problemu powinno się odkręcić za pomocą młotka i dobrego przecinaka.
luk644
Post autor: luk644 » 28 paź 2018, o 09:01
Panowie,
Dziękuję za wszelką pomoc!
3 razy sprawdzałem samochód i nie mogłem tego znaleźć. w akcie desperacji poprosiłem żonę o potwierdzenie, i co? Znalazła w ciągu 30 sekund :D :D.
3 dni nerwów no ale cóż szukać trzeba umieć najwyraźniej :)
Temat zamknięty. Pozdrawiam wszystkich!
VoDo
Auto: Insignia CDTI ST AT
Miasto: 3citi
Post autor: VoDo » 28 paź 2018, o 09:55
A tak z ciekawości, gdzie znalazła? :D
Postawił piwo: 264 razy
Post autor: dokia » 28 paź 2018, o 09:57
Żony znajdą wszystko🙋. Czasem to radość, czasem wręcz przeciwnie 😱😈😂
Postawił piwo: 30 razy
Post autor: dare50 » 28 paź 2018, o 10:01
szczególnie zaskórniaki :)
A przy okazji ściągałem sobie taką nasadkę z UK bo moja się objechała i płaciłem 10 E , w dodatku kasę wysłałem w kopercie
grzegorz13
Auto: Insignia 4x4 v6
Miasto: Lubin
Post autor: grzegorz13 » 28 paź 2018, o 10:39
Tylko nie mów jej ile chcieli za wykręcenie i nowe śruby bo będzie Cie to kosztowało drożej
Tych śrub nie da się pospawać ani odkręcić przecinakiem jedynie tylko kluczem z nasadką wbitą na siłę
luk644
Post autor: luk644 » 28 paź 2018, o 10:41
VoDo w bagażniku po lewej stronie jest schowek z elektroniką, sprawdzałem tam przynajmniej 3 razy i widziałem to pudełko ale byłem pewien że jest to coś od elektroniki i wolałem tego nie ruszać :D
dokia dokładnie znajdą wszystko ;)
Kub@
Post autor: Kub@ » 28 paź 2018, o 10:42
dokia pisze:
Ja bym się odważył i powiedział - taka to skarb 💎
luk644
Post autor: luk644 » 28 paź 2018, o 10:43
grzegorz13 niestety już na to za późno od samego rana słyszę że to ona znalazła więc będę się musiał odwdzięczyć :)
Post autor: IBZI » 28 paź 2018, o 10:59
luk644 pisze:
Panowie,
A nie mówiłem/pisałem :-) Szkoda, że ja znalazłem po fakcie...
Kub@
Post autor: Kub@ » 28 paź 2018, o 11:37
Ja bym to spuentował tak - gdzie diabeł nie może, tam .... pośle.
W miejscu ..... wstawcie sobie tekst sami 🙂
Post autor: dokia » 28 paź 2018, o 11:40
Tak, Kuba@, tak :)
dobrze, że my umiemy dla Was wszystko znaleźć :lol:
Rafi3040
Auto: Opel insignia
Miasto: Serock
Post autor: Rafi3040 » 28 paź 2018, o 12:05
dokia pisze:
Czasem znajdą to czego nie powinny :lol:
Wróć do „Felgi i opony”
