Sygnał dźwiękowy po uruchomieniu auta
Andrzej
Post autor: Andrzej » 7 lut 2015, o 14:16
nieraz po przekręceniu stacyjki pojawia się sygnał dźwiękowy - pi............ pisk ciągły przez kilka sekund.
kiedyś piszczał prawie codziennie myślałem że to pisk jak jest za niski prąd w akumulatorze, (aku padł) wymieniłem na nowy
jakiś czas był spokój i dzisiaj znowu pisk
miał może ktoś taki pisk co to jest??????
Andrzej
Re: Sygnał dźwiękowy po uruchomieniu auta
Post autor: Andrzej » 7 lut 2015, o 15:05
nie to nie przeszkoda wyjadę już z posesji na ulicę
joszka
Post autor: joszka » 7 maja 2015, o 15:44
Nadal piszczy?
Mam gorzej-po wymianie syreny,modułu,czujnika ruchu wewnątrzkabinowego przez ASO w samochodzie z przebiegiem 7 000 km wlącza sie bez przyczyny alarm,którego nie daje się rozbroić kluczykiem.Robi to się zarówno w garazu jak na parkingach.Co dziwne, nie ma w zapisach kompa naruszenia alarmu i nie swiecą się światła kierunkowskazów.Dodatkowo (być może w komplecie) przestało działac podświetlenie lewara automatycznej skrzyni.
Czy spotkaliście się z taka niedogodnoscią/
pszemo
Post autor: pszemo » 14 kwie 2016, o 10:00
co jakiś czas po odpaleniu silnika (chwile pod zgaśnięciu kontrolek) pojawia się podwójny sygnał dźwiękowy ale nie pokazuje się żaden błąd a wszystkie kontrolki gasnął. Co może być powodem? Ktoś spotkał się u siebie z taką sytuacją? Dodam tylko, że podobny dźwięk miałem przy problemie z niskim ciśnieniem oleju przed wymianą oringa ale to było kilka takich dźwięków przez dłuższy czas i kontrolka pozostawała zapalona przez ten czas. Teraz jest tylko ten podwójny sygnał i to tylko czasami.
Engine
Auto: BMW F10 525D xDrive
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 14 kwie 2016, o 11:45
Jaką żywotność oleju komputer wyświetla?
pszemo
Post autor: pszemo » 14 kwie 2016, o 23:15
Olej wymieniany 2000 km temu także to na pewno nie jest powodem
Engine
Miasto: Śląsk
Post autor: Engine » 15 kwie 2016, o 00:59
Odłącz aku na 15 min. Restart modułów może rozwiązać problem ;)
gongi
Post autor: gongi » 15 kwie 2016, o 01:18
pszemo olej mógłby być nawet wymieniany wczoraj :) kwestia czy wyzerowałeś stan zużycia oleju w kompie po tej wymianie, bo może nie i komputer dlatego Cie ostrzega
pszemo
Post autor: pszemo » 15 kwie 2016, o 10:30
Może faktycznie spróbuje z tym akumulatorem.
Gongi wyzerowanie jest dla mnie czymś oczywistym po wymianie oleju bo komunikat nie dawałby mi spokoju ;)
Post autor: P405 » 15 kwie 2016, o 22:25
Jak olej skończy żywotność to ja mam tylko komunikat na wyświetlaczu, zero sygnału. Jeździłem tak 4 dni.
Xperia Z3
Wróć do „Inne”
