Gdzie chip-tuning silnika ?
SAFIK
Auto: Insignia GS 1.6 T
Miasto: lubelskie
Re: Gdzie chip-tuning silnika ?
Post autor: SAFIK » 20 lut 2014, o 18:21
Grzegorz pisze:Z tym problemem o którym pisałem, że przy deptaniu w podłogę auto przechodzi w tryb awaryjny, prawdopodobnie chodzi o to, że mam zapieczone (zabrudzone) kierownice z łopatkami (sztangę) w turbinie.
Elektrozawór był wymieniany więc on chyba nie jest przyczyną.
Ewentualnie nieszczelne węże turbiny.
Czy można jakoś na trasie przeczyścić kierownice turbiny? To znaczy przegazowując na 4500 RPm?
Zazwyczaj przy deptaniu to mi wchodzi w tryb awaryjny, więc nie wiem czy da radę, oraz czy nie uszkodzi to turbiny.
U mnie jakiś czas temu sporadycznie wchodził w tryb awaryjny przy ok. 1600-1800 i delikatnym wciskaniu pedału gazu. Sprawdziłem przewody od turbiny i pod spodem przewodu przy turbinie poczułem wilgoć i lepką czarną maź. Pod rurą na kołnierzu aluminiowym turbiny założony jest gumowy stożek, który był z 0,5 cm zsunięty. Odkręciłem zdjąłem przewód oraz gumową nakładkę i wszystko przeczyściłem. Założyłem, docisnąłem, solidnie przykręciłem i wszystko jest ok.
Grzegorz
Post autor: Grzegorz » 26 lut 2014, o 09:53
Wczoraj, jak na złość, przydusiłem samochód jeżdżąc tu i w kółko, aby pojawił się tryb serwisowy i zczytać błędy.
No ale dusząc gaz w podłogę do 140km/h na trójce i czwórce, gdy obroty dochodziły do 4000 rpm nic się nie wydarzyło.
Czy możliwe, że turbina się przeczyściła od tego butowania?
Gdyby błąd się pojawił to przy okazji rozrządu mechanior by zajrzał co i jak a tak nic nie wyszło.
Teraz wiem jakiego auto ma kopa, szczególnie w zakresie obrotów 2000-2800 rpm.
Grzegorz
Post autor: Grzegorz » 26 lut 2014, o 11:54
Właśnie byłem zaraz jak wracałem po chipie i gość mówił, że nic nie ma. I powiedział, że mam przyjechać jak błąd będzie nie gasząc silnika.
Gdzieś w sieci wyczytałem, że w tym przypadku błędy prawdopodobnie się kasują (ile w tym prawdy to nie wiem, bo wiedza moja jest co najwyżej przeciętna).
No właśnie w tym jest problem, że zamiast cieszyć się mocą auta, przy wyprzedzaniu mam nutkę niepewności czy się bezpiecznie uda.
Niedzwiedz
Post autor: Niedzwiedz » 26 lut 2014, o 12:32
Błędu nie będzie w pamięci tylko jeśli się pojawi to od razu trzeba na komputer najczęściej się pojawia jak się go ciśnie od małych obrotów np do 3500 tak aby turbina pompowala duże ciśnienie i nagle odłączy nie wiem nie słyszałem aby taki objaw zniknął bez naprawiania.
Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
tomkod
Auto: Seat Altea
Post autor: tomkod » 26 lut 2014, o 14:52
Nie wiem jak w Insigni ale w Vectrze bylo tak, ze jak wystapil blad to byl przechowywany w pamieci do ilus tam odpalen. Jesli po np 30 ponownych odpalaniach nie wystapil to byl usuwany automatycznie.
Ale to byl Vectra..
Post autor: norbi333 » 26 lut 2014, o 16:18
Błąd w pamięci zostanie.
opc
Auto: insignia GSI
Miasto: Puławy
Post autor: opc » 13 mar 2014, o 12:12
Mam pytanie ostatnio pozbyłem się pdf oraz podniosłem moc w insigni 160 km na 198 km. Auto fajnie jeździ ale zauważyłem że trochę kopci . Moje pytanie czy macie podobnie ?
Post autor: Alex » 13 mar 2014, o 12:33
To dobrze, znaczy że auto odpowiednio "oddycha" ;) EGR zaślepiłeś ? Rozumiem, że kopci tylko wtedy gdy wciskasz gaz ? Jednym kopci mniej, innym więcej, jeszcze innym w ogóle. Nie ma reguły.
bolek
Post autor: bolek » 13 mar 2014, o 15:18
U mnie przy pełnym bucie był lekki dywan ale tragedii nie było natomiast po zaślepieniu i wyczyszczeniu egr-a praktycznie zero dymu.
opc
Auto: insignia GSI
Miasto: Puławy
Post autor: opc » 15 mar 2014, o 17:05
bolek pisze:U mnie przy pełnym bucie był lekki dywan ale tragedii nie było natomiast po zaślepieniu i wyczyszczeniu egr-a praktycznie zero dymu.
Rozumiem aby zaślepić egr trzeba go elektronicznie wyłączyć , czy wystarczy go tylko zaślepić ?
bloodrayne
Post autor: bloodrayne » 25 mar 2014, o 11:40
A tak mnie teraz naszło, czy po zrobieniu chipa ktoś z was mierzył z ciekawości jaki jest czas przyspieszenia 0-100 km/h ?
opc
Auto: insignia GSI
Miasto: Puławy
Post autor: opc » 22 kwie 2014, o 19:52
Co sądzicie o tej modyfikacji. Seria 160 km. usunięty PDF Sprzęgło to wytrzyma ?
197,4 Km oraz 469,1 Nm
Niedzwiedz
Post autor: Niedzwiedz » 22 kwie 2014, o 20:24
Ja mam 190 i 480 nm narazie ok i juz brakuje mocy :-D
opc
Auto: insignia GSI
Miasto: Puławy
Post autor: opc » 23 kwie 2014, o 06:04
Niedzwiedz pisze:Ja mam 190 i 480 nm narazie ok i juz brakuje mocy :-D
Sprzęgło daje Ci radę ?
Niedzwiedz
Post autor: Niedzwiedz » 23 kwie 2014, o 08:51
Narazie tak ogólnie mam zasadę żeby poniżej 1600 obr nie dodawać mocno gazu...
heko
Post autor: heko » 25 kwie 2014, o 00:40
130-ka w automacie :)
marcinsobi
Post autor: marcinsobi » 7 maja 2014, o 04:44
Polecam TUNEFORCE Poznan
u mnie wyszlo tak
seria 171KM 396NM
w trakcie 207KM 489NM 8-) (ale dużo kopciła)
ostatecznie 203 KM 472NM :D
no i wywalenie DPF+zaślepienie EGR
Ostatnio zmieniony 7 maja 2014, o 14:06 przez marcinsobi, łącznie zmieniany 1 raz.
Luk
Auto: opel
Post autor: Luk » 7 maja 2014, o 05:40
Ale piękna seria :)
Radek_TRN
Auto: BMW F10
Miasto: Toruń
Post autor: Radek_TRN » 7 maja 2014, o 18:44
Marcin widziałem na fejsie Twoje cudo :) super seria. Ja jade do nich w piatek bo sie soft zesrał...
ivoo
Post autor: ivoo » 8 maja 2014, o 07:30
marcinsobi, powiedz mi jaki jest orientacyjny koszt takiej usługi, chiptuning i usunięcie DPF u TUNEFORCE Poznan?
Wróć do „Tuning mechaniczny”
