Wymiana silnika a przebieg
jpsan
Post autor: jpsan » 10 lut 2015, o 11:11
dziś zarejestrowałem się w ASO i przejrzałem historię auta serwisową. Okazało się że przy 120tyś wymieniany był silnik w aucie na nowy. Właściwie to się cieszę bo mam w miarę nowy silnik:).Pytanie brzmi - przebieg pozostał taki jak był przed wymianą silnika - czy tak powinno być czy też powinien zaczynać się od zera? :) ( aktualnie 175 tys)
Re: Wymiana silnika a przebieg
Post autor: Alex » 10 lut 2015, o 11:25
Dokładnie, przy wymianie silnika przebiegu nie powinno się ruszać.
Mam dwa przypadki wśród znajomych, którzy wymieniali silniki na "młodsze" i przebieg auta pozostawiali taki jaki był przed wymianą. Oczywiście dokumentację na silniki posiadają i przy ewentualnej sprzedaży wszystko jest udokumentowane.
jpsan
Post autor: jpsan » 10 lut 2015, o 11:32
dzięki za odpowiedź. Mimo wszystko się cieszę,że motorek ma 50tys :) bo i papiery z wymiany się znalazły:)
piohib
Kod silnika: A16XER
Post autor: piohib » 10 lut 2015, o 11:48
Tylko ciekawe z jakiego powodu wymieniony został silnik, przy stosunkowo niedużym przebiegu.
Post autor: P405 » 10 lut 2015, o 11:50
Pewnie standard czyli dobre zatarcie.
piohib
Kod silnika: A16XER
Post autor: piohib » 10 lut 2015, o 11:56
120 tyś. i zatarty silnik? :o Co oni ładują do tych Opli. ;) :D
Post autor: Alex » 10 lut 2015, o 12:30
Bardziej sprawdziłaby się teoria "jak dbasz, tak masz". Choć pewnie zdarzają się przypadki, o których nie raz wspominał P405.
Post autor: P405 » 10 lut 2015, o 13:25
Dokładnie, nie co ładują, bo silnik jest generalnie jeden z lepszych. Gorsza sprawa to jak go każą serwisować i jak jest serwisowany.
jpsan
Post autor: jpsan » 10 lut 2015, o 13:35
nie wiem jak ktoś dbał o silnik jednak po wyglądzie auta zarówno na zewnątrz ,pod spodem autka jak i w kabinie oraz po weryfikacji systematyczności odwiedzin w niemieckim ASO stwierdzam, że to musiał być baaaardzo solidny niemiecki gościu :)
Adam10
Post autor: Adam10 » 10 lut 2015, o 13:52
Zdarzają się czasami wadliwe sztuki i nic na to się nie poradzi... po to właśnie jest okres gwarancyjny. Najczęściej przyczyną wymiany gwarancyjnej silnika jest zerwanie paska rozrządu. Takie rzeczy się zdarzają tym bardziej, że okresy międzyprzeglądowe są wydłużane do coraz bardziej absurdalnych przebiegów
Post autor: P405 » 10 lut 2015, o 14:00
Są i tacy - wczoraj gościu dzwoni, że zapaliła się kontrolka o dpf ( czyli zapchanie już na max ) ale jemu się nie chciało jechać i zgasił silnik. Serwisuje regularnie co 30 tys., ale jak wygląda ten jego olej ? czego jest już tam więcej - oleju czy ON.
jaromat
Post autor: jaromat » 10 lut 2015, o 18:23
u nas serwis starszym ludziom montuje diody do dpf-u
starek
Post autor: starek » 10 lut 2015, o 20:26
W zeszłym roku w nowym Audi A5 padł mi silnik przy 15 tys. Wymienili silnik na nowy, licznika się nie kasuje. Tak apropos - nawet w takich samochodach takie rzeczy się zdarzają więc tym bardziej w oplach...
Peterson
Post autor: Peterson » 9 sie 2015, o 19:09
Ja mam przejechane na nowym silniku 45 000, również kupiłem w De. Po przejrzeniu historii u dilera który go serwisował oraz wziął z powrotem w rozliczeniu od poprzedniego właściciela nie miałem zastrzeżeń. Warto było :D w porównaniu z poprzednim modelem auta jakie posiadałem niższe koszta eksploatacji.Tak wspominali poprzedni mówcy nie ma co sie przejmować stanem licznika jeżeli auto będzie serwisowa w serwisie Opla to historia będzie na bieżąco to ze sprzedażą nie będzie kłopotu. Na dzień dzisiejszy mam trzeciego Opla i jak każdego innego auta nie oszczędzam.Pozdrawiam.
Wróć do „Inne”
