Rafi3040
Auto: Opel insignia
Miasto: Serock
Post autor: Rafi3040 » 31 mar 2019, o 21:00
Dokia, ale lśni piękna można się przeglądać.
Postawił piwo: 261 razy
Post autor: dokia » 31 mar 2019, o 21:05
i to robiłam całą niedzielę :P hahaha
nacierałam ją też z innych powodów, o których mało kto wie :D
Rafi3040
Auto: Opel insignia
Miasto: Serock
Post autor: Rafi3040 » 31 mar 2019, o 21:09
No jest przy tym pracy, ale później efekt super ;)
mazmarcin pisze:
30 mar 2019, o 17:05
W końcu zmieniłem kapcie :-)
I pomalowałem zaciski
Marcin super wyszło :D
Postawił piwo: 18 razy
Otrzymał  piwo: 144 razy
Post autor: mazmarcin » 31 mar 2019, o 21:18
dokia pisze:
Bo nie masz nikogo innego do "nacierania" ? :lol:
Post autor: dokia » 31 mar 2019, o 21:19
mazmarcin pisze:
A na tym rancie przy nadkolu to masz "kukę" czy nie umyłeś?
A swoje auto sama nacieram/dotykam... nikt inny nie ma prawa jej dotykać ]:-<
Czy mam , czy nie mam, nie Twoja sprawa.. Pfff....
Post autor: mazmarcin » 31 mar 2019, o 21:25
"Kuki" nie ma a myte było na szybko za 7 zeta ;)
Post autor: dokia » 31 mar 2019, o 21:26
To ja myję za 0zł i wygląda lepiej.. Pfff... (już mi i tak dzisiaj podpadłeś durnymi tekstami)
Otrzymał  piwo: 26 razy
Post autor: Bartol » 31 mar 2019, o 21:39
Wczoraj wymieniłem uszczelki chłodnicy oleju, uszczelki na rurkach sąsiadujących z chłodnicą i uszczelkę termostatu. Następnie przepłukałem układ chłodzenia i zalałem nowym płynem.
Na jutro zaplanowane odgrzybianie parownika klimy. Mam nadzieję, że jest u mnie ta gumowa zaślepka przez która wsadza się wężyk do komory parownika. Czytałem, że nie w każdym egzemplarzu ona występuje.
Dodatkowo wymiana filtra kabinowego na węglowy.
gpawel
Post autor: gpawel » 1 kwie 2019, o 05:57
Alex pisze:
29 mar 2019, o 08:54
Studio detailingowe oraz nawet "myjnie", które obsługują na akord używają myjek parowych. Nikt w dobie dzisiejszej elektroniki nie leje hektolitrów wody, na silnik tym bardziej pod ciśnieniem. Wyjątkiem są zapewne auto komisy, które sprzedają same wychuchane perełki.
Nie wiem jakiej firmy parownicę podałeś, więc nie wiem czy się sprawdzi. Temperatura na pewno nie będzie za wysoka, plastików i kabli nie popali :) Pamiętaj, że myjka parowa tylko wspomaga działanie chemii i robi to w bezpieczny sposób. Nie ma tak, że samą parą idealnie wymyjesz dany element czy szczelinę.
Kupiłem K2 AKRA, popsikałem, pędzelkiem wymyłem większe brudy. Spłukałem szlaufem, odczekałem i odpalił bez problemu i żadnych błędów. Dodatkowo wymusi to fakt, że po wymianie uszczelki kolektora ssącego z jakiegoś węża zaczęła lecieć ropa i uwalone było (przy spodzie auta) niemiłosiernie. Wymyłem, jest ok :)
Post autor: dokia » 1 kwie 2019, o 07:45
Też kiedyś lałam wodę na silniki i paliły, tylko na gorący silnik stosowaliśmy myjkę gorącowodną i tam temperatura nie przekraczała chyba 70 stopni, ale nie pamiętam już. Tak więc nic się nie dzieje przy myciu silnika jak robi się to ostrożnie. Elementy newralgiczne się osłania/chroni. Nikt auta nie zanurza w basenie :) To pokaż efekt tego mycia teraz- może masz "przed" i "po" ?
gpawel
Post autor: gpawel » 1 kwie 2019, o 07:54
Mam zdjęcie po myciu. Zależało mi nie żeby świeciło się jak psu ehkm :) ale żeby pozbyć się śladów przyschniętego płynu w okolicach kolektora (dzięki temu będę wiedział czy dalej ucieka czy nie ucieka tamtędy - po przejechaniu 300 km nie ucieka, więc raczej będzie ok) i smrodu ropy rozlanej pod podszybiem gdy leciało z węża, który idzie do pompy. Tu musi zadziałać po prostu czas, bo i tak dalej delikatnie czuć :(
k.olix
Auto: Insignia 2.0 160PS
Otrzymał  piwo: 7 razy
Post autor: k.olix » 1 kwie 2019, o 13:25
Wymieniona linka hamulca ręcznego. :D
Krzysztof
szynok
Auto: Insignia sedan 2.0T
Post autor: szynok » 1 kwie 2019, o 16:00
Może nie dzisiaj, ale przez weekend.
Poleciałem na grubo. Wymiana tylnych amorów fleksrajd, wymiana tarcz i klocków hamulcowych na całym aucie + wymiana płynu oczywiście, no i kosmetyka wnętrza i zewnętrza. Przygotowanie do sezonu letniego na bogato :P
Rafi3040
Auto: Opel insignia
Miasto: Serock
Post autor: Rafi3040 » 1 kwie 2019, o 17:53
Szynok bogato będzie się działo.
gpawel
Post autor: gpawel » 1 kwie 2019, o 19:23
Wypolerowałem wyświetlacz NAVI bez zdejmowania ekranu. Córeczka zgodziła się pożyczyć dwie chusteczki nawilżane :D Teraz ekran jak nowy.
liTai
Auto: Insignia Sedan
Miasto: Zabrze
Post autor: liTai » 3 kwie 2019, o 17:59
Przyszły nowe dywaniki welurowe z haftem "Insignia".
I w końcu doszedł zapach Diament :)
gpawel
Post autor: gpawel » 3 kwie 2019, o 18:45
Kolego zapodasz źródło gdzie kupiłeś dywaniki? :)
liTai
Miasto: Zabrze
Post autor: liTai » 3 kwie 2019, o 19:53
Żeby nie reklamować - poszło PW.
Post autor: mazmarcin » 3 kwie 2019, o 19:54
A są takie fajne klubowe do kupienia .
8kobebryant24
Miasto: Wieniec / Poznań
Post autor: 8kobebryant24 » 3 kwie 2019, o 21:10
Wymienione żarówki oświetlenia wnętrza oraz tablicy rejestracyjnej na LED :)
Wróć do „Rozmowy różne...”
