Dołącz do naszej Grupy na FacebookuAndroid Auto w Insignia B
- Gawelsonnn
- Miasto: Psary
lmichal
- Auto: Opel Insignia 4x4
- Kod silnika: B20NHT
Re: Android Auto w Insignia B
Google maps, yanosik i yt jednocześnie
- alehandro`
- Miasto: Bratoszewice
Trzeba przyznać, że ciekawa alternatywa - mamy to w polskiej dystrybucji u kogoś?
- spiryt4
- Auto: Insignia Grand Sport
- Miasto: Świętochłowice
- Otrzymał piwo: 11 razy
Ale do działania apki screen2auto telefon musi być zrotowany czy bez roota też da radę to odpalić ?
Jeśli tak to proszę o wytłumaczenie tego krok po kroku
- spiryt4
Kombinuję i jakoś nic z tego mi nie wychodzi
wiesz może jak to odpalić ?
- spiryt4
Dzięki
Dokładnie to jest Grzegorza furmanka. Z tym że tutaj juz nie ma InterLink 900 tylko ta nowa jednostka Pro
evolution1
- Miasto: Zabrze
Polecam https://apkgk.com/pl/me.aap.fermata działa wszystko podczas jazdy.
sAweK
- Miasto: Kalisz
Witam przeczytałem chyba wszystkie posty ale niestety nie potrafię dojść do ładu u siebie z podłączeniem telefonu do auta ! Na 3 kablach sprawdzałem i jedyne co uzyskałem to fakt że telefon się ladował nic więcej żadnej zmiany w navi jak by nic nie było podłączane . Bardzo prosił bym o waszą pomoc co dalej dodam że Insignia B jest z 2017r a telefon to Xiaomi 11 t Pro (oryginalnie wgrana aplikacja AA do telefonu )z góry dziękuję i pozdrawiam.
sAweK
- Miasto: Kalisz
Tak mam w podłokietniku tylko jedno wejście USB i tam go wpinam ale efekt tylko ładowania żadnych oznak aby chciało łączyć z navi :/
- Postawił piwo: 261 razy
- Otrzymał piwo: 121 razy
Jeżeli nie masz zapytania z telefonu co chcesz zrobić po podłączeniu kabla (czy ładować tylko, czy pliki przesyłać czy połączyć się z autem) to znaczy że raczej te trzy twoje kable są tylko do ładowania. Oryginalny kabel od danego telefonu, który został z nim zakupiony działać ma na 100% do transmisji danych.
sAweK
- Miasto: Kalisz
Dziękuję za pomoc 2 kable są kupne na 100 % a trzeci kabel wydawało mi się że złapałem od któregoś z telefonów który był dołączony do telefonu w oryginale ale teraz nie jestem pewien w 100 % więc jutro wezmę oryginał od swojego telefonu i pójdę sprawdzić ! I tak jak wyżej kolego pisałeś na żadnym z kabli nie miałem zapytania co chcę robić po podłączeniu , poprostu telefon przechodził tylko w tryb ładowania . Jutro jak tylko wrócę to sprawdzę i dam znać .
- spiryt4
Tak jak dokia Ci napisała ori kabel ewentualnie dobry zamiennik mi np. P30pro działał na zamienniku bez zająknięcia , teraz łącze się bez przewodowo.
sAweK
- Miasto: Kalisz
Witam dzisiaj znów robiłem podejście na oryginalnym kablu i dalej nic w telefonie załączyłem dublowanie itd. ale nic to nie zmieniło ! Jedynie ładuje telefon o nic nie pyta 🫤
